Achat 360 HBX
Page 19 sur 23
Page 19 sur 23 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23
Re: Achat 360 HBX
Ta regle de transversal est du mauvais côté. Elle cache les taraudages de fixation de la lunette à suivre.
Si tu veux la mettre de l'autre coté, il faudra coller une vis au Loctite ou au silicone parce que le trou taraudé va communiquer avec le reservoir d'huile de la pompe du transversal.
Et aussi une vis de butee pour ne pas ecraser la regle avec la contre-pouoee.
Re: Achat 360 HBX
C’est propre ! T’as pu la mettre côté poupée mobile, j’ai mis de l’autre côté pour le jour où je trouverais une à Cabestan, je ne pensais pas que c’était faisable de ce côté à cause du perçage pour la jonction avec la poupée
Scanner 22- Passionné
Re: Achat 360 HBX
La barre de traction passe juste en-dessous du capot.
Le capot inox c'est beau, facile à entretenir. Mais...
Mais il faut fabriquer un support de comparateur parce que les embases magnetiques, ça ne tient pas sur les inox austenitiques.
Je viens de commander trois nouveaux porte-outils Multifix. Je vais en reserver un pour le support de comparateur.
Re: Achat 360 HBX
Question à 0,22 Francs :
Ton trainard de tour B a déjà le trou et le mecanisme pour l'attelage du modèle BC ?
Re: Achat 360 HBX
Pour la regle du longitudinal, mon montage ressemble un peu au tien. Mais j'ai mis un cordon de silicone entre l'ecran en profilé aluminium et la platine qui supporte la regle pour eviter le ruissellement du fluide de coupe à l'interieur.
Re: Achat 360 HBX
J’ai également pensé au joint silicone, je ferais ça oui le traînard a le perçage et l’ancrage par le petit levier au tablier
Re: Achat 360 HBX
Ce qui ne me satisfait pas pleinement, ce sont les câbles des regles qui passent au-dessus du bac a copeaux.
J'aurais préféré avoir un lecteur fixe et une regle mobile pour pouvoir faire passer les câbles dans un conduit en tube d'acier fixé au banc. La regle de mon transversal fonctionne comme ça : le lecteur est fixe sur le trainard et la regle se deplace avec le chariot. Du coup, le câble ne bouge pas avec les mouvements du transversal. Par contre, il suit ceux du trainard.
Déjà, le bac à copeaux de l'HBX, je le trouve assez petit. En grosse ebauche, il est plein en deux-trois heures si le copeau fragmente mal. Je crains toujours d'abîmer mrs câbles en vidant les copeaux. Les longs copeaux (de perçage, par exemple), descendent mal sur la pente sous le banc. En plus, la sortie des copeaux par l'arrière, je n'aime pas vraiment. Je prefere dix fois l'immense bac sur roulettes du Graziano. Une vraie baignoire... Avec ce gros tour, tu peux éplucher de gros volumes, huit heures d'affilée sans devoir vider le bac. Mais, il ne faut pas essayer de retrouver une plaquette ou une vis tombée dans 100 kilos d'epluchures... Ceux des HB sont bien aussi, mais comme le Graziano n'avait pas de pédale de frein à l'origine, le bac à roulettes peut sortir par l'avant alors que ce n'est pas possible sur les HB.
C'est le genre de detail dont quasiment personne ne parle. Mais au-delà de la precision, de la puissance, de la robustesseil y a l'ergonomie qui fait qu'on apprecie plus ou moins de travailler sur une becane ou sur une autre.
Actuellement, mon HBX est sur deux cales d'une douzaine de centimetres. C'est provisoire pour pouvoir le deplacer au Clark. Les commandes sont à la bonne hauteur pour un grand gabarit. C'est tres agreable. Mais...
Mais, je prends des copeaux dans la figure comme je n'en n'ai jamais pris avec aucun autre tour. Et je me suis déjà brûlé deux ou trois fois le museau. Ou les paupières...
Avec lunettes :
Sans lunette
Avec lunettes :
Sans lunette
Re: Achat 360 HBX
j’en prends aussi dans la tronche, il est temps que je m’occupe de la verrière Pareil je réfléchi au cheminement des câbles et j’ai aussi fixé la règle sur le transversal avec lecteur fixe. Je pense à passer les deux dans une gaine ICTA qui est bien flexible et prête fera le tout, même si les copeaux vont s’accrocher dessus. Pour le moment je suis pas trop emmerdé avec les copeaux, je fais jamais de grosse production.
Re: Achat 360 HBX
Des documents... lourds.
Quelle est la marque de cette visu ? C'est un modele à led-baton ou style ecran d'ordinateur ?
Page 19 sur 23
