Broche Syderic SP6 bloquée
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Broche Syderic SP6 bloquée
Le pb c'est que la flasque est completement bloquée, j'ai passé au transyl je reverrai ce soir. Si ca part je suis ton modop, merci!TRD a écrit:Bon.
Il faut enlever la poulie de broche.
Snowboy- Membre confirmé
C'est de l'alu ?
Il faut chauffer a 250 degres. La dilatation va faire son travail.
On pose un fil d'etain pour souder et on chauffe a côté. Quand l'etain fond la piece est a 240 degres. Au delà de 400 la piece peut se deformer, vers 600, elle fond.
Ça fonctionne parce que le coefficient de dilatation des alliages d'aluminium est le double de celui des aciers
Hyper astucieux le coup de l'etain, je n'y ai jamais pensé, ca m'aurait évité pas mal de conneries.....TRD a écrit: On pose un fil d'etain pour souder et on chauffe a côté. Quand l'etain fond la piece est a 240 degres. Au delà de 400 la piece peut se deformer, vers 600, elle fond.
J'ai reussi a virer la flasque et la poulie, je vais tenter de démonter la broche ce we.... elle est blooquée de chez vbloqué
Sans ces pièces, la broche tourne t'elle ? Si oui, le problème doit être ici.
Pour demonter. D'abord nettoyer parfaitement. Verifier qu'il n'y a pas de bavure. Utiliser une clé a ergot. Si ça ne vient pas, essayer dans l'autre sens. C'est peut etre un filetage à gauche.
Ensuite, je ne vois pas l'interieur. Il y a un roulement à rouleaux ?
Souvent, les broches longues ont un roulement a contact oblique en haut et un roulement a rouleau cylindriques en bas. Ce type de montage ne craint pas les dilatations contrairement aux rouleaux coniques en opposition qui sont plutôt employés sur les broches courtes (fraiseuses.)
Oui maintenant la broche tourne, le roulement fait un bruit sec je trouve, mais elle tourne parfaitementTRD a écrit:
Je vais regarder, j'avais deja essayé avec une clé a ergot, ca bloque dans les 2 sens....TRD a écrit:Ensuite, je ne vois pas l'interieur. Il y a un roulement à rouleaux ?
Il faut regarder sur le côté s'il n'y aurait pas une rondelle de ce type :
Ou une goupille plus ou moins cachée qui aurait du jeu.
S'il n'y a pas d'obstacle visible, d'abord mesurer toutes les dimensions et faire un plan au cas où la piece serait detruite ensuite.
Puis fixation de la piece par les trous de vis sur une plaque epaisse serree dans un bon etau. Si possible prendre des vis de classe 12.9.
Et ensuite desserrage avec une cle a ergots et un tube d'un metre. Si pas de clé de qualité correcte, faire deux plats à la fraiseuse ou à la meule (bien parallèles) et utiliser une cle plate avec une grande rallonge.
Si rien ne vient, il faudra peut-être detruire l'une des pieces au tour pour recuperer l'autre.
Mais si la broche tourne, ça vaut le coup de refaire ces pieces.
J'ai cette petite bille a ressort sur le coté que j'ai essayé d'actionner en tournant mais sans effet. Une clé a ergot j'ai une facom, articulée que je trouve vraiment pas terrible....
Je pense que je vais faire une derniere tentative puis je vais laisser tomber, elle partira au grenier pour ma retraite... Pas beaucoup de temps, ni surtout les connaissances nécessaires pour me lancer plus avant....
Merci en tous cas pour le coup de main, c'est sympa
J'en ai une aussi. Ça ne vaut pas grand chose...
La bille, c'est vraisemblablement un graisseur. Et il n'a pas du voir passer beaucoup de lubrifiant depuis longtemps. Le roulement a dû s'en apercevoir. Et, c'est bien connu, les roulement sont susceptibles...
BEROLA aime ce message
Page 2 sur 7
