Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
+7
Kadelak
Dodore
Papynano
Ludo42
11 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
brise-copeaux a écrit:
Je rêve, tu crois qu'avec un truc pareil il va percer ses 300 trous voir 600 si c'est traversant...et bien je lui souhaites bon courage avec ça.
Effectivement je crois que c'est très possible , car c'est un outil très pratique dont je me sert souvent et si la vitesse est correcte et avec un poil de lubrification , je ne serai pas surpris qu'il y arrive . J'ai même travaillé de la tôle d'inox avec .
En plus s'il y a besoin de traverser l'extrémité de l'outil va pointer l'autre face du tube .
Un simple retournement du tube et c'est percé à 20 mm de l'autre coté .
Je pense que c'est la meilleure solution utilisable avec une simple perceuse a colonne ( même asiatique !)
Pour moins de 100 € l'ensemble ça doit le faire au prix d'une journée de travail . Pas plus !
On en trouve souvent chez LIDL.
Kadelak- Passionné
brise-copeaux a écrit:Re,Ludo42 a écrit:
Mes trous sont bien traversant (2 x 150)
Tous les 5cm sur le tube
Ha oui c'est donc bien 300trous au total, peut-on savoir pour quoi faire, il y a peut être d'autre solution que des trous on ne sais jamais.
Pour ceux qui me demandent la finalité, c'est pour fabriquer un rack à squat pour un homegym (pour faire de l'exercice physique à la maison par temps de covid)
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça ressemble à ceci :
Les trous permettent de venir encastrer des ustensiles comme par exemple des supports de barres :
Un autre exemple, des barres de sécurité :
Ou d'autres accessoires sur le même principe...
Par ailleurs, j'ai reçu un chiffrage pour de la découpe laser dans la journée.
On me propose 230€ TTC sans la fourniture des tubes.
J'ignore les prix qui se pratiquent mais ça me parait un peu cher au premier abord (j'ai 19m de découpe au total)
Quitte à passer 230€, je préfère m'équiper avec une perceuse colonne.
Il faut compter quel budget pour s'équiper en occasion pour une perceuse colonne qui aurait les spec pour faire ces trous de 20mm ? (pour une utilisation occasionnelle)
Je suis vraiment hors sujet avec mon petit budget ou ca pourrait éventuellement le faire ?
Quoi qu'il en soit, j'ai passé commande pour les foret en cônes.
Ca vaut le coup d'essayer (surtout pour 5€)
Les cônes c'est le plan A et le plan B serait la perceuse colonne ou la découpe laser si la colonne ne pas pas niveau budget...
Ludo42- Membre confirmé
Honnêtement je pensai que c'était plus chère, franchement je trouve le prix correctLudo42 a écrit:
C'est question de temps et de recherche tu peux trouver des bonnes perceuses à colonnes pour moins de 200€...il faut fouiller sur le bon coin, les ventes aux enchères ou peut être chez un loueur de matos...il faut absolument que la perceuse soit dotée d'une broche cône N°2Ludo42 a écrit:
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1941038119.htm?ac=1481102916
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1941038119.htm?ac=1481102916+
Tu connais cette machine ? Je crois que c'est une Mecafer 100.057 d'après ce que j'ai pu trouver ici : http://www.metabricoleur.com/t9725-ma-pac-est-tres-malade
Le vendeur est un peu avare de détails et je n'arrive pas à lire l'étiquette...
Si j'ai bien compris, ce modèle a une capacité de 22mm et il est en monophasé donc c'est bon pour moi
EDIT : En fait je crois que j'ai dis une boulette. Le 220V triphasé existait auparavant. Donc j'ignore si c'est du triphasé ou non.
Peux-tu me donner un peu plus de détail sur le "broche cône N°2" dont tu me parles ?
Si j'ai bien compris, il y a plusieurs types de cônes d'emmanchement et toi tu me parles du cône morse N°2.
C'est donc la pièce qui permet donc d'accueillir le mandrin si j'ai pigé le truc (une sorte de porte outil)
Les cônes sont t-il interchangeables sur une perceuse colonne ?
Faut-il que je demande au vendeur si c'est bien un cone N°2 ou est ce que je peux m'en fournir un à part si nécessaire ?
