Achat 360 HBX
Page 11 sur 23
Page 11 sur 23 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 23
Re: Achat 360 HBX
Rien à voir avec l’électricité, quelqu’un pourrait me dire comment régler la vitesse d’avance du traînard sur ce tour svp ? Je regarde des calculateurs de vitesse d’avance en fonction du diamètre, de l’outil et de la matière. Du coup j’ai des vitesses en mm/mn et j’aimerais bien arriver à reporter ça sur ma machine
Merci pour votre aide !
Scanner 22- Passionné
Re: Achat 360 HBX
un peut de lecture tu a une partis pour les avances
50 % de l'apprentissage ce fait par lecture des divers sujet ...
en fonction des valeur tu peut faire un peut de math pour faire les conversion
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t941-cazeneuve-360-hbx-hbx-360-i-590-hbx
Re: Achat 360 HBX
Avance en fonction du diamètre ? Quel interet ?
Une avance de tour se calcule en millimetre par tour.
Sur l'HB-x, il suffit de lire l'afficheur que tu viens de repeindre et pour la version que tu as de multiplier la valeur trouvee par la position du petit levier vertical du tablier.
Par exemple, tu veux avancer a 0,2 par tour. Tu as le choix :
- Afficher 0,2 et mettre le tablier sur 1
- Ou afficher 0,4 et mettre le tablier sur 1/2
- ou afficher 0, 8 et mettre le tablier sur 1/4.
0,8 n'est pas dans le tableau, donc cette derniere solution n'est pas possible sans changement des engrenages de lyre.
Maintenant, si tu veux faire du 0,2 en ebauche et du 0,12 en finition.
Tu règles à 0,2 et 1 en ebauche
Et pour la finition, il suffit de mettre le petit levier du tablier sur 0,6 sans changer la selection de la boite d'avance.
Tu peux manoeuvrer le petit levier du tablier en marche. Par exemple, tu veux usiner rapidement un arbre, mais avancer moins vite au niveau d'une portee de roulement. Tu regles à 0,3 et 1 sur le grossier, puis en cours de passe, tu peut mettre le petit levier sur 1/4 pour obtenir u e avance de 0,075
0,6 pour avancer à 0,18
1/2 pour avancer à 0,15
Ce systeme est tres facile a utiliser une fois qu'on en a compris le principe. Je regrette juste qu' n'y ait pas d'avance rapide, comme sur les tours à banc long. Mais ce serait assez peu utile, justement parce que lnHB-x est un petit tour qui n'a qu'une entrepointe de 750-800.
Je me suis servi de ça sur une machine de 3 metres d'EP, Ça evite bien des tours de manivelle. D'ajtant plus peniblrs qu'un defaut de beaucoup de gros tours (en diametre)
rst d'avoir souvent un banc et un volant de tablier trop bas pour les grands gaillards.
Re: Achat 360 HBX
Je t'ai envoyé le manuel de l'HB-X 360 par Gros fichiers.
Je modifie le titre de ce sujet en supprimant "projet".
Re: Achat 360 HBX
Yessss fichier bien reçu merci ! Je vais me concentrer sur le réglage des avances, y a du travail ! Je ne vois pas bien le curseur indiquant la vitesse de rotation du mandrin, tu sais comment enlever la boule rouge sur la manette de ce panneau stp ? Desserrer ? Chaufffer légèrement ?
Re: Achat 360 HBX
Les boules bakelite son taraudees ou ont un insert taraudé.
Ce curseur, il faut le regler. Et pour regler il faut avoir un tachymetre. Laisse tomber cette vieillerie et installe un tachy comme tout le monde. Ça vaut 20 balles
Re: Achat 360 HBX
Merde ça me plaisait bien cette affaire je verrais pour le tachymètre
Re: Achat 360 HBX
J’ai acheté 2 tri 16A en courbe D, un pour le tableau que j’ai installé, le second pour mon installation principale j’ai quand même bossé sur la réfection du curseur de vitesse de rotation du mandrin, ça le fait ! C’est dommage, je ne peux pas poster de vidéo. Si tu où vous voulez voir en fonction, allez sur Bricolage atelier/garage sur Facebook
Re: Achat 360 HBX
Pour poster une video, il faut la mettre sur Youtube et copier le lien dans un message en utilisant l'icone Youtube.
Re: Achat 360 HBX
Mince oui c’est ça
Page 11 sur 23
