Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
@TRD a écrit:Pour ce genre de machine, il y a sur ce forum un nombre incalculable de participants qui ont des variateurs chinois In 220 single phase out 220 three phase achetes chez Aliexpress.
Personne ne s'en est jamais plaint.
Pour une machine bi-vitesse en 380, j'en ai fait acheter un gros à un savoyard a qui j'ai fait acheter un combine Robland sur le forum Copain des Copeaux. Mais c'etait il y a une semaine. Il n'a pas du le recevoir puisqu'il ne m'a pas recontacté. Ça vient d'Espagne. Il a paye 80 Euros son appareil 220 mono-380 tri de 2,2 kW. Mais tu n'as pas hesoin d'un truc aussi puissant et tu peux prendre un 220 mono-220 tri maisbil faudra changer le relai thermique s'il y en a un.
@Papeteme m'a donné des infos sur le moteur, du coup je vais pouvoir commander le variateur.
Ce genre de modèle fait l'affaire ?
https://fr.aliexpress.com/item/4000594770233.html
60,07€ pour le modèle en 1,5kV (Sachant que la machine de @Papeteme fait 1.5kV)
Il faudra en effet changer les relais mais je reviendrai vers vous le moment fatidique si jamais j'ai un doute
EDIT : En fait, j'ai des doutes sur les variateurs d'aliexpress et en effet, si on regarde le seul commentaire français pour ce modèle :
Apres 3h de fonctionnement le variateur a pris feu, j ai tenté de contacter le vendeur qui ne répond pas.
Pas vraiment rassurant ...
Ludo42- Membre confirmé
Sur les sites de vente la seule chose a laquelle il vaut mieux ne pas trop se fier ce sont les avis .
Ensuite ceux qui pensent qu'un prix élevé est gage de qualité sont aussi parfois démentis.
Mon destin ne dépends pas de ce qu'on pense de moi (D.Raoult)
La menace ne sert d'arme qu'aux menacés. (Léonard de Vinci )
BEROLA- Modérateur
[quote="Ludo42"]
Attention c'est un 0 à 650Hz pas sur que sur 50Hz qu'il est assez de puissance...je crois qu'il mieux prendre un classique de 0 à 60 Hz.
Re,
Salut,@BEROLA a écrit:
Ensuite ceux qui pensent qu'un prix élevé est gage de qualité sont aussi parfois démentis.![]()
Oui c'est sur, ça va dans les deux sens aussi, mais moi je n'achète jamais sur internet, si c'est pas bon je sais ou aller me plaindre...c'est bien plus direct et souvent ont a gain de cause.
Tu fais comme tu veux, mais il y en a un heuf a vendre suf le forum Copain des copeaux.
Le gars l'a acheté avant de demonter son moteur. Et il avait un moteur 380 bi-vitesse qu'on ne peut pas connecter en 220 Volts. L'appareil est neuf et il l'a recu i' y a quinze jours.
Si vous pouvez vous arranger ça fera deux heureux.
@brise-copeaux a écrit:@Ludo42 a écrit:Re,
La fréquence d'alimentation c'est bien du 0 à 60 Hz
0 à 650Hz c'est la fréquence de sortie
Bien vu @TRD, je vais le contacter
Il est en Savoie.
Re,
La fréquence d'alimentation c'est bien du 0 à 60 Hz Non c'est 50/60 Hz
Oui c'est le fréquence de sortie dont je parle...si tu le lances a cette fréquence le moteur explose.
Un bon VDF c'est de 0 à 100 en sorti la ont ne perd pas trop de puissance.
Si tu fais fonctionner ton VDF prévu de 0 à 650 Hz, a 50 Hz tu n'auras presque plus de puissance.
C'est pour ça qu'il faut rester en sorti avec un VDF de 0 à 100 max...si c'est moins c'est encore mieux.
@brise-copeaux a écrit:Re,
Je n'ai pas tout compris je pense.