Le choix du N°2, c'est par rapport aux forces exercées sur la forme conique et sa surface en fonction du perçage ? (diamètre du trou, matière et épaisseur je suppose ?)
J'ai contacté le vendeur, on verra s'il répond
Est-ce qu'il faut se méfier de certains aspects lorsqu'on achète une machine comme celle-ci d'occasion ?
EDIT : Question supplémentaire :
Toutes les perceuses à colonnes ont ce système de cônes ? Y compris les chinoises à 100€ ? (mon intuition, c'est que la réponse est non et que c'est directement un mandrin mais bon je demande quand même)
Je pense que ce genre de perceuse à un cône morse c'est les plus petites qui ont un mandrin montée sur un cône également mais pas morse
(je ne connais pas le standard mais c'est un cône mâle court qui rentre dans le mandrin et non dans la broche).
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
Il n'est pas indispensable d'avoir un CM2 sur une petite perceuse pour faire ce genre de boulot .
Un simple mandrin B13 qui ouvre à 13 mm suffit pour les forêts étagés
Avec ces forêts en perçant on monte en diamètre de 2 mm en 2 mm donc pas besoin d'une grosse puissance.
Pour faire 600 trous pas besoin de plus .
Ma première perceuse à colonne c'est un truc comme ça :
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-electroportatif/perceuse/perceuse-a-colonne/perceuse-a-colonne-fartools-13-mm-etau-111050-350-w-69424635.html
Je l'avais payée 70€ il y a 5 ans, tout augmente ...
Je lui ai bien mis de tout, y compris quelques séries de trous de 20 dans du plat de 10 et des découpes à la scie-cloche dans du chêne de 40 d'épaisseur mais aussi l'usinage de nombreuses vis et axes. Elle ne s'est jamais plainte. Je suis raisonnablement certain que 300 trous au forêt étagé devraient passer comme une lettre à la poste, si on prend son temps et qu'on lubrifie régulièrement. L’avantage du forêt étagé, c'est qu'on augmente le diamètre de perçage de 2 en 2 et que donc, au final, le forêt force assez peu. Nettement moins qu'avec un avant trou de 8 suivi directement par un trou de 20.
C'est du jetable mais, quand on n'a pas un gros budget et qu'on n'envisage pas d’installer un atelier perenne, le jetable n'est pas forcément mauvais.
Alain84- Passionné
Salut
J'ai debute avec une perceuse de ce type. Un peu plus grosse, avec 12 vitesses. Achetee neuve 150 Euros (1000 Francs en 1981) a Casto. C'est un produit chinois. La mienne, comme la plupart avait un cone Morse numero 2 et un mandrin de 16 mm d'origine.
Le mandrin a laché le premier mois. J'ai acheté un mandrin Rohm (qui vaut actuellement dans les 60+80 Euros)
Je me suis servi de cette machine jusqu'en 1999. A cette epoque, je l'ai donnee a mon pere. Il l'a gardee jusqu'en 2008 date de son deces. Mon pere bricolait beaucoup. Surtout du bois. J'ai revendu la perceuse en 2019. 200 Euros avec un lot d'outillage : etau, forets, fraises. . Il y a eu beaucouo d'acheteurs potentiels.
Cote qualité, c'est assez moyen. La broche presente un faux-rond non negligeable. Le cone de broche est usine a l'arrache. La colonne manque un peu de rigidité. Le changement de vitesse est merdique. La fonte de la table est trop fine et cassante. Il ne faut pas brider trop fort les pieces. Ce n'est pas vraiment une bonne machine de mecanicien. Par contre pour de la serrurerie ( ce qui est le cas de ton projet) le rapport qualité-prix en neuf est imbatable.
Je te conseille un modele a cone Morse numero 2 qui peut percer des trous jusqu'a 23 mm. En theorie. Dans le bois ça va. Dans les metaux, c'est un peu plus compliqué parce que la machine est peu rigide. Elle vibre beaucouo si on ne prend pas beaucoup de precautions. Neanmoins ça reste possible si on n'est pas exigeant. Pour ton projet, si tu utilises un foret de 20 a cone Morse numero 2, il faut s'attendre a avoir beaucoup de vibrations a cause du faux-rond, de la faible rigidite et aussi de la qualite de ton foret. Les forets pas chers sont lamines et rarement parfaitement droits. Les bons forets coutenr beaucoup plux cher. Pour limiter les vivrations il faut choisir un foret le plus court possible et si possible a trois levres. C'est pour ça que le foret etagé revetu me semble plus adapte meme en qualite d'entree de gamme.
