percer une vis
+5
fradel
Daniel Pouzenc
f.Pascal
quentin91
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
percer une vis
J ai récupéré un tour parallèle il y a quelques années chez mon armurier que me l avait donné. Je m en suis jamais servi depuis et le moment est venu.
J aimerais percé 15 vis en inox M8 x 60 sur toute la longueur avec un foret de 0.9mm.
quelles précautions je dois prendre ?
a quelle vitesse tourner ?
comment fixer la vis dans le mandrin 3 mors ?
Merci.
Merci.
quentin91- Nouveau
Re: percer une vis
Il faudra d'abord trouver un forêt de 60 mm de long en 0,9 de diamètre !! pas gagné !!
une fois qu'il sera trouvé (si ça existe ! ) , pas certain qu'il sorte au centre au bout de 60 mm surtout serré dans un mandrin
Une pince de 8 serait préférable
Re: percer une vis
Mission impossible! enfin c'est mon avis.
Tenez-nous au courant, d'avance merci. Bien amicalement
f.Pascal- Chevronné
Re: percer une vis
Tout a fait !!!
Re: percer une vis
En fonction de l'application, n'est-il pas possible de percer plus gros sur une partie de la vis et percer à 0,9 sur une petite longueur.
Daniel Pouzenc- Membre confirmé
Re: percer une vis
Bien l'bonjour;
Comme Daniel " En fonction de l'application, n'est-il pas possible de percer plus gros sur une partie de la vis et percer à 0,9 sur une petite longueur. "
fradel- Chevronné
Re: percer une vis
Bjr
n'y a t-il pas la possibilité d'ajouter "un gicleur" en inox (industriel) en bout de ces vis ?
Cdlt
Cdlt
Re: percer une vis
Si on connaissait la finalité de ce perçage on pourrait proposer des solutions pertinentes …...
Re: percer une vis
oui avec l application finale de la vis il est possible de percer la vis a un diametre plus gros et seulement les 2 derniers centimetres a 0.9.
Dans cette vis il y aura un fil en inox de 0.5 qui passera, ce fil devra impérativement sortir du centre de la vis et droit, donc 2cm suffiront a guider ce fil pour qu il sorte droit.
Cette vis servira a regler la tension du fil en la vissant ou la devissant.
A combien je peux percer le reste pour que ce soit faisable, et sans casser trop de foret ?
(vis n°11 sur l image)
merci.
merci.
quentin91- Nouveau
Re: percer une vis
Vous pourriez peut-être utiliser des buses de chalumeau ou de MIG.
Bien cordialement
Bien cordialement
f.Pascal- Chevronné
» Percer de l'acier trempé
» percer avec precision
» Astuce: percer de la tôle fine
» Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
Page 1 sur 3
