Achat 360 HBX
Page 12 sur 23
Page 12 sur 23 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 23
Re: Achat 360 HBX
Mince oui c’est ça
Scanner 22- Passionné
Re: Achat 360 HBX
TRD a écrit:Pour poster une video, il faut la mettre sur Youtube et copier le lien dans un message en utilisant l'icone Youtube.
Re: Achat 360 HBX
Les premières passes
Re: Achat 360 HBX
Timide...
Une passe de 10 mm avec un HB-X.
Ça epluche la patate, non ?
Re: Achat 360 HBX
Oui j’avais vu cette vidéo sur ton blog ! Ça m’a fait halluciner !! Mais je vais attendre avant de faire ce genre de passe hein déjà là quand je prends un mm c’est près de 5 passes que j’effectuais avec mon vieux Sculfort
Re: Achat 360 HBX
10mm dans l'acier avec 7 chevaux.
Un HB500 avec 12 canassons dans le buffet devrait pouvoir avaler 15...
Mais, je me limite à 3 sur l'HB-X et 4 sur le Graziano, même si pour essayer j'ai déja pris 10. Ça ne le fait même pas ralentir.
Ça fait reflechir. Si tu te fais choper par une manche, il y aura du rab de Canigou pour Médor...
Re: Achat 360 HBX
À l’aise c’est même pas envisageable ! C’est pour cette raison qu’il faut bien faire gaffe, rien de pire que l’habitude et la routine….
Re: Achat 360 HBX
pour téléchargé il faut cliquet sur lire
puis sur icône téléchargement pour effectué le téléchargement
pour ma part ça fonctionne
Re: Achat 360 HBX
Merci Dubleu, cliquer sur « lire » ? On trouve ça où es-tu ?
Pour l’HBX, je regardé le regard de la vis mère à l’extrémité droit, j’ai pas l’impression d’y voir de l’huile. Est-ce que c’est une question de niveau par remplissage par la boîte d’avance ?
Merci pour vos réponses
Re: Achat 360 HBX
Le lubrifiant vient du tablier. Il est pompé par la vis mere qui agit comme une vis à grain. Le retour se fait par le tuyau en alliage d'aluminium.Il faut demonter le tablier pour verifier qu'il n'est pas rempli de boue. Ça arrive tres souvent.
La boue bouche le trou de communication entre le tablier et les tubes carters de vis mère.
Le demontage du tablier n'est possible qu'en deposant la vis mere et ses tubes-carters.
Lors de la depose, il faut d'abord deplacer le tube de gauche pour enlever le joint interne avant de tirer la vis vers la droite. Ensuite, on peut deposer la clavette de la vis.
Si on ne procede pas ainsi, la clavette vient decouper le joint.
Un bon moyen pour mettre en evidence la presence de boue est de vidanger le tablier et de le remplir avec de l'huile de vidange. S'il est propre, il faut un litre pour arriver au niveau. Si tu ne mets qu'un verre, c'est parce qu'il est rempli de boue.
Ou de bouh...
Ou de bouh...
Re: Achat 360 HBX
Aïe ok merci, j’ai parcouru ton blog hier il me semble que tu as pris des photos du démontage de la VM
Page 12 sur 23
