Achat 360 HBX
Page 7 sur 23
Page 7 sur 23 • 1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 23
Re: Achat 360 HBX
Oui j’ai bien vu des fusibles dans l’armoire du tour mais j’ai l’impression qu’ils sont plus petits que le support que j’ai dans mon arrivée. J’ai un pro vendeur elec, j’irais lundi voir s’il en propose. Autrement je commanderai j’ai vu différents sites. La vie est incroyable, y a toujours quelque chose de nouveau dont t’avais jamais entendu parlé, même à 50 ans
Scanner 22- Passionné
Re: Achat 360 HBX
Petit detail important.
Les porte-fusibles domestiques ont des cotes specifiques en fonction du calibre pour eviter qu'un glandu mette des fusibles plus gros.
Les porte-fusibles industriels ont des dimensions identiques quel que soit le calibre puisque le type qui change les cartouches est censé être electricien.
Donc il faut acheter aussi des porte-fusibles et par conséquent tu ne pourras pas deplacer les fusibles du tour.
J'avais oublié ce detail. Chez moi toutes les dependances sont au standard industriel.
Maintenant, il est tentant de preferer des disjoncteurs. Là aussi c'est le même bazar. Disjoncteur domestique à courbe C et disjoncteur industriel à courbe D pour ne pas declancher au demarrage du moulin.
Un disjoncteur triphasé courbe D 16 amperes, d'occasion, c'est 10 balles sur Leboncoin. Toutes mes nouvelles installations sont montees comme ça.
Re: Achat 360 HBX
Nos messages se sont croisés. Je te conseille quand même le disjoncteur tri. Courbe D. C'est pas plus cher et au moins tu n'as plus à t'emmerder avec les fusibles. J'en ai plusieurs centaines et jamais le bon...
Scanner 22 aime ce message
Re: Achat 360 HBX
Re: Achat 360 HBX
Yes c’est nickel je te remercie vraiment pour tout, je vais partir sur cette option
Bonne soirée et bon week-end ! Demain j’essaierai de degriper le patin avant droit pour bien me mettre de niveau
Re: Achat 360 HBX
Cerise sur le gateau, le disjoncteur tri protège en plus contre la marche en monophasé. Si un seul fusible crame, tu n'as pas cette protection.
Re: Achat 360 HBX
C’est nickel le tableau que j’ai acheté ne prend que les phases du tri pour alimenter les monos 220, le câblage est bien foutu
Re: Achat 360 HBX
Scanner 22 a écrit:C’est nickel le tableau que j’ai acheté ne prend que les phases du tri pour alimenter les monos 220, le câblage est bien foutu
J'avoue que je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire. Au regard de ton apparente meconnaissance des usages en electricité industrielle, je prefere te demander de developper un peu.
Re: Achat 360 HBX
oui c’est clair que je ne suis pas électricien mais ça ne me déplaît pas. Mieux qu’une explication, la photo du câblage sera plus représentative.
Les 3 phases sont reprises pour alimenter un disjoncteur 220v qui vont sur 3 prises 220. Un bornier pour le neutre distribue les prises.
Moi mon truc en général c’est ça, les prépas moto
Re: Achat 360 HBX
cherche sous le terme fusible retardé ..........
tous comme pour les disjoncteur avec une courbe D prévue pour avoir un temps pour réagir mais si court circuit ils font le même travail que un classique
par contre 2.5 mm et un peut faible un 6 mm serait plus adapté pour la puissance
Re: Achat 360 HBX
Pas de souci pour le 2,5 en aval d'un disjoncteur D16. C'est ce qui est recommandé par Cazeneuve. C'est un petit tour. Il ne fait que 7CV.
Attention c'est seulement valable en triphasé. Je dis ça pour ceux qui alimentent des HBX avec des variateurs single phase.
En amont du D16, il faut bien du 6 mm2.
Pour le tableau, c'est classique. D'ailleurs, on ne peut pas câbler autrement.
Par contre, il faut un differentiel 4 x 30 mA en amont. Sur les installations domestiques recentes, il est en sortie de disjoncteur principal. Dans les vieilles installations (40 ans et plus) , il y a un 500 ou un 650 mA. Ça ne protege que ton compte en banque en stoppant les grosses fuites de courant vers la terre.
Mefie-toi des differentiels industriels. La plupart ne te protegent pas. Ce sont souvent de 300 mA, parfois plus.
Page 7 sur 23
