Tour AMC 380
Tour AMC 380
Bonjour j'ai acheté un tour AMC 380 le roulement derrière le mandrin est HS quelqu'un serait comment il faut procéder pour le démonter ? Merci
Alexandre 51- Membre confirmé
Re: Tour AMC 380
Il faut deposer la broche.
Re: Tour AMC 380
J'ai essayé en démontant l'écrou a l'opposé mais il y a 5mm de joue après ça bloque !
Re: Tour AMC 380
Il faut demonter le flasque porte-joint à l'avant.
Et sur certaines broches utiliser un extracteur ou un vérin.
Voir ici un exemple :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t7632-remplacement-des-roulements-sur-tour-graziano-sag-508?highlight=Graziano
Re: Tour AMC 380
Boujour, merci pour la vu éclaté j' ai mis en tension la broche et j' ai bien avancé le roulement arrière et démonté le roulement avant avait un problème de lubrification il est sec j'ai un engrenage qui me bloque maintenant faut t'il que je continue à forcer ? Merci
Re: Tour AMC 380
Sur la coupe on voit bien qu'une roue est arretée par des circlips. Il faut les sortir des gorges.
» Tour
» MANDRINS DE SERRAGE SUR TOUR (Ablocage au Tour)
» Tour Meuser M0P conventionnal tour
» TOUR AC 280 HERNAULT
» mon tour sim
» mon tour sim
