Broche Syderic SP6 bloquée
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
J'ai acheté sur un coup de tête et sans y connaitre grand chose une perceuse a colonne Syderic dont le moteur avait grillé (ce qu'on m'a dit). Je me suis dit pas grave je remplacerai par un mono, je n'ai pas le tri de toute facon. Je l'ai laissé en plan pendant un moment et me suis essayé a la remettre en route ce we.
Je me demande si la perceuse a pas été bourrinée a mort, ce qui expliquerait le moteur grillé, car la broche est completement bloquée en rotation, et le levier bien tordu, c'est deja pas terrible sur un etau, mais sur une machine de précision.
Me suis fait avoir ca c'est une chose, mais cela vaut il le coup de tenter une remise en route? Pas certain d'avoir les connaissances et le matériel pour cela.
Tout conseil est le bienvenu
Snowboy- Membre confirmé
Re: Broche Syderic SP6 bloquée
si ca peut aider, une video de la restauration d'une syderic S115
Snowboy aime ce message
Sympa la restauration, mais j'ai peur que la boche dans mon cas soit faussée, c'est pas normal qu'elle tourne pas comme ca....
Si la machine n'a pas subi de chute ou de choc important il n'y a aucune raison pour que la broche soit faussée .
Je pense plutôt a un roulement qui aurait bloqué par rupture de cage ou de billes/rouleaux .
C'est ce blocage qui aurait provoqué le destruction du moteur qui a été laissé sous tension bien trop longtemps !!
Bonjour.
La situation ne me parait pas si effrayante que ça tant que la fonderie n'est pas cassée.
Le broche devrait sortir à la presse à condition de pousser bien droit et d'avoir des appuis bien repartis.
Ensuite, dans le pire des cas, il faudra peut etre reusiner lesvportees de, roulement au tour ou a la fraiseuse. Rien d'impossible à mon avis pour un petit atelier de mecanique.
Reste a trouver un amateur a proximité. Moi, ce challenge m'aurait intéressé, juste pour rendre service. Mais je suis bien trop loin.
Quant à s'etre fait avoir, tout depend du prix payé.
Il n'yba pas longtemps, je suis allé réusiner des sieges de soupapes pour un particulier. Le gars avait une perceuse Parkside. Je prefere une Syderic qui a une chance de servir un jour que ce gadget absolument bon a rien.
Bon courage. Comme, je l'ai ecrit dans mon bouquin : ce n'est pas parce que la voiture quitte la route que la course est finie. Une situation n'est réellement désespérée que quand il y a un mur au bout du capot ! On n'en est pas là.
Chez Syderic, il y a des modeles avec un petit volant sur l'avant pour une descente progressive. Tu as un modele de ce type ou un modèle simple avec juste un cabestan a droite ?
Au juste : c'est la broche ou le fourreau qui est bloqué ?
Tu peux faire une photo d'ensemble de cette machine ?
c'est la broche, le fourreau coulisse sans pb, enfin elle tourne pas quoi je sais pas vraiment expliquer, elle descend, mais la rotation est nbloquée, tout comme la flasque qui tient le tout, je mets une photo, en rouge ce qui est bloqué, en vert ce qui fonctionne normalementTRD a écrit:Au juste : c'est la broche ou le fourreau qui est bloqué ?
elle est au milieu du bordel, mais des que je peux ouiBerola a écrit:Tu peux faire une photo d'ensemble de cette machine ?
Bon.
Il faut enlever la poulie de broche. Puis pour ne pas risquer d'abimer la fonderie, il faut retirer l'arbre de commande sur lequel est fixe le cabestan. Et le fourreau sortira par le bas.
Ensuite, verifier qu'il n'y a pas un circlips et mettre tout ça a la presse. Ça va sortir avec quelques tonnes.
Si pas de presse, prendre un etai de maçon en se mettant sous un linteau de portail solide. Ou un cric de camion en prenant appui entre le sol et un longeron du camion.
Camion, pas camionnette. Par exemple semie-remorque.
Le pb c'est que la flasque est completement bloquée, j'ai passé au transyl je reverrai ce soir. Si ca part je suis ton modop, merci!TRD a écrit:Bon.
Page 1 sur 7
