Broche Syderic SP6 bloquée
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Broche Syderic SP6 bloquée
La clé a ergot plus moyen de mettre la main dessus mais c'est ce modele:
https://www.comptoirdespros.com/cle-a-ergot-modele-articule-3-00mm.html?tax_display=2
Par contre tu les achetes ou tes clés? je vois pas la marque
j'aime beaucoupTRD a écrit: Mieux vaut avoir un blame pour un exces de flemme, qu'un blème pour un exces de flamme.
Snowboy- Membre confirmé
Ça, c'est une clé pour les pinces ER. Ça existe en plusieurs dimensions. On en trouve partout. C'est pas cher. Surtout en Chine.
Mais ça doit exister pour les ecrous KM. Je pense qu'on en trouve chez les marchands de roulements.
Lien pour douille
Moi, je les fabrique a la fraiseuse
Cles plates
https://a.aliexpress.com/_ms6Yixb
https://a.aliexpress.com/_mMzHODB
Voir aussi catalogue FAG que je viens d'envoyer a Enfield pour le mettre en ligne.
Cles plates
Je les vois pas sur tes liens aliexpress, mais je vais regarder chez des marchands de roulement si je vois qq chose, bonne idéeTRD a écrit:Lien pour douille
Cles plates
Ah si vous avez un truc pour coincer un cone dans un etau je suis preneur.... J'ai vraiment galéré
Le plus simple c'est de le serrer axialement quand c'est possible.
Radialement, le mieux, c'est un cone femelle dans un bloc d'alliage d'aluminium fendu qui vient epouser le cone male quand on le serre. . Il faut beaucoup d'outillage pour le realiser.
Solution bien moins elegante : un vé a semelle oblique en alliage d'aluminium. Si pas de machine d'usinage : une corniere alu dans une corniere acier soudee sur une cale oblique.
Bien moins efficace, l'etau a mors articulé qui ne serre que sur une generatrice.
Autre solution pour du "one shot", que j'ai appliquée deux ou trois fois avec succès :
On fait un trou un peu plus petit que le plus grand diamètre du cône dans un tasseau en sapin. On coupe le tasseau en deux et on pince le cône dans l'étau en utilisant le bois comme mors. On serre comme un bourrin pour écraser le bois et lui donner la forme du cône. On a un serrage suffisant, grâce au frottement, pour appliquer un couple important avant que le cône se mette à tourner. Évidemment, il faut que le cône soit solide si on ne veut pas l'écraser. Mais, comme l'acier est plus dur que le sapin, on ne le marque pas, même si il se met à tourner quand on serre ou déserre.
OK, c'est un peu bourrin mais c'est facile, vite fait, pas cher et assez efficace, quand on n'est pas outillé pour usiner mieux.
Alain84- Passionné
Merci pour tes conseils, je verrai normalement pas trop souvent a le faire.
J'ai bien avancé maus suis coincé dans le démontage de la broche, j'en suis la, il y a 2 empreintes dans la bague, j'ai essayé de taper mollement peansant a des goupilles histoire de voir si ca bougeait un peu, mais je préfère demander un avis avant de forcer, ca se devisse peut etre avec une clé spéciale?
Facile...
Un morceau de fer plat, deux trous, deux petites vis dont les premiers tours de filet ont été meulés.
Ca marche je ferai ca ce we je pense.... je vais mettre en pause :)
=> FAG outillage pour le montage et le demontage mecanique des roulementsTRD a écrit:Voir aussi catalogue FAG que je viens d'envoyer a Enfield pour le mettre en ligne.
» emco5 broche bloquée
» nez de broche pour celtic 12
» Desciption du nez de broche de L'AC 140 ernault Batignolles
» Tour AMC 380
» games de vitesses rapides tour h ernault batignolles AC 280
» Tour AMC 380
Page 4 sur 7
