Percer de l'acier trempé
Yvon
PapyHD
J'ai du percer de l'acier trempé sur 20 mm voici de quoi faire en réaffutant un simple barreau de métal dur (récupéré sur des fraises/mèches/tiges/etc. cassées)
Affutage à la mains sur une meule diamant fixée dans la broche de la perceuse à colonne
Le diamètre du foret est en fonction de la tige ............. il faut beaucoup débourrer et j'utilise du produit pour le taraudage pour la lubrification ne pas tourner trop vite et évidement sur une perceuse à colonne pas une perceuse à main car rupture du foret
Pour le point de centre utiliser un même foret mais plus petit diamètre 2 mm par exemple
PapyHD- Membre confirmé
Re: Percer de l'acier trempé
bonsoir
Faut il comprendre par métal dur , carbure de Tu ?
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Oui en effet carbure de tungstène !!!
Tu as percé sur 20 de profondeur, mais sur quel diamètre ?
Quelle avance ou effort d'avancement mets tu ?
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
PapyHD, c'est tip top, je le fait aussi. mais pense a amincir l'âme de ta mèche deux plats et oui. car c'est trop épais, il te manque quand même du listel sur ton Ø mais garde 1mm suivant
le Ø de perçage.
photo a suivre.
Yvon, tout doux.
le Ø de perçage.
photo a suivre.
Yvon, tout doux.
Bilbil- Modérateur
Il faut affuter le barreau comme une mèche à centrer à 90°, ça fonctionne très bien, si on ne le fait pas ça bourre précisément, alors que si on fait deux petites gorges c'est parfait, on perce une cage de roulement à bille de manière précise pour goujonner en 6mm. de mémoire, je l'ai fait pour bloquer un roulement en rotation(un poil de jeu dans de l'alu).
Par contre très cassant, donc y aller vraiment à une vitesse où il n'y a pas de vibrations.
Okapi- Chevronné
"je l'ai fait pour bloquer un roulement en rotation(un poil de jeu dans de l'alu)."
Solution compliquée et risquée !
Quelques gouttes de Loctite scellroulment auraient suffi .
Pas d'atteinte a la cage du roulement .
Pas d'effort sur cette cage ( ovalisation)au serrage .
Répartition du blocage sur toute la périphérie de la cage .
deserrage impossible . Demontage toujours possible par chauffage localisé ......
Dans ma jeunesse… on avait de système de blocage sur les moteurs de compétition Yamaha et sur les moteurs de Kawasaki trois cylindres, c'est beaucoup plus fiable qu'un collage, d'où l'absence de prise de risques, on ne pouvait pas se permettre d'avoir le moindre doute, et j'ai repris cette méthode, il y a d'ailleurs des roulements faits ainsi, mais ils sont spécifiques à certaines tailles et marques.
Okapi- Chevronné
Okapi a écrit:Dans ma jeunesse… on avait de système de blocage sur les moteurs de compétition Yamaha et sur les moteurs de Kawasaki trois cylindres, c'est beaucoup plus fiable qu'un collage, d'où l'absence de prise de risques, on ne pouvait pas se permettre d'avoir le moindre doute, et j'ai repris cette méthode, il y a d'ailleurs des roulements faits ainsi, mais ils sont spécifiques à certaines tailles et marques.
Dans ta jeunesse ( il y a longtemps !) les produits actuels , même s'ils existaient déjà étaient peu employés !
Pour ce qui est de la fiabilité d'un collage anaérobie !! je crois que ce n'est plus a démontrer y compris en compétition et industries de haute technologie ....
Et lorsqu'on voit la conception de certains montages actuels , il ne faut pas s'étonner de les voir lâcher !
Société de consommation oblige
Chaque époque a vu ses techniques et ses usages ,
Bon Matin à Tous
Plus connue comme la machine la plus rapide pour aller d'une station service à l'autre
J'ai nettement préféré la 500 S Martin
(*) Et pis vous savez pourquoi des veuves ?
Parce que les filles, elles, montaient sur des vraies motos et pas sur des trucs qui se tortillaient dans tous les sens
La H1, la faiseuse de veuve ? (*)Okapi a écrit:Dans ma jeunesse… on avait de système de blocage sur les moteurs de compétition Yamaha et sur les moteurs de Kawasaki trois cylindres
» percer une vis
» percer avec precision
» Astuce: percer de la tôle fine
» Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
» Trempe à l'Eau
» Trempe à l'Eau
