[résolu]Passage au tour d'un gros tube
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [résolu]Passage au tour d'un gros tube
salut
ce type de bague et spécifique soit tu cherche sur un modèle existant et tu adapte t"ont fourreau .............en oubliant pas que celui ci devra supporté une charge complexe si je me souvient bien en origine il s'agit d'une pièces forgé
une bague fine de ce type suffit lui adjoindre une point de lubrification
par contre il faut protégé des infiltration extérieur avec un spi et un recouvrement complet sinon la bague et l"axe seront vite endommagé
https://www.123roulement.com/rubrique/accessoire-bagues-pap?q=&fld_diametreinterieur=&fld_diametreexterieur=&fld_hauteur=&family=
oui, tout sera protégé..
Penses tu que la bague perforée doit être brasée bout à bout?
mon essieu de wagon a un diamètre de 147 mm, le tube mesure 172 x 128 mm
cedreatlas- Passionné
3000 newtons X 6 metres = 18 kN. m
Deux bagues ecartées de 250 mm prendraient 18 000 / 0,25 = 72kN chacun
7 tonnes par bague.
Si on les remplace par des roulements 6020 2RS (100x 150) qui supportent 54 000 newtons en statique, on a un coefficient de sécurité de 3.
Plus besoin de gerer l'étanchéité, la lubrification, deux fois moins d'ajustements à realiser qu'avec des bagues. Et ça coûte bien moins cher.
Et cerise sur le gâteau : en cas de defaillance c'est remplaçable par des pieces du commerce.
7 tonnes par bague.
oui, j' avait pensé mais un pivot de 100 mm a moins de résistance qu'un pivot de 145 mm de diamètre, j'ai déja eu un souci avec un de 100 mm, peut être que j'avais trop forcé...
Quel acier ?
La résistance dépend aussi du matériau choisi. On parle de 7 tonnes seulement. Une fusée de camion travaille en porte à-faux et elle n'a pas un diamètre de 145 mm. Un XC 48 devrait largement suffire.
Pour vérifier
https://www.4geniecivil.com/2021/11/calcul-poutre-bois-sur-2-appuis-excel.html
merci, je ne connais pas l'acier de cet essieu; je fait une grue qui sera fixée sur un 8x8 que je fini, ce sera pour prendre le bois en foret..
la grue sera posée là dessus:
Pour le bois, j'ai une scie à grume et je sais calculer les poids de poutres
sur ce montage les roulement droit ne fonctionne pas longtemps due à la verticalité
si tu veut un montage roulement il faut des conique classique avec une butée pour supporté la charge vertical
mais pour la durabilité des bagues sont préférable vue que cette usage génére beaucoup de choc et vibration
pour cette usage modéré des bague fine suffise une butée usiné dans le tube pour quelle ne descende pas avec un serrage compatible à la version vue que ce sont des bague fine pas trop de soucis
prévoir une butée de rotation afin de limité l'effort en rotation friction bronze vue le poids
pour un usage soutenue préféré les bague bronze style UE9 P qui supporte les charge élevé ne ce déforme pas ou plus basic UE 12 par contre prévoir une lubrification efficace
les bague de pallier bronze ce monte serré dans l'alésage sans plus sont plus durable dans le temps pas de soudure leur serrage suffit
Bonjour et merci pour les conseils, sais tu ou acheter des plaques bronzes perforées?
pas de source pour ce produit
en plaque plutôt rare sauf récupéré des reste de découpe
la plupart sont des fabrication pour un constructeur X avec leur spécificité ........
les réserve huile ne sont pas une obligation si tu crée des patte araignée pour la lubrification
tu veut en faire quoi si pour la butée ont part d'un tube ..............soit une bague rapporté ou un tube plus grand et ont crée la collerette ça fait pour ce diamètre beaucoup de copeau
tu peut voir avec un ferrailleur je trouve des pièces ferraillé qui peuvent être utilisé comme base ..............le bronze et mis dans des bac et pas sur la montagne
Je vais demander des devis sur plusieurs boites vues sur internet, malheureusement, c'est souvent des grossistes, on vera; j'aimerai bien trouver une plaque déja perforée, juste à la cintrer, tu penses quoi en épaisseur, 20/10 em?
Je peux faire la bague de séparation avec l'anneau en bronze en photo page précédente...
cintré du bronze en plaque ......je ne connais pas ça demande une connaissance le bronze d'une certaine épaisseur casse au pliage
pense que tu devra dans le temps replacé les bague de t"ont montage il faut faire pratique et reproduisible a coup raisonnable
fait des demande avec bague metafram bronze ............je doute que le prix soit raisonnable
ici tu trouve ce que tu cherche au modèle mais les prix sont industriel
http://www.metal-rouge.com/
https://www.ggbearings.com/fr/nos-produits/paliers-metalliques-et-bimetalliques/ggb-bp25
j'ai emboutit une rondelle sur base d'une chute de 10 mm juste pour faire une collerette de repos avec une forme usiné .... le bronze à fissuré pourtant la collerette était que de 10 mm de haut ...............j'ai réparé par soudure chalumeau pour mon usage cela ne posé pas de soucis
le seul fournisseur de bronze que je connais
https://www.fonderie-zwiebel.fr/notre-savoir-faire/vente-alliages-non-ferreux/
» de gros engins demandent un gros tour qui demande un gros porte outils [CEE]
» Soudage sur gros tube de 20 mm
» Passage tour De Vallière en monophasé
» Reportage passage tour Haulin en 230 V avec variateur
» games de vitesses rapides tour h ernault batignolles AC 280
Page 2 sur 8
