chaudiere vapeur
jl44
jacques987
fradel
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: chaudiere vapeur
Bien l'bonjour;
Les protections des plombiers lors de réparations de tuyauterie par soudure, disponible en G d B . Un carré de fibre de Kevlar ?
fradel- Chevronné
chaudiere vapeur
oui effectivement il y a plusieurs solutions, quelque chose de pas trop épais, j'irais faire un tour près de chez moi dans une GSB je trouverais bien la solution, j'ai de la tôle alu d'imprimeur, c'est très fin , j'avais pensé faire un sandwich tôle alu+liège +tôle alu , peut être que se serais suffisant, le problème est que le liège se vend en rouleau et c'est pas donné ; bon je vais y réfléchir ,en tout cas merci pour vos idées et bonne fin de week-end ;
amicalement
amicalement
sebastien- Membre confirmé
Le liège au contact d'une tôle chaude ……….brûle !
j'ai quelques mètres carrés de laine ignifuge peu épaisse
c'est du tissé sandwich de 5 mm pour isoler les fours …..
il ne t'en faut pas beaucoup …..
chaudiere vapeur
oui tu as raison, pas bonne idée le liège, je suis preneur pour ton offre, il m'en faudrait au maxi un morceau de 17x15cm, bien entendu je te paies la matière et le port, mais comment fait on pour mes coordonnées?et aussi je voulais poser une autre question, pour le tank à gaz , j'ai 3 accessoires montés dessus est ce que je peux mettre des joints toriques ou dois-je mettre des joints fibre spécial gaz?merci beaucoup pour ton offre et merci encore à tous pour votre aide, à bientôt et bonne soirée.
amicalement.
amicalement.
Isolant thermique
Si tu me donnes tes coordonnées en message perso je peux t'envoyer ça dans une simple enveloppe .
Ou bien si tu as envie de venir dimanche prochain la bourse expo ferroviaire de Portes les Valence , je te donne ça directement
Ce n'est pas si loin et ça fait l'occasion d'une visite intéressante .
Pour le gaz les joints toriques conviennent très bien.
chaudiere vapeur
bonjour, merci pour ta proposition, je serais bien allé te voire, mais pour tout te dire ma femme est en fauteuil roulant et il est difficile pour moi de partir sur une journée, par contre si çà ne t' embête pas je te donne mes coordonnées par mp . merci encore et bonne journée.
Pas de pb ! c'est fait pense à regarder les messages persos
chaudiere vapeur
bonjour à tous , aujourd'hui j'ai réalisé l'isolation du sol de la chaudière, j'ai fait un plancher en alu de 3mm je n'avais que ça, j'ai tracé l'emplacement de la chaudière et j'ai mis l'isolant,et j'ai fixé le brûleur, une fois la chaudière installée dessus le tout reposera sur des petits plots de 10mm de haut, je pense que comme ça il ne devrait pas y avoir de problèmes de chaleur sue la planche en bois qui supportera l'ensemble de la machinerie, le support du tank à gaz est peint , il me reste à fixer le tank dessus, mettre l'es accessoires de remplissage , de purge et le robinet de gaz, et je pense pouvoir commencer l’installation finale ,je mets 2 photos de l'isolation, si quelque chose vous semble bizarre , n'hésitez pas à me le dire, bonne fin de week-end et à bientôt.
chaudiere vapeur
bonjour, comme prévu voila une photo de mon tank à gaz, je l'ai éprouvé à 6 bars, et trempé dans l'eau, pas de fuite, c'est bon signe, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, je vais faire un plan d'implantation sur une feuille de papier, puis traçage de tous les trous de fixation et report sur le support, puis montage de tous les éléments, je ne manquerais pas de vous tenir informé de l'avancement final et je mettrais des photos, bonne soirée et à bientôt.
amicalement
amicalement
Ho qu'il est beau ! Belle réalisation, avec un réalisme certain
Effectivement ! Beau résultat !
» Chaudiere Vapeur: quelle pression ???
» mini-chaudière
» Fabrication d'une chaudière verticale
» mini-chaudière
Page 9 sur 10
