Achat 360 HBX
Page 10 sur 23
Page 10 sur 23 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 23
Re: Achat 360 HBX
Qu'il s'agisse de prendre une cote ou de changer de piece, j'arrete toujours le moteur sans mettre le variateur au point mort. Je n'ai pas confiance dans la commande hydraulique. Si la broche repart pendant que tu serres une piece, bonjour les dégâts...
Il faut savoir que la cage à aiguilles du point mort est un point faible parce que de nombreux utilisateurs ne la graissent pas regulierement. Imagine qu'une aiguille casse et se mette en travers. La broche va demarrer sans prévenir.
Pour moi, c'est trop de risque pour aucun gain. Autant arreter le moteur.
Re: Achat 360 HBX
bien plus simple d’installé un variateur .............je précise que cette électricien dispose du même tour et d'une petit abonnement ...........sans soucis
pour trd il serait plus simple de disposé d'un délesteur qui sera plus adapté celui ci mesure la consommation en cours et neutralise des démarrage intempestif d'autre matériel pour évité des pic au moment ou tu consomme beaucoup avec trop de matériel en même temps
j'ai eu souvent ce système dans des atelier ou beaucoup de machine fonctionne en même temps
sachant que parfois en fonction de ta place sur la ligne électrique edf tu peut avoir des chute de tension mais surtout Ampère suivant ce qui et en amont de t'ont point de connexion
j'ai demandé à celui ci pour une fraiseuse avec 10 cv et une alim limité ..........avantage entre variateur et démarreur progressif ..le variateur et bien plus adapté tu peut adapté le démarrage en fonction de la ligne alimentation .............le démarreur progressif lui et trop limité
le variateur à tous les avantage en phase démarrage et pour pas plus cher attention avec les ocass.......
sans parlé des avantages de pouvoir modulé la vitesse en direct sans touché au variateur origine
pour ta ligne le fait d'avoir une longue distance entre les 2 point de raccordement change les valeur de section de fil qui dont comme un tuyau
des tableau existe
https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/comment-choisir-la-bonne-section-de-cable-pour-alimenter-votre-tableau/
le disjoncteur thermique type D lui fait office de protection surcharge il doit erre calibré plus petit que le principal ......................il n'ai utile que pour des moteur ou tu frise ou dépasse le max d’ampère possible de t’ont compteur au moment du démarrage moteur ......... a mesuré avec une pince ampèremétrique et contrôlé la chute de tension à ce moment ..............ça surprend souvent et met en exergue la sous alimentation ainsi que les section de fil inadapté
pour le reste un classique et suffisant .............attention avec les ocass ils sont souvent fatigué et hors plage donc inutile
je leur préfère des GV2 réglable pour affiné la sensibilité au fil du temps
si tu à des transfo 24 et autres alim moteur pompe en 220 la source dois être avant le thermique
ceux ci doivent disposé de leur thermique calibré au consommateur
le différentiel lui et la protection humaine en cas de fuite de courant genre châtaigne ou picotement quand tu pose la mains sur la machine sous tension
celui détecte cette fuite et coupe l'alimentation ...................
des tableau existe
Re: Achat 360 HBX
Ça, c'est la théorie. Oui, le variateur offre réellement plus de possibilités.
Mais en pratique les variateurs europeens ou japonais se vendent généralement beaucoup plus cher d'occasion que les demarreurs progressifs qui sont nettement moins connus du grand-public. Et moins demandés.
Restent les variateurs chinois neufs qui sont à peine plus chers que les demarreurs progressifs europeens d'occasion. Là, c'est un choix personnel. Avec le chinois, on a en theorie une garantie. Et souvent une notice mal redigée nécessaire pour regler beaucoup de parametres. Avec l'europeen ou le japonais d'occasion, on a au minimum une notice en anglais technique correct pour regler seulement trois paramètres. Et evidemment aucune garantie puisque c'est de l'occasion.
Personnellement toutes ces machines informatiques où on peut quasiment tout parametrer m'horripilent. Je préfère les boitiers simples avec peu de potentiometres physiques. Mais d'autres seront peut plus enclins à régler des PID, des commandes deportees en 4-20mA ou en 0-10V.
Tout ça, je sais le faire. Je l'ai fait ou fait faire par des automaticiens pendant des annees dans l'industrie. Mais je trouve que c'est beaucoup d'energie dépensée pour des reglages dont je ne vois pas l'utilité dans ce cas précis.
Pour revenir au delesteur, ça ne me conviendrait pas du tout. Je n'ai pas envie que ma fraiseuse ou mon poste à souder s'arrete parce que le compresseur a décidé de démarrer.
Scanner 22 aime ce message
Re: Achat 360 HBX
Il y a beaucoup d'HBX où il est facile de deplacer le curseur a gauche, mais difficile de le ramener à droite.
Il suffit souvent d'appuyer sur le curseur chromé situé sous l'afficheur en meme temps qu'on actionne le levier style "bandit manchot" pour que le retour a droite soit facile.
Re: Achat 360 HBX
Eh bien ça tombe bien bien que tu me dises ça, je testerai
Scanner 22- Passionné
Re: Achat 360 HBX
Reglage d'un demarreur progressif Altistart.
Le premier potentiometre regle le temps de demarrage = duree de la rampe d'acceleration
Le second potentiometre regle la tension de demarrage.
A la mise sous tension, le voyant vert s'allume et le moteur demarre avec la tension reglee.
Une fois la rampe d'acceleration finie, le moteur est sous 400 volts et le voyant jaune allumé
Le troisieme potentiometre regle le ralentissement à l'arret. Ici, on n'en a pas besoin.
Il n'y a donc que deux reglages.
Re: Achat 360 HBX
le delesteur ne fonctionne pas comme cela si bien paramétré
justement il évite une chute de tension voir le déclenchement du compteur en limitant le démarrage d"une autres machine lors de grosse consommation
quand au choix chacun voie pour lui
dans ce cas je parle d'un fait établi qui fonctionne actuellement sur un HBX et 10 amp au compteur ............sans que ça déclenche ...........
Re: Achat 360 HBX
Ok nickel merci Dubleu
Re: Achat 360 HBX
Rien à voir avec l’électricité, quelqu’un pourrait me dire comment régler la vitesse d’avance du traînard sur ce tour svp ? Je regarde des calculateurs de vitesse d’avance en fonction du diamètre, de l’outil et de la matière. Du coup j’ai des vitesses en mm/mn et j’aimerais bien arriver à reporter ça sur ma machine
Merci pour votre aide !
Page 10 sur 23
