tour sans marque
trevithick
cedreatlas
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: tour sans marque
oui, les pignons sont bien ceux de marquer mais pourquoi directe?? Car il est impossible de les mettre en direct et ça changerait le sens de l'avance aussi; je n'ai pas trouvé le mode filetage, voici une vidéo qui résume mon problème...
cedreatlas- Passionné
C’est déjà bien ta vis mère tourne ....
Pour faire bouger le traînard en automatique tu as deux possibilités
Soit en mode avance pour faire du chariotage ( il semblerait que ce soit ce qui se passe actuelement)
Soit en mode filetage pour ça il faut que ta vis mère soit embrayée . Il faut trouver la manette qui est sur ton traînard qui embraye la vis mère
Pour le sens de l’avance , j’ai aperçu une manette « inversion « qui change le sens de l’avance
Sur ta vidéo à mn 39 complètement en haut à gauche de l’image
Il serait bien qu’un forumeur puisse venir chez toi pour te montrer
[/url]
C’est la première fois que je met une image je ne sais pas si ça marche. Il y a le lien
Pas de pb ça a marché trois fois ! donc j'ai enlevé les deux supplémentaires Berola
[/url]
Dodore- Chevronné
merci bien, je l'ai trouvé cette manette; du coup, c'est super pratique pour stopper l'avance, il va falloir que je m'informe sur "comment retomber sur le pas", parce que là, c'est une cata
Trois solutions pour » retomber dans le pas «
Soit tu ne débrayes pas la vis mère , tu dégages en transversal et tu mets ton tour en marche arrière . Cette solution marche tout le temps
Ensuite et a vant toute chose il faut savoir si la vis mère est anglaise ou métrique
Pour ça il faut mesurer au réglet une longueur de 10 ou 20 pas ( sur une vis trapézoïdal un pas c’est un creux plus une bosse ) puis tu fais la division , c’esr Souvent , mais pas toujours , 6 ou 6,35
Ensuite il faut savoir le pas que tu veux faire
On continuera les explications quand tu aura mesurer le pas de ta vis mère
Dodore- Chevronné
j'ai mesuré un pas de 6.30 au pied à coulisse, le tube épais que je veux fileter fait 40 mm de diamètre et je voudrais faire un pas de 5 mm...
Pour faire les pas métriques, il faut le pignon de 127 dents donc la vis-mère a un pas en pouce.
Si son pas était métrique, ce serait pour les pas en pouces qu'il faudrait cette roue (127 dents parce que le pouce vaut 25,4 mm).
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Papeteme- Modérateur
Bon ben c’est foutu tu a une vis au pas de 6,35 ( je t’avais pourtant dit de mesurer sur 10 filets)
Il est impossible d’utiliser un appareil à retomber dans le pas quand tu vas faire un filetage métrique
Tu ne peux pas débrailler ta vis mère sinon tu ne retombera pas dans le pas
Tu es condamné à faire des « marches avant marche arrière «
Dodore- Chevronné
le pignon d'entrainement de gauche (63 mm) avec celui (le fou) du centre (100 mm), mais il ne touche plus, celui de droite mesure 190 mm;
combien de dents ont respectivement ces trois pignons ?
BEROLA a écrit:Bonjour
Le 63 mm a 40 dents, le 100mm a 65 dents et le 3 eme a 127 dents..
j'ai mesuré le grand pignon avec un mètre, il est possible qu'il fasse un peu plus que 190 mm, si c'est important, je le sortirais demain pour être plus précis
J'ai bien mesuré sur 10 filets et divisé par 10 bien sur, j'ai essayé de retomber dans le pas mais pas possible; s'il faut faire marche arrière, je le ferais...Dodore a écrit:Bon ben c’est foutu tu a une vis au pas de 6,35 ( je t’avais pourtant dit de mesurer sur 10 filets)
Bon c'est déjà pas mal de pouvoir faire tous les filetages les plus courants !
Etant dans le même cas , lorsque je filète , je fais des avant arrière et ça va très bien surtout que je n'en fais pas tous les jours !!!
» Tour sans marque
» tour sans marque
» Marque et Model d'un Tour
» Identification de la Marque d'un Tour
» recherche de la marque et du modèle d'un tour
» tour sans marque
Page 2 sur 8
