coffret machine
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: coffret machine
Il n'est pas normal qu'une machine (ou quoi que ce soit d'autre) faisse sauter un disjoncteur differentiel.
Il faudrait ouvrir le moteur et verifier l'etat des fils souples situés entre la plaque à bornes et le chignon. 90 % des problèmes viennent de là. Une enveloppe en gaine retractable et un coup de bombe de vernis de tropicalisation reglent 80 % des problemes à ce niveau. Si les fils sont trop pourris, on ouvre le chignon, on change les fils on re-tropicalise et on est tranquiles pour 20 ans.
Un moteur refait l'an passé (50 ou 60 ans)
C'est quand même stupide de risquer sa peau pour un boulot qui prend une heure, non ?
cancer49 et dubleu aiment ce message
Re: coffret machine
J'avais rencontrer le probleme en bricolant chez mon bauf , d'apres lui , c'etait a causes des differentiels ???
en revanche et en y reflechissant , c'est vrais que cela ne m'est jamais arriver quand j'intervenais chez mes clients , il y a avait sans doute un probleme chez lui ?
Brenne- Passionné
Re: coffret machine
Pas forcement.
Deux appareils avec une fuite de 20 mA et le disjoncteur saute. Un appareil avec une fuite de 25 et un circuit avec une fuite de 10 donnent le même resultat.
Ça c'est la theorie. Mais en pratique c'est différent parce qu'il y a une tolerance sur le courant de coupure.
D'autre part, l'humidité atmospherique impacte les courants de fuite. L'hygrometrie est constamment variable. La presence de poussieres (plus ou moins humides) va aussi impacter les courants de fuite. La presence d'insectes, voire de rongeurs a le même effet.
Quoi qu'il en soit si le disjoncteur diff. saute quand on connecte un appareil c'est bien parce qu'il augmente le courant devié vers la terre.
On va me dire que peut-être, il ne devie que 5 mA ce qui n'est pas consideré comme dangereux. Je suis d'accord là-dessus.
Mais...
Mais si un autre appareil se met brutalement à avoir une fuite de 300 mA à-travers le corps d'un utilisateur, là, ça le devient franchement. Et si l'installation n'a pas de diff 30 mA, on aura beau utiliser la scie avec un casque des gants et des bottes en calutchouc, on se fera tuer par la cuisiniere ou le lave-linge fautif.
Donc travailler sans filet peut-être fatal, alors que reparer un appareil presentant un défaut non-mortel pour installer un diff 30 mA permet d'avoir une quasi-assurance-vie contre la grosse defaillance d'un autre appareil.
Un seul diff tetraphasé 30m A protege toute une installation en tri plus neutre.
Un "trône" particulier utilisé aux États-Unis. Il fonctionne à merveille sans disjoncteur diff.
Et l'équivalent français (modèle ecolo qui fonctionne sans électricité...)
Mais...
Re: coffret machine
OK, c'est de la provoc'
Mais ce n'est pas pour porter un jugement, juste pour faire réflechir.
Re: coffret machine
les colson .............bof .. une ficelle à rôtis + la lecture dans livre cuisine pour faire des nœud pour rôtis simple et efficace ont fixe le tous avec un vernis cellulo ou en bombe genre tropicalisant ...ne pas en abusé ça dissous parfois les vieux vernis
au besoin pour la ficelle demande à t'ont bouchez quelque mètre
la thermo bof ....ça raidi le fil .............il faut faire de petite et fine épissure étain la plus courte possible ...utilisé un fer puissant afin que l’étain soit prise de suite pour évité que celui ci migre loin ......
je suis plus pour un tour de scotch tissu pour isolé et enfilé une gaine céramique ça ce trouve pas cher en chinois ou en France chez les revendeur produit moteur électrique
attention aussi au produit utilisé pour nettoyé les bobinage ...........ne pas hésité à le passé au four 40° pendant au moins 3 à 4 h
mais avant tous il faut effectué un contrôle isolation des vieux ou fortement encrassé moteur électrique les isolant sont souvent pourris parfois ça permet de détecté avant le flash définitif
je me suis fait prendre par temps humidité sur des installation soit disant au normes ...............par ce que les piquet de terre était inefficace surtout lors de précédente sécheresse
le différentiel principal de l’installation dois sauté en dernier
ceux sur le coffret machine doivent répondre de suite .... attention au calibre 300 ....trop lent mais surtout attention au ocass ou produit pas cher.....
un rapide classique de marque ne sautera que si t’ont installation machine pose problème
Re: coffret machine
Petite precision concernant les disjoncteurs differentiels 300-500 ou 650 mA.
