Achat 360 HBX
Page 8 sur 23
Page 8 sur 23 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 23
Re: Achat 360 HBX
Pas de souci pour le 2,5 en aval d'un disjoncteur D16. C'est ce qui est recommandé par Cazeneuve. C'est un petit tour. Il ne fait que 7CV.
Attention c'est seulement valable en triphasé. Je dis ça pour ceux qui alimentent des HBX avec des variateurs single phase.
En amont du D16, il faut bien du 6 mm2.
Pour le tableau, c'est classique. D'ailleurs, on ne peut pas câbler autrement.
Par contre, il faut un differentiel 4 x 30 mA en amont. Sur les installations domestiques recentes, il est en sortie de disjoncteur principal. Dans les vieilles installations (40 ans et plus) , il y a un 500 ou un 650 mA. Ça ne protege que ton compte en banque en stoppant les grosses fuites de courant vers la terre.
Mefie-toi des differentiels industriels. La plupart ne te protegent pas. Ce sont souvent de 300 mA, parfois plus.
Re: Achat 360 HBX
Me voilà rassuré pour la section ! J’ai plus de 30m en enterré entre ma maison et l’atelier. L’artisan couvreur précédent propriétaire était loin d’être un as en électricité, je me défend un peu mais j’ai vu de ces choses ! Il va falloir que je sécurise l’ensemble, ce qui n’est pas vraiment le cas. T’avais raison, je suis allé chez Merlin Pinpin et rien en AM et ni même du disjoncteur 380 ni en C. Je vais voir un vendeur pro elec demain. Il a tourné mais une fois arrêté et au lancement suivant, les fusibles classiques n’ont pas tenus. Y a encore du boulot, là je vais m’atteler au pb de patin avant droit grippé que j’arrive pas à serrer ni desserrer, mon sol n’est pas hyper droit donc il faut que je trouve une solution
Scanner 22- Passionné
Re: Achat 360 HBX
Entre la maison et l'atelier ça depend du disjoncteur que tu as en amont. Si c'est un 3x16 OK pour le 2,5. Mais si c'est un 3x32, tu ne coupes pas au 6mm2
Re: Achat 360 HBX
Non c’est bien un 3x16
Re: Achat 360 HBX
Courbe D ?
Sinon, ça risque d'être le prochain truc qui saute...
Re: Achat 360 HBX
…..sur mon tableau de branchement c’est du C aussi, je vais devenir dingue avec cette affaire déjà que j’ai rêvé de courbes C et D toute la nuit ça commence à bien faire
Re: Achat 360 HBX
TRD a écrit:Courbe D ?
C’est celui-là qui est à létrrr de l’atelier et que je compte remplacer.
Re: Achat 360 HBX
Re: Achat 360 HBX
je vois ce que tu veux dire
Re: Achat 360 HBX
Tu as un compteur schreck ?
Le truc vert fluo de la dictature en marche...
Page 8 sur 23
