[résolu]Passage au tour d'un gros tube
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [résolu]Passage au tour d'un gros tube
il faut cherché les éclaté de matériel existant
cedreatlas- Passionné
On ne peut pas repondre à ce genre de question sans plus de precision.
Ça depend au premier ordre de :
Au second ordre de :
Ces deux derniers points sont fortement corrélés. Si on usine à sec, la piece chauffe considerablement. Par consequent, au debut d'une passe on usine une piece moins dilatee qu'en fin de passe. Sur un tour "parfait", on obtiendra un faible cone dont le diametre le plus grand se situe du côté où la passe de finition a commencé.
Il est donc tres fortement conseillé d'arroser abondamment. Et si ce n'est pas possible de diminuer la vitesse de coupe pour limiter l'echauffement de la piece.
- La matiere de la pièce ;
- L'état metallurgique de la piece ;
- Le materiau de l'outil ;
- Le revetement eventuel de l'outil.
- la presence ou pas d'arrosage ;
- La precision recherchée.
La pièce est un tube acier dont j'ignore l'alliage, l'outil est un insert revêtement carbure, j'arroserai autant qu'il faudra; mon tour est comme moi, presque parfait, mais on doit avoir le même âge donc précision quelques centièmes, assez précis pour rentrer un roulement serré.
le tube étant irrégulier de plusieurs dixièmes au départ, j'ai rectifié l'extérieur pour réajuster la lunette.
Reprendre la portee de lunette c'est bien. D'ailleurs, c'est indispensable.
Pour l'acier, il s'attaque à la lime ou pas ? Facilement ou pas ?
Oui il s'attaque facilement aussi bien qu'un tube du commerce, peut être même un peu plus tendre mais pas sur...
Entre 150 et 200 tours/minute.
Salut,TRD a écrit:Reprendre la portee de lunette c'est bien. D'ailleurs, c'est indispensable.
Avec une étoile intérieur.
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t451-etoile-interieur?highlight=%C3%A9toile+int%C3%A9rieur
Je ne conaissais pas ce truc.
Moi, je tourne un cimblot ou je me sers d'une poire. Le cimblot, c'est bien quand l'interieur du tube est circulaire. La poire, quand en plus la face est bien dressee.
Mais pour les ebauches creuses en fonte moulées au sable (ebauches de chemises de moteurs franchement patatoïdales) ça ne marche pas bien. Ça oblige à ebaucher à la fraiseuse. Encore faut-il avoir une becane assez grosse.
Je retiens l'idée de l'étoile !
Je ne suis pas sous la bonne étoile, avec mon tube le chariot ne peut pas se déplacer
» de gros engins demandent un gros tour qui demande un gros porte outils [CEE]
» Soudage sur gros tube de 20 mm
» Passage tour De Vallière en monophasé
» Reportage passage tour Haulin en 230 V avec variateur
» games de vitesses rapides tour h ernault batignolles AC 280
Page 4 sur 8