Les seuil de dangerosité en termes de fibrillation cardiaque est fixé à 30 mA par les instances médicales.
Les disjoncteurs differentiels 30 mA sont conçus pour limiter les courants de fuite vers la terre en dessous ce ce seuil. Ils n'apportent aucune protection en cas de contact entre deux phases ou phase et neutre dans la mesure ou aucun courant ne serait devié vers la terre (grâce à des chaussures isolantes, etc.) En consequence ne pas compter sur ces dispositifs pour se protéger si on fourre son nez dans une armoire sous tension ça peut vous sauver la vie, ou pas...
Les disjoncteurs differentiels 300-500-650 mA sont conçus pour limiter les risques de fuite importante vers la terre qui engendrerait une consommation non maitrisée et pourrait être source de litige avec le fournisseur d'energie. Par exemple, un rongeur grignotte l'isolant d'un fil, se fait électrocuter et devient un passage pour un courant de fuite qui va faire tourner le compteur en permanence sans jamais atteindre le seuil de declanchement du disjoncteur magnéto-thermique.
Avec 300 mA sous 230 volts, on arrive tout de même à une puissance de 69 watts, ce qui representerait 600 kilowattheures que le fournisseur d'énergie pourrait facturer chaque année à son client !
Imaginez ce qui se passerait si un courant de 10 amperes partait vers la terre dans un local inhabité : une facture annuelle de 20 mégawattheures soit 3200 Euros au tarif actuel. Difficile à digérer, non ?
Donc les diff de 300, 500 ou 650 vous evitent des litiges importants. Mais ils ne vous protegent pas contre un accident mortel.
Astuces
Les diff 30 mA comportent un bouton de test.
Il faut tester son ou ses diff régulièrement pour être à peu près sûr qu'ils fonctionnent.
Que vous ayez un Linky ou un bon vieux compteur à roue tournante, prenez l'habitude de jeter de temps en temps un coup d'oeil à votre compteur quand aucun appareil utilisateur n'est connecté. Si l'appareil débite, il y a un problème quelque part...
Astuces
Re: coffret machine
@ TRD,
Sur la photo de l'armoire refaite, tu explique que le 1er contacteur est celui de la pompe de lube en mono, pour avoir un fonctionnement efficace du relais thermique qui est en dessous, il faut bouclé la phase non utilisée afin de faire passer du courant dans les 3 phases du relai sinon celui-ci ne sert à rien.
Dans ton cas sur le contacteur, je n'ai vu que 2 fils.
En plus de ce qui a été dit concernant la construction du coffret de commande, je pense qu'il faut commencer par faire un schéma afin de vérifier que rien n'a été oublié, c'est moins couteux de modifier sur le papier que dans l'armoire
la bidouille- Chevronné
Re: coffret machine
J'ai tardé à répondre parce que je n'etais pas sûr de moi. Sauf
exception on n'utilise pas de moteur monophasé dans l'industrie J'avais donc un doute. J'ai essayé d'avoir quelques informations sur des sites specialisés, mais je n'ai obtenu aucune reponse.
Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec un electricien et j'ai eu quelques infos.
D'après mon interlocuteur :
- La bilame qui actionne les contacts du relai thermique est unique et rechauffée par trois enroulements. Un par circuit.
- En conséquence, le relai fonctionne même si seulement deux circuits sont utilisés.
D'autre part, je me suis interrogé sur l'origine de cette histoire de trois contacts devant obligatoirement etre utilisés. Apparemment ça viendrait du fonctionnement des disjoncteurs differentiels.