Le but n'est-il pas d'avoir 50 Hz en sortie justement ? (pour avoir la même fréquence que sur le réseau ?)
Si je pends un variateur de qualité (altivar de chez Schneider par exemple), celui-ci propose une fréquence de sortie entre de 0 à 400 Hz.
Je pense qu'il y a confusion dans les fréquences .
A 50 ou 60 hz en entrée la puissance du moteur est assez peu différente.
Pour des machines outils il est inutile de prendre des variateurs qui montent à 650 Hz en sortie .
car le moteur va tourner théoriquement à une vitesse treize fois supérieure à celle indiquée sur sa plaque
soit pour un 1450 tr nominal cela fera plus de 18000 tr !!!!! destruction immédiate .....s'il y arrive !
Les variateurs qui montent a 650 hz sont utiles dans le cas d'utilisation de moteurs aéronautiques conçus pour tourner à 400 hz.
Dans les basses vitesses il est déconseillé de descendre en dessous de 10 hz pour assurer un refroidissement à peu près correct du moteur
Tous mes variateurs sont réglés entre 10 et 120 hz et ça suffit largement pour nos machines.
BEROLA- Modérateur
C'est aussi mon avis. En fait, pour le cas present, il est inutile d'avoir un variateur de frequence. Un onduleur triphasé suffit. Mais on trouve des variateurs plus facilement que de simples onduleurs.
Je me mefie particulierement de ces youtubeurs qui publient des videos où on pourrait croire qu'on peut remplacer les poulies etagees ou les boites à vitesses par un variateur. Tous les dispositifs de reduction de frequence mécaniques, ont un point commun : ils augmentent le couple disponible dans la meme proportion qu'ils reduisent la frequence. Et ce n'est pas le cas des dispositifs electroniques. Pour augmenter le couple d'un moteur electrique il n'y a qu'une solution : augmenter l'intensité qui le traverse. Et tres rapidement cela conduit à une surchauffe des bobinages, la destruction des vernis d'isolation et par consequent le moteur grille.
La seule solution viable, c'est d'utiliser seulement la fonction onduleur et de se servir des poulies etagees pour changer la frequence de rotation de la broche.
Les variateurs que je connais peuvent etre parametrés de telle maniere que la frequence et le courant ne depassent pas un seuil fixé à l'avance. Si tout est bien parametré, l'electronique empeche qu'une fausse manoeuvre detruise le moteur ou la machine associee.
C'est pour cette raison que sur ma perceuse que j'utilise aussi en taraudeuse je combine un variateur réglé de 10 à 120 hz avec un variateur mécanique à billes VARIHAYNAUT qui a un rapport de 1 à 10 .
BEROLA- Modérateur
Du coup, c'est bien ce que j'avais compris.
Tu parlais du réglage du variateur et non de la "plage possible" quand tu parles de 0 à 100Hz ?
On est d'accord que la vitesse nominale du moteur, on l'aura avec 50Hz en sortie du variateur de fréquence ?
Oui.
Exception : 60 Hz pour les machines americaines.
Bien parametré, un variateur ne fait pas perdre de puissance au moteur. Par contre, il fait perdre un peu d'energie. En effet, l'appareil chauffe. Les bons chauffent moins que les moins bons.
En consequence : le variateur doit etre dans une enceinte ventilee ( ne pas l'enfermer dans une armoire etanche.)
Et pour les boiseux, bien penser à le depoussierer de temps en temps (à cause des sciures) pour qu'il puisse refroidir correctement.
Enfin, et c'est super important, ne jamais couper la ligne entre le variateur et le moteur. Le plus sûr est d'enlever l'interrupteur de la machine, le relai thermique et les fusibles. C'est le variateur qui assurera la protection s'il est correctement parametré. Un fusible doit etre installé en AMONT du variateur.
Certains variateurs de mauvaise qualité peuvent parasiter certains circuits electroniques places à proximité. Ça ne devrait pas arriver avec un appareil portant le logo CE (devrait...)
