Achat 360 HBX
Page 16 sur 23
Page 16 sur 23 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23
Re: Achat 360 HBX
Oui mais il faut peut-être le recharger avant non ? J'ai des super baguettes fontes à l'arc
Scanner 22- Passionné
Re: Achat 360 HBX
Il faut d'abord bien identifier le defaut pour pouvoir choisir une solution.
Re: Achat 360 HBX
J’avais identifié le défaut au démontage, une usure du patin venant en appui sous le banc que je pensais être normale. Je pense que la recharge est le meilleur moyen suivi d’un coup de fraiseuse
Re: Achat 360 HBX
Tu es sûr que c'est le patin et pas la semelle de la poupée. Si c'est la poupee, elle est trop basse et retoucher le patin ne la remontera pas.
Re: Achat 360 HBX
Elle bloque bien quand même et non la semelle est nickelle. J’avais vu l’appui du patin qui était bien usé, je suis sûr que c’était un pansement qui allait à cet endroit. Je vais recharger en soudure et rectifier ça
Re: Achat 360 HBX
Re: Achat 360 HBX
Sérieux les mecs se touchent la nouille ! C’est comme dans la bécane aujourd’hui, t’as des prix complètement débiles avec des particuliers spéculateurs.
Je viens de faire mon premier filetage en pas de 2 ! Ça a été nickel de chez nickel, reste aussi à bien maîtriser les butées micrométriques que je n’ai pas utilisé pour la profondeur par contre ça le fait easy !
Re: Achat 360 HBX
Il ne faut pas hesiter à les utiliser même si tu ne cherches pas de précision parce que tu peux fileter beaucoup plus vite. Ça améliore les etats de surface. Et cerise sur le gâteau tu casseras moins de plaquettes.
Le type qui vend l'HBX, c'est un marchand de machines. Il a aussi des Vernier, des Z1, des Huron et des HB. Que de la bonne becane. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est un pro.
Parmi ces machines, il y en a beaucoup qui partent chez les marchands de tapis. Donc, tu mets 11000, tu perds une journée en palabres et tu vends 8000.
Avec un client qui ne te ferait pas perdre une journée en palabres, ce serait à 7000 et l'affaire serait pliée.
Moi, j'ai une autre methode. Le prix c'est le prix. Si ça ne te convient pas, tu n'as qu'à aller marchandetaper ailleurs et le vendeur te facturera le temps que tu lui fera perdre...
Le mien d'HBX, Il est parti au prix de l'annonce du goodcorner, c'est-à-dire plus cher qu'au prix où je le vendais sur ce forum. Et c'est un pro qui l'a acheté.
Re: Achat 360 HBX
Ok mais j’ai vu beaucoup de prix différents pour les HBX mais 11000 balles sérieux….enfin je m’en fous, j’ai plus besoin d’en acheter un
Je le suis servi du Vernier pour les passes, par dixième au départ et 2/10eme ensuite par passe. C’était vraiment cool à faire et quel bonheur de fileter avec ce tour ! la retombée automatique dans le pas, c’est comme oa Mastercard, ça n’a pas de prix
Re: Achat 360 HBX
Page 16 sur 23