Avec ces machines chinoises, les vibrations peuvent etre telles avec un foret deux levres lamine que le foret peut se rompre. Les forets lamines sont tres cassants et rarement parfaitement droits. J en ai casse plusieurs avec ma chinoisette.
Pour revenir a mon ex-perceuse. Je pensais percer quelques trous quand je l'ai achetee avec mes premieres payes. En fait, elle a du en percer plusieurs dizaines de milliers. A une epoque, je fabriquais des disques de frein de competition on percait 640 trous de 4 par disque et on faisait des lots de 4 disques. J'en ai fait des dizaines. J'avais mal au bras a force de percer la fonte. On se relayait avec mon copilote pour se reposer. Les courroies sentaient le brulé. On a usé des boites entieres de forets.
La machine a tenu. Un levier du cabestan s'est deglingué. Il etait usine a la chinoise... Une fois repare, il a dure 40 ans.
Les petites perceuses pro anciennes (Constan, Syderic, Chomienne, Cincinnati, Precis ) sont beaucoup plus precises, beaucouo plus rigides, presque toutes en triphasé. Elles se trouvenr en occasion dans la meme gamme de prix que les chinoises neuves, parfois plus cher. Elle le valent bien.
Mais je crois deviner que tu ne vas pas passer ta vie a faire de gros trous. Une chinoise conviendrait a tes travaux à condition d'utiluser des forets le plus courts possibles et de n'ettre pas trop exigeant sur la precision du diametre (a 0,25 mm pres environ)
A savoir a propos des chinoises : celkes qui n'ont pas de cone Morse sont generalement des jouets bons a pas grand chose. Aucune capacite, aucune rigidite. Les Parkside nf valent vraiment pas grand chose. Il y a pkein de videos sur Internet.
Ensuite, il y a des modèles plus gros avec 5 vitesses. Ce sont plutot des modeles de boiseux car elles tournent souvent trop vite pour les metaux.
Les modèles a 12 vitesses qui font 550 watts et pesent environ 50 kg correspondent a ce que j'avais. Ce sont des machines peu precises, mais qui permettent quand meme de realuser des travaux de, serrurerie ou de mecanique de qualite passable.
Seule une machine pro en excellent etat peut permettre de faire de la mécanique de precision a un operateur experimenté. Mais ce n'est pas ton objectif actuel.
Super intéressant cet échange autour de l'utilisation de forets étagés.
Dans ma tête de vieux perceur qui n'aime que les grosses machines, j'avais rangé ces forets étagés au rayon des bricoleries qui coutent pas chères mais encore trop eu égard aux services qu'elles rendent. Et là, vous êtes plusieurs barbus compétents à dire qu'elles vous sont utiles moyennant de calmer la vitesse et de lubrifier correctement.
Comme quoi, même un post qui démarre bancale peut, si volonté de bienveillance il y a peut se révéler bénéfique pour la communauté........
Bien amicalement
Bien amicalement
Papeteme- Modérateur
L'ideal, c'est quand meme de les acheter en HSS Co, mais la clé de la reussite c'est de les faire tourner a la bonne vitesse.
Moi aussi j'etais reticent. Mais j'ai encadre oas mal de chantiers industriels. Les electriciens et les serruriers se servent de ça à longueur de journee sur les chantiers depuis 35 ans. Ils ont le coup de main pour les reaffuter à la meuleuse. De quoi faire bondir les puristes !
Mais ça perce...
Certains lubrifient avec de la graisse en pate qui ressemble a du beurre
Tant qu'on est dans la serrurerie de chantier. Il n'y a quasiment plus que les bricoleurs qui achetent des disques a meuler. La majorite des pros utilisent des disques à lamelles. Ça fait du bien meilleur boulot.
Mais ça perce...
» percer une vis
» percer avec precision
» Percer de l'acier trempé
» Astuce: percer de la tôle fine
» diametre de tournage
Page 4 sur 11
