[résolu]Passage au tour d'un gros tube
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [résolu]Passage au tour d'un gros tube
Je ne suis pas sous la bonne étoile, avec mon tube le chariot ne peut pas se déplacer
cedreatlas- Passionné
Tu veux dire que le chariot ne passe pas sous le tube ?
Si c'est le cas, il faut utiliser un outil à aleser (un gros) et usiner l'exterieur en marche arrière. Soit en usinant par l'arriere avec l'outil à l'endroit. Soit en usinant par l'avant en montant l'outil à l envers.
Il faut un outil rigide. Dans le genre à corps de 32. Bien verifier qu'il se monte dans la tourelle. Ce n'est pas toujours le cas.
Autre possibilité : outil maison constitié d'un gros carré bridé à la place de la tourelle sur lequel on monte un petit outil d'exterieur.
J'avais mis des photos sur le forum. Je vais essayer de les retrouver.
Voilà.
Celui-ci, je l'ai fait rond. Mais tu peux le faire carré pour le briderà la place de la tourelle.
C'est du rond de 50 si je me souviens bien.
Ne pas se fier aux apparences : le tour a un mandrin de 400 mm. Quant à la tourelle, c'est un modele C. Juste un peu plus petit qu'une tourelle de Panzer...
oui, le chariot ne passe pas en dessous, après, je vais me faire un outil mais juste pour aléser l'intérieur, l'extérieur n'est pas important...
Avec le même outil monté à l'envers tu fais les deux.
Si c'est pour des roulements ou des bagues fais le le plus gros possible pour eviter les vibrations.
Le mien est usiné. Mais ça peut aussi se tailler à la meuleuse.
Si tu as le choix, prends des plaquettes CCMT plutot que des CNMG. Les efforts de coupe sont plus faibles, ça vibrera moins.
Elles tiendront le coup puisque ton acier n'est pas dur.
après, je vais aléser sur 130-150 mm, la hauteur de ma plaque de bronze..
150 mm du côté contrepointe ?
Si tu veux, je peux te vendre un gros outil carbure neuf. Je crois que c'est un carré de 32.
oui, coté contre pointe; j'ai un outil qui ressemble au tien; as tu une photo de ton outil?
Je t'envoie ça demain. C'est du Fanocarb en nuance S3C.
C'est du Chinois pour moi, dans ce domaine, je suis assez incompétent.TRD a écrit:Je t'envoie ça demain. C'est du Fanocarb en nuance S3C.
j'ai cet outil, j'avais taillé un bout de lime carrée cassée, assez pratique pour aller à l'interieur..
Je ne comprend pas bien ce message qui s'affiche sur ma page, c'est pour tous ou uniquement Pour moi?
"Attention, l'administrateur a limité le nombre de niveau de citations à 20. Vous ne verrez que les 20 dernières citations."
» de gros engins demandent un gros tour qui demande un gros porte outils [CEE]
» Soudage sur gros tube de 20 mm
» Passage tour De Vallière en monophasé
» games de vitesses rapides tour h ernault batignolles AC 280
» Reportage passage tour Haulin en 230 V avec variateur
Page 5 sur 8
