chaudiere vapeur
jl44
jacques987
fradel
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
chaudiere vapeur
bonjour, noël est passé et je continue mon projet, après la chaudière, je suis passé au brûleur, 3 rampes de chauffe écartées de façon à ce que chacune d'elles se trouve sous un tube bouilleur, ces rampes sont percées de 20 trous de 1.8mm chacune, il me faut maintenant faire le porte gicleur avec le réglage d'air et le gicleur, ce qui m’amène à la question suivante, doit on mettre un gicleur du commerce ou peut on le faire soit même, après tout ce n'est qu'un morceau d’hexagone en laiton avec un filetage de 6x0.75 évidé et percé d'un trou qui par son diamètre déterminera la consommation de gaz, mais peut être que ces gicleurs ont une particularité qui fait qu'il faut les acheter tout fait? vous pourrez peut être m’éclairer de vos connaissances sur ce sujet, je vais laisser passer le jour de l'an et je vous ferais part de mon avancée,si j'arrive a résoudre mon problème de gicleur, .
Bonne fin d'année et meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui se profile à l'horizon.
sebastien- Membre confirmé
Re: chaudiere vapeur
Bonsoir Sébastien,
J'ai perdu le fil de la discussion alors que j'y étais abonné ... Je vois que je le suis toujours mais pas prévenu ...
Pour le gicleur, on peut le fabriquer mais c'est tellement plus simple de l'acheter et surtout moins coûteux avec l'achat d'un foret de 0.2 qui n'est pas donné ... et un résultat pas garanti.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Mon copain le "vieux lapin " a une bonne méthode pour fabriquer de petits gicleurs ,
s'il passe par là il nous l'expliquera
chaudiere vapeur
bonjour a tous, en ce dernier jour de 2018, pas de bricolage, mais toujours des questions dans la tete, je sais que c'est plus facile d'en acheter, un foret de 0.2 coûte 5€ HT environ et bonjour la casse, le problème c'est ou en trouver, j'ai acheté un gicleur de réchaud camping gaz, mais le trou fait 0.08 de diamètre et je n'arrive pas à en trouver de 0.2; enfin si j'ai vu sur le forum blooo qu'on pouvait acheter des injecteurs pour imprimante 3D j'en ai commandé un jeu de 02,03,04,05mm j'attends de les recevoir et je vous tiens au courant, en attendant finissez bien l'année et tous mes vœux pour la prochaine.
bonjour ,
J'ai des rampes de bruleurs de chaudiere gaz, avec la rampe de gicleurs adapté à chaque bruleur, (butane ou propane )
Il y a 5 rampes 400x50mm l'une, pour une puissance de 35 KW /H soit un peu plus de 6KW par rampe
sous reserve que je retrouve les gicleurs qui ont été démontés , tu aurais le gicleur adapté à la rampe , parce que , tes bidoulles avec le gaz , c'est un coup à te retrouver en enfer !!!!
Il faut que je retrouve les gicleurs si tu es interessé , c'est gratuit , (sauf le port )
tamania- Nouveau
Bonsoir Tamania,
Pourquoi l'enfer ?
Si par le plus grand des hasards cela existait, il y aurait alors un paradis pour les Vaporistes ...
Cela fait plus de 20 années que je pratique la chauffe au gaz, sans avoir rencontré un seul problème !
Il y a d'ailleurs des gens qui rencontrent des problèmes rien qu'en allumant une gazinière, ma femme par exemple .
C'était bien entendu pour plaisanter en cette fin d'année pour moi.
Bonne année 2019 et de belles réalisations avec ou sans ... gaz !
Pourquoi l'enfer ?
Jacques
chaudiere vapeur
bonjour à tous et bonne année ,surtout la santé, car comme le dit tamania on essaiera de ne pas se faire péter avec le gaz; oui bien sur je suis intéressé par un de tes gicleurs ça résoudrais sans doute mon problème dis moi si tu en retrouve un, mais je pense faire un essai avec un de ces injecteurs d'imprimante, tout en restant prudent bien sur, si ça fonctionne ça pourrait aider d'autres personnes qui sont peut être dans le même cas que moi, en attendant la suite des opérations bonne journée et à bientôt.
jacques987 a écrit:Bonsoir Tamania,
Pourquoi l'enfer ?
Bonjour!
Je ne te passerais pas en revue les drames , dus à des erreurs sur des installations, que j'ai vécus, et c'est pour cela que je préconise , au néophite une grande prudence ......
Mais pour mémoire, un collègue qui venait de passer sa qualif gaz à quand meme fait sauter une baraque, (lui avec ) un autre , dont la chaudiere murale avait gelée, la mise en marche et ce l'ai prise par la figure , l'eau ne circulait pas , la vapeur engendrée l'a faite exploser !! celle qui m'est restée gravée; les bouteilles etaient dans la 403, les tuyaux pas purgés, quant j'ai mis le briquet devant le bec pour allumer, c'est le mano sur la bouteille qui à explosé !!! et à la place il y avait une flamme de 2m de long .... faut fermer la bouteille .. le top, une chaudiere BUDERUS , 20 éléments de 300 kg soit 6T la chaudiere vapeur neuve... partagée en deux au niveau de la flotte , bonjour la facture !!!!etc etc
Le gaz, avant de le bidouiller , prenez une bonne assurance vie !!!!
tamania- Nouveau
Lorsque je lis ce genre de choses je reste perplexe sur les compétences de certains professionnels ?
En tant qu'amateur , et au boulot , j'ai pas mal utilisé les gaz et autres produits dangereux , voire explosifs et je ne me suis jamais fait sauté !!
tout au plus les poils des mains un peu cramés , mais c'est tout .
Une bonne assurance vie ne remplacera jamais le minimum de précautions indispensables .
chaudiere vapeur
bien dites donc vous aviez des métiers dangereux : je n'aurais jamais pensé à ça ; mais bon je serais d'autant plus prudent dans mes pérégrinations vaporistiques.
Pas plus que ça ! simplement il ne faut pas faire n'importe quoi lorsqu'on manipule des produits ou des outils pouvant être dangereux .
» Chaudiere Vapeur: quelle pression ???
» mini-chaudière
» Fabrication d'une chaudière verticale
» mini-chaudière
Page 4 sur 10
