[résolu]Passage au tour d'un gros tube
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [résolu]Passage au tour d'un gros tube
cintré du bronze en plaque ......je ne connais pas ça demande une connaissance le bronze d'une certaine épaisseur casse au pliage
pense que tu devra dans le temps replacé les bague de t"ont montage il faut faire pratique et reproduisible a coup raisonnable
fait des demande avec bague metafram bronze ............je doute que le prix soit raisonnable
ici tu trouve ce que tu cherche au modèle mais les prix sont industriel
http://www.metal-rouge.com/
https://www.ggbearings.com/fr/nos-produits/paliers-metalliques-et-bimetalliques/ggb-bp25
j'ai emboutit une rondelle sur base d'une chute de 10 mm juste pour faire une collerette de repos avec une forme usiné .... le bronze à fissuré pourtant la collerette était que de 10 mm de haut ...............j'ai réparé par soudure chalumeau pour mon usage cela ne posé pas de soucis
le seul fournisseur de bronze que je connais
https://www.fonderie-zwiebel.fr/notre-savoir-faire/vente-alliages-non-ferreux/
Merci , j'ai déja envoyé 6 demandes de devis pour des plaques bronze, je vais refaire avec tes liens; étant gamin, j'ai appris "monteur en bronze", orfèvrerie ... je ne pense pas avoir de souci avec une plaque de bronze en 2 mm d'épais, il suffit de bien recuire comme pour le cuivre ou l'or, et ça se cintre facilement.
cedreatlas- Passionné
Le bronze d'etain se moule, se forge, s'usine, se fritte, mais ne s'emboutit pas.
Ne s'emboutit pas?, tu prends une bouterole, un dés à emboutir et tu emboutis tous les métaux solides...
Bouterollage et emboutissage, ce n'est pas la même chose.
[size=34]https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/emboutissage/28642#:~:text=Op%C3%A9ration%20de%20formage%20%C3%A0%20froid,produits%20de%20forme%20non%20d%C3%A9veloppable. [/size]
On emboutit avec une bouterolle le bronze, laiton et tous les métaux...
Je pense avoir travaillé beaucoup de métaux et alliages pour connaitre l'emboutis avec bouterolle ou , le repoussage avec recingle...
C'est du moins, une des choses que j'ai apprise à l'école boulle, et trente ans de pratique derrière...
https://www.amazon.fr/dp/B013X5LRPA?tag=wwwmeublizcom-21&linkCode=osi&th=1&psc=1
brise-copeaux aime ce message
Bonsoir, et bonne année!
J'ai reçu un devis d'une plaque bronze en 2 mm d'épais CUSN6, presque identique au CUSN8, je pense faire des trous de 2 mm à intervalles réguliers; penses tu qu'il faille prendre 10 cm de haut pour ce tube ou plutôt 15 cm?
tu a pris en compte le poids qui va reposé sur cette rondelle .....
tu connais la matière de t'ont tube .........il peut être soudé facilement ............il vaut mieux savoir avant .............
tu parle de long du tube ......celui ci sera t’ont socle pour la rotation si oui 150 mm serait plus approprié
mais vue la long de t"ont bras il en faut 2 avec des renfort soudé à la plaque de fixation
................tu à fait des calcul de résistance ??? ou copié un modèle existant de même force pour déterminé la taille des pièces
tu peut prendre exemple dans ce genre https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/2187787936.htm
C'est un peu ce genre là que je fabrique hormis les deux vérins qui retournent le bras et avec un pivot plus gros que celui de la photo, j'ai déjà eu une grue fabriquée par un particulier, le pivot mesurait 100 mm de diamètre et avait cédé, donc je ferai plus gros, 145 mm si je peux.
Je pense faire comme cette photo, bague bronze en haut et roulement à rouleaux coniques ou pas en bas, mais s'il est conique, il supportera toute la charge; sinon, j'ai une grosse bague bronze pour tourner des rondelles dedans, la photo a un roulement cylindrique, il doit y avoir une raison; peut être est il possible de mettre au fond une butée roulement conique .
J'ai aussi cette douille bronze a repasser au tour pour la base en remplacement du roulement, le problème sera d'en retrouver une autre quand celle ci sera usée.
Sur cette photo, il doit y avoir une rondelle à la base supérieure? mais qu'est ce qui empêche ce pivot de sortir de son tube?
Par contre, j'aimerai bien connaitre le fonctionnement de cette rallonge avec la chaine double qui évité un autre vérin au dessus, mais quelle est sa durée dans le temps?
il faut cherché les éclaté de matériel existant
» de gros engins demandent un gros tour qui demande un gros porte outils [CEE]
» Soudage sur gros tube de 20 mm
» Passage tour De Vallière en monophasé
» games de vitesses rapides tour h ernault batignolles AC 280
» Reportage passage tour Haulin en 230 V avec variateur
Page 3 sur 8
