chaudiere vapeur
jl44
jacques987
fradel
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: chaudiere vapeur
Bien l'bonjour;
Joli carter; mais peut-être un peu lourd . De la tole d'alu en 1 mm aurait suffi....
fradel- Chevronné
chaudiere vapeur
bonjour, oui tu as raison ,un peu lourd, mais comme j'ai prévu de la faire fonctionner en statique, le poids ne me gêne pas, et puis si je monte l'ensemble vapeur un jour dans un bateau, il faut souvent mettre beaucoup de plomb pour le mettre dans ses lignes, on verra , j'avais cette tôle, du coup je m’en suis servi, pour tarer la soupape, comment fait on ? à l'air comprimé ou on met la chaudière en condition d'utilisation vis de réglage dévissée et on ferme au fur et à mesure pour régler le déclenchement à 3 bars? je sais pas si je suis clair dans ma question, j'attends que vous me donniez des conseils, a bientôt pour la suite et bonne journée.
amicalement
amicalement
sebastien- Membre confirmé
On peut tarer une soupape directement a l'air comprimé mais pour une petite chaudière on peut le faire soupape montée .
Il faut la détarer puis a l'air comprimé gonfler la chaudière et serrer la soupape jusqu'à la valeur souhaitée.
Bien sûr ne pas faire à ça en chauffe sous pression de vapeur !
chaudiere vapeur
ok merci pour le conseil, c'est super il n'y a qu'à demander!!!!! bonne soirée, dehors il neige une soirée d'hiver quoi
Bien l'bonjour; sous la neige également
Cette mise en ligne d'eau doit se faire avec tous les équipements montés et les masses dans les hauts ne sont pas les meilleurs ( bonjours le roulage bord sur bord) donc plus les masses sont vers le bas, mieux ces !
Pour la soupape comme BEROLA ! Toujours faire les essais de soupape hors vapeur.
Tu peux aussi faire comme moi, remplir d'eau la chaudière, sans air et avec des bouchons et la soupape en place, puis la poser au soleil. La pression va vite monter ( bon oui pour le moment et le soleil ? ) ou à coté d'un radiateur, et là tu règle ta soupape .
Avant chaque mise sous pression, faire un teste de cette soupape !
fradel- Chevronné
Avant chaque mise sous pression, faire un test de cette soupape
A chaque chauffe je fais le test de bonne ouverture et fermeture dès le début de la mise en pression .
Il suffit de tirer la tige avec une simple pince pour voir si ce n'est pas bloqué et si ça se referme .
chaudiere vapeur
merci pour tous ces conseils, pas de problème je vais y aller avec prudence, puisqu'on parle de bateau, je vais ensuite faire la chaloupe brienz dont j'ai le plan, un moteur de 4cm cube est suffisant, hormis des moteurs oscillants, quelqu'un pourrait il me dire ou trouver un plan d'un 4 cm cube a tiroirs plans ou cylindriques avec coulisses? j'ai bien cherché mais je n'ais rien trouvé et je ne parle et ne comprends pas très bien l'anglais!!!!!, merci encore, je suis géné de toujours vous embêter avec mes soucis, mais si quelqu'un a une piste je suis preneur, bonne journée a tous.
cordialement.
cordialement.
As tu cherché sur le site de Jacques ? ....C'est une mine d'or ! ....
Cordialzemeznt
Cordialzemeznt
chaudiere vapeur
oui je suis allé sur son site, mais je n'ais rien trouvé, beaucoup de liens, mais en anglais, sinon ds moteurs trop puissants , je finirais bien par en trouver un, il y en a chez MRB , mais je ne sais pas si c'est des oscillants ou pas et la cylindrée non plus, je ne voudrais pas acheter un plan qui ne me serve à rien, bon a voire bonne soirée et à bientôt, j'ai peint ma chaudière aujourd’hui , et quand j'aurais monté les accessoires dessus je mettrais une photo.
amicalement.
amicalement.
si tu ne trouves quelque plan qui te convienne , il faut le dessiner !
c'est pas si compliqué que ça , surtout pour un oscillant ou une distribution a tiroir cylindrique avec simple excentrique .
chaudiere vapeur
oui j'y est pensé, le site de jacques donne des explications, mais je crains que se soit au dessus de mes capacités , je ne suis pas assez calé pour calculer tous les paramètres d'une telle construction, mais bon je verrais quand le moment sera venu, merci et bonne journée.
amicalement.
amicalement.
» Chaudiere Vapeur: quelle pression ???
» mini-chaudière
» Fabrication d'une chaudière verticale
» mini-chaudière
Page 7 sur 10