Il existe des solutions.
Je me suis permis de mettre en GRAS les choses très importantes concernant les variateurs
BEROLA- Modérateur
Tu as bien fait.
Merci.
Merci.
J'ai vu ça en effet.
Par contre je n'en connais pas la raison technique.
Et du coup, je me demandais comment brancher 2 machines sur un même variateur ?
Il n'y a qu'une seule solution sure : utiliser des prises et fiches a six broches au minimum 3 phases, une terre et les deux autres reliees cote machine.
Et du cote variateur 3 phases, la terre et les deux autres reliees l'une au secteur 230 V et l'autre au variateur.
Si on debranche une machine, l'alimentation du variateur est automatiquement coupée.
Pour assurer la deconnection du reseau avant la deconnexion du moteur, il faut recouper les broches reseau pour qu'elles soient plus courtes.
Ou faire un montage equivalent avec des relais temporisés.
Et evidemment, il faut que les deux machines aient des caractetistiques electriques et inertielles voisines.
Il existe des inverseurs modulaires pouvant convenir .
C'est ce que j'utilise pour basculer de mon installation photovoltaïque vers le secteur .
Pour que la protection des deux moteurs soit correcte il faut qu'ils soient identiques .
Je vois mal changer les paramètres a chaque fois
BEROLA- Modérateur
Sur certains appareils, il existe la possibilité de créer des programmes d'utilisation.
Mais d'une part je ne me rappelle plus quels sont les parametres programmables (les notices des appareils europeens depassent souvent la centaine de pages) et d'autre part, je ne sais pas si les appareils les moins chers (dix à vingt fois moins chers) offrent autant de possibilités que les appareils industriels.
Il convient de bien se renseigner avant d'acheter un seul appareil si on souhaite l'utiliser avec des machines sensiblement differentes.
J'ai reçu le foret etagé chinois.
Pour le prix, il a plutot une belle apparence.
Affutage regulier avec de fines aretes. Goujures à faible rugosité ce qui minimise le risque d'ecaillage.
Revetement qui a l'apparence d'un nitrure de titane-aluminium.
Cobalt ou pas ? En tout cas, c'est ecrit...
L'utilisation le dira vite. Mais pour l'instant, je n'ai pas de cas d'emploi.
En tout cas, si c'est de la cochonnerie, elle ressemble bien a des produits dix fois plus chers en France...
J'ai également réçu mes forets étagés
Manque plus que la perceuse colonne, puis je m'y met :)
Salut tout le monde,
J'ai pu récupérer la perceuse colonne auprès de @Papeteme ce Week-end
(Merci encore au passage, c'était très sympa le petit moment de partage autour d'un verre)
Du coup je check pour le variateur, j'ai trouvé ce modèle :
https://fr.aliexpress.com/item/4000111715646.html
Puis pour un prix sensiblement identique, j'ai trouvé également celui-ci qui est très bien noté : https://fr.aliexpress.com/item/4000761593848.html
Je crois qu'il s'ouvre à plus de possibilités. Qu'en pensez-vous ?
Je pense plutôt opter pour le second, il fera l'affaire ?
Au passage, le moteur était câblé en étoile. J'ai donc du passer en triangle.
Avant :
Après :
C'est bon ? (je ne pense pas m'être trompé mais je préfère vous demander votre avis comme c'est la première fois que je fais ça)
Le moteur en question :
Merci à vous
Avant :
Après :
Merci à vous
Salut
Le premier a un rendement (indiqué)de merde. (33% en 1,5 kW. A mon avis le vendeur n'y connait absolument rien parce que moi, j'appelle ça un radiateur, pas un onduleur...
Le second ne convient pas du tout. L'alimentation est en triphasé.
Ne pas se fier aux commentaires sur Aliexpress. Ça doit etre Sibeth qui les redige, "rewievés"par Olivier Vereux...
Le cablage du moteur est bon pour du 220-240 Volts.
Page 4 sur 5
