chaudiere vapeur
jl44
jacques987
fradel
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
chaudiere vapeur
bonjour, voila quelques nouvelles, ma chaudière est enfin réussie, avec le fait d'avoir mis des tubes bouilleurs externes, la soudure a été facilitée et les risques de fuites supprimés, il faut maintenant que je me mette à faire le système de chauffe, se sera une triple rampe en tubes de laiton percés de trous, par contre je ne sais pas comment faire, d'une part pour savoir quel gicleur il me faut et si je peux le faire ou si il faut impérativement un gicleur du commerce, et quel débit donc quel diamètre doit avoir le trou, ou trouver des raccords pour remplir le tank a gaz, en fait je ne connais rien a toute la ligne de chauffe, je me documente sur le très bon site de vapeur en Polynésie, ça me donne les idées mais pour la pratique c'est autre chose, voila ou j'en suis , bien entendu j'accepte tous les conseils qui seront les bienvenus, bonne journée et à bientôt.
sebastien- Membre confirmé
Re: chaudiere vapeur
Tant mieux ! ce qui n'empêche pas de "sauver" ta première chaudière au silicate de soude et de la réutiliser pour un autre projet
chaudiere vapeur
merci, mais c'est quoi le silicate de soude? et comment sauver ma chaudière, elle a une fuite sur un des tubes qui sont en hélice dans le tube de chauffe qui traverse la chaudière et je ne vois pas lequel c'est, il faudrait tout dessouder,peut être vas tu m'apprendre une technique nouvelle, en ce cas je suis preneur, merci et bonne fin de journée
Bien l'bonsoir;
Pour les chaudières avec tubes de chauffe interne, il d'abord faire les soudures du circuit interne et le faire éprouver en pression puis une foi installer dans le corps de chauffe on soude sa sortie sur le corps puis les extrémiser et en dernier les collecteurs de sorties avec toujours en fin une épreuve de 3 à 4 fois la pression d'utilisation . " le silicate de soude " c'est une poudre que tu mélanges à de l'eau, tu remplis la chaudière équipée de bouchons sur toutes les sorties, sans laisser d'aire à l'intérieur, et tu chauffes modérément la chaudière. La pression interne va augmenter et le mélange fuira au début, mais le silicate va finir par boucher la fuite. Tu laisses refroidir et tu fais chuter la pression avant de vidanger. Une fois vides-tu rinces à l'eau en secouent bien pour éliminer le reste de silicate non pris . Si bien fait, plus de fuite.
fradel- Chevronné
chaudiere vapeur
merci je savais que j'allais apprendre quelque chose, juste 2 questions, ou je peux trouver ce silicate? en magasin de bricolage ? et enfin faut il en diluer beaucoup dans l'eau le mélange doit peut être être un peux épais? si je peux sauver ma chaudière,se sera vraiment noël, merci encore pour tes réponses.
Le silicate de soude se trouve dans certains Casto…. sous forme de liquide sirupeux
Pour expliquer le mieux est d'aller voir ICI
Pour traiter une chaudière il faut boucher tous les orifices remplir intégralement d'une solution a 25/30 % de silicate et d'eau .
Ensuite il faut chauffer doucement pour porter a ébullition mais pas plus , la solution va suinter par la fuite en trainées blanches
puis au bout d'un court instant dépendant de la taille de la fuite le silicate va se cristalliser en verre qui ne peut être détruit que mécaniquement et au dessus de 800° .
Dès que ça ne fuit plus , il faut vidanger et rincer soigneusement .la réparation est définitive
Attention a ne pas mettre en contact avec le verre du tube sinon il deviendra opaque sans pouvoir le nettoyer .
J'ai sauvé bon nombre de chaudière de cette façon …….elles chauffent toujours!
chaudiere vapeur
merci beaucoup pour ces renseignements, je vais me mettre en chasse de ce produit, ce soir je me coucherais moins bête, et surtout avec l'espoir de réparer cette foutue chaudière, bonne soirée et bien entendu je te tiendrais informé du résultat .
Merci Sébastien !
merci d'informer comme tu le fais des résultats de tes opérations (bonnes ou mauvaises ) ...Cela fait plaisir de voir que certains sont simplement polis et reconnaissants des conseils ou avis qu'ils reçoivent sur le forum . Et cela encourage tous les autres participants à continuer d'aider, en fonction de leurs connaissances . Si tout le monde était comme toi .....
Bien d'accord avec toi ! si tous faisaient de même !
chaudiere vapeur
merci cela me touche beaucoup, moi je trouve normale cette démarche, d'autant plus que bien souvent dans notre passion on est en galère et bien content de recevoir de l'aide, a bientôt donc pour la suite de cette aventure, et bonne journée.
chaudiere vapeur
bonjour, noël est passé et je continue mon projet, après la chaudière, je suis passé au brûleur, 3 rampes de chauffe écartées de façon à ce que chacune d'elles se trouve sous un tube bouilleur, ces rampes sont percées de 20 trous de 1.8mm chacune, il me faut maintenant faire le porte gicleur avec le réglage d'air et le gicleur, ce qui m’amène à la question suivante, doit on mettre un gicleur du commerce ou peut on le faire soit même, après tout ce n'est qu'un morceau d’hexagone en laiton avec un filetage de 6x0.75 évidé et percé d'un trou qui par son diamètre déterminera la consommation de gaz, mais peut être que ces gicleurs ont une particularité qui fait qu'il faut les acheter tout fait? vous pourrez peut être m’éclairer de vos connaissances sur ce sujet, je vais laisser passer le jour de l'an et je vous ferais part de mon avancée,si j'arrive a résoudre mon problème de gicleur, .
Bonne fin d'année et meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui se profile à l'horizon.
» Chaudiere Vapeur: quelle pression ???
» mini-chaudière
» Fabrication d'une chaudière verticale
» mini-chaudière
Page 3 sur 10