Je ne désespère pas d'avoir d'autres réponses pour confirmer ou infirmer les renseignements qu'on m'a donnés aujourd'hui.
À suivre...
À suivre...
Re: coffret machine
Bon , j'aie avance dans mon projet et definie le materiel electrique dont j'aie besoin ( sauf erreur bien sur )
j'aie donc :
2 moteur electriques triphases de 0.55 Kw , un de 3000 tr pour la broche et un de 1500 tr pour la rotation de la piece en rect cyl , j'aie prevu pour ce dernier un variateur de frequence pour obtenir plus facilementla bonne vitesse de rotation .
1 pompe a lubrifiant en triphase puissance 40 W
donc pour commander cela , si j'aie bien appris ma leçon ;
3 disjoncteurs 3ph 10 A
3 contacteurs
3 thermiques capacite 1 a 1.6 A
3 relais 24 V DC
1 transpho 220 V / 24V DC
pour la commande :
3 boutons marche 24 V NO
3 Boutons d'arret 24 V NC
eclairage machine en 24 V bien sur
cablage en 1.5 mm2 vu la faible puissance et coupe circuit sur le coffret principal
arret d'urgence prevu sur le boitier de commande .
Dans l'ensemble j'aie a peu pres compris pôur le cabalage , mais pour brancher les relais , la ????? ca coince
avant que je me plante votre avis sur le marteriel defini me serait precieux ainsi que pour le branchement des relais .
CDT jean luc
j'aie donc :
3 contacteurs
3 relais 24 V DC
pour la commande :
CDT jean luc
Brenne- Passionné
Re: coffret machine
Salut
Pour le transformateur abaisseur 24 volts, tu devrais prévoir des fusibles ou un disjoncteur de protection. Souvent ces appareils sont conçus pour des puissances autour de 100 VA,la protection assurée par tes trois fusibles généraux (par exemple 3 fois 4 ampères) ne suffirait pas à empêcher le transformateur de griller car en 230 volts ça fait déjà 920 watts.
Pour le reste, tout dépend de tes objectifs. Si tu veux une machine conforme aux standards actuels c'est insuffisant. Si l'objectif est seulement de réaliser une machine pour usage privé que tu n'aurais (au regard de la loi) pas le droit de revendre alors ça devrait suffire.
En effet, le code du travail stipule qu'un arrêt d'urgence doit équiper la machine et qu'il doit neutraliser tous les mouvements. C'est à dire : moteur de broche , moteur d'avance et en toute rigueur arrivée du fluide de coupe. La suppression de l'arrêt d'urgence ne doit pas permettre le redémarrage de la machine sans action consciente de l'opérateur (ça c'est acquis avec tes 3 relais.) La loi précise que la commande d'arrêt d'urgence doit être accessible à l'opérateur à son poste de travail.
De plus, la machine doit être équipée de dispositifs de coupure d'énergie verrouillables. C'est-à-dire concrètement d'un sectionneur cadenassable et d'une vanne de coupure d'air cadenassable lorsque de l'air comprimé est utilisé.
Donc, à toi de préciser tes objectifs avant d'aller plus loin.
Pour le câblage des relais, envoie un schéma et on te donnera un avis .
Re: coffret machine
Ok , je vais prevoir donc un disjoncteur pour proteger le transpho .
je vais regarder pour un sectionneur cadenassable sur le coffret , j'avais prevu deja un inter a clee sur le pupitre de commande , pour l'arret d'urgence , c'est prevu sur le pupitre , donc a portee de main et qui coupe tous les moteurs , broche , pompe etc
autant faire tout bien ....je vais faire un schema de ce que je pense connaitre et je le poste ..
bon dimanche
Jean luc
bon dimanche
Jean luc
Brenne- Passionné
» Le coffret "United Woods" de wenger
» Réalisation coffret électrique Celtic 12
» Réfection d'un coffret électrique pour Celtic 12N
» Soudeuse par points ARO N469 + Coffret de commance CD 912
» jycy [soudeuse par point ARO NR169 + coffret temporisateur CDR112]
Page 2 sur 9
