tour sans marque
f6bqi
trevithick
cedreatlas
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: tour sans marque
Bon c'est déjà pas mal de pouvoir faire tous les filetages les plus courants !
Etant dans le même cas , lorsque je filète , je fais des avant arrière et ça va très bien surtout que je n'en fais pas tous les jours !!!
oui, merci, je vais mettre ça en pratique demain, je vais avoir le pas intérieur à faire aussi, que me conseilles tu comme outil?
cedreatlas- Passionné
Comme outil je pense que l'ARS ou l'HSS est le plus indiqué .
Perso j'utilise des plaquettes a fileter mais je te déconseille , car si mal réglé …..casse assurée !
Penses a bien dégager l'outil en revenant en arrière .
C'est les inévitables jeux dans le trainard et le chariot supérieur qu'il faut rattraper comme sur toutes les machines .
donc il doit y avoir des bronzes à refaire , non?BEROLA a écrit:C'est les inévitables jeux dans le trainard et le chariot supérieur qu'il faut rattraper comme sur toutes les machines .
Qu’est ce que tu veux dire par « l’outil se décale un peu »
Est-ce que tu peux décrire comment est-ce que tu procèdes et surtout à quel moment l’outil se décale entre quoi et quoi etc
Dodore- Chevronné
le chariot avance et recule sans débrayage de la vis mère, juste en arrêtant le tour et manette marche arrière, je n'ai pas mesuré mais je pense qu'il se décale plus en avant d'un petit dixième à chaque marche avant ..
cedreatlas a écrit:donc il doit y avoir des bronzes à refaire , non?BEROLA a écrit:C'est les inévitables jeux dans le trainard et le chariot supérieur qu'il faut rattraper comme sur toutes les machines .
Même neuves les machines outils ont toujours un minimum de jeu dans le trainard et les chariots , donc c'est normal .
BEROLA a écrit:cedreatlas a écrit:donc il doit y avoir des bronzes à refaire , non?BEROLA a écrit:C'est les inévitables jeux dans le trainard et le chariot supérieur qu'il faut rattraper comme sur toutes les machines .
D'accord, je fais comment alors?
On rattrape les jeux manuellement aux manivelles a chaque passe .
» tour sans marque
» Tour sans marque
» Identification de la Marque d'un Tour
» Marque et Model d'un Tour
» recherche de la marque et du modèle d'un tour
» Tour sans marque
Page 3 sur 8
