chaudiere vapeur
jl44
jacques987
fradel
Page 8 sur 10
Page 8 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
chaudiere vapeur
oui j'y est pensé, le site de jacques donne des explications, mais je crains que se soit au dessus de mes capacités , je ne suis pas assez calé pour calculer tous les paramètres d'une telle construction, mais bon je verrais quand le moment sera venu, merci et bonne journée.
amicalement.
amicalement.
sebastien- Membre confirmé
Re: chaudiere vapeur
C'est vraiment pas bien compliqué ! pas besoin d'être ingénieur pour ça .
Un moteur a vapeur est simple .
Comme disait Gems Suzor:
" un moteur thermique mal construit ne tourne pas , "
" un moteur a vapeur mal construit tournera …….mal ! , mais il tournera ! "
chaudiere vapeur
bonsoir, voila la chaudière est terminée, j'ai taré la soupape, elle déclanche à 3.2bars et se referme à 3 bars, tout est monté dessus,toute modestie mise à part je suis assez content de moi, je vais maintenant passer à la fabrication du tank à gaz, j'espère ne pas rencontrer trop de difficultées, je mets 2 photos de la chaudière et je vous souhaite un bon week-end, à bientôt.
amicalement
amicalement
Bien l'bonjour;
Juste
Juste
fradel- Chevronné
Tu as bossé comme un dieu ! Chapeau
chaudiere vapeur
merci beaucoup pour vos appréciations, c'est encourageant, je vais monter tous les composants sur une plaque en bois, faut il isoler le bois sous les rampes a gaz , la chaleur à l'intérieur de la chaudière peut elle faire brûler le bois? je ne veux pas faire des bêtises et ruiner tout mon travail, merci encore et bonne journée.
amicalement
amicalement
Je pense qu'il faut protéger le bois dessous . Une plaque de tôle d'alu par exemple , je ne propose pas l'amiante bien sûr , mais pourtant c'est ce qui irai le mieux .
Hé oui, l'amiante étant interdite alors que ..... donc plaque de tole (acier ou alu) montée sur des colonettes pour laisser une lame d'air en dessous (5/6 mm environ) et le bruleur lui même posé sur un protecteur thermique genre écran pour soudure au chalumeau (ou encore une petite plaque sur colonettes) et là tu ne risqueras de mettre le feu à la plaque de bois ! .... On est jamais trop prudent !
Bonne fin de week end et cordialement
chaudiere vapeur
ok merci pour les conseils, il faut donc que je surélève la chaudière d'un bon centimètre pour l'isolation de la chaudière et de la rampe à gaz,'' une vraie usine à gaz '' quoi; j'ai commencé le tank, j'espère le terminer cette semaine , je vous tiens au courant, a bientôt.
amicalement.
amicalement.
Hé oui, l'amiante étant interdite alors que ….
Il y a aussi la laine de roche qui résiste bien et qui n'est pas interdite .
Si tu as besoin ……..j'en ai ..
Bien l'bonjour;
Les protections des plombiers lors de réparations de tuyauterie par soudure, disponible en G d B . Un carré de fibre de Kevlar ?
fradel- Chevronné
» Chaudiere Vapeur: quelle pression ???
» mini-chaudière
» Fabrication d'une chaudière verticale
» mini-chaudière
Page 8 sur 10
