Variateur de fréquence
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Variateur de fréquence
Je viens de voir sur le bon coin un moteur Leroy Sommer de 1 cv ( tri 220/380) a 35 €uros !!!!!
Pas la peine de s'embêter .
Faut il en trouver un à deux vitesses ou le variateur s'en chargera ?
Mon moteur fait 1,1 kw soit environ 1,5 cv.
rimaniro- Passionné
Les moteurs a deux vitesses deviennent très rares depuis l'utilisation des variateurs avec lesquels on a une infinité de vitesses.
Il faut un simple moteur tournant de préférence à 1500 tr/mn , le variateur peut le faire tourner de (presque ) l'arrêt a plus de 4 ou 5000 tr/mn.
Il faudra d'ailleurs brider le variateur à 100 ou 120 hz de façon a ne pas le faire tourner trop vite et au minimum 15 ou 20 hz
Le moteur aura donc une variation de 500 à 3500 tr environ , ce qui est très largement suffisant et préservera la santé du moteur .
Le moteur actuel n'a que 2 vitesses . 700 et 2900 tr .
Sauf que ...
Pardon de mettre encore mon grains de sable dans la BV du tour, mais bonjour le casse tête pour calculer les vitesses de rotations, VS les vitesses de coupes ...
Donc, apparemment, ce moteur pouvait tourner à 700 (?!) tours et 2900. Donc le plus simple pour l'utilisation serait un système de deux consignes de vitesses, avec un moteur 1500 tours, par deux résistances sur le circuit de commande du variateur. Ou plus simple encore, utiliser un potentiomètre de consigne, et repérer sur le curseur du bouton les deux positions adéquat. Pour le réglage, se servir de l'afficheur : si 50 hertz = 1500 tours, 25 hertz = 750 tr, 100 hertz = 3000. A la louche, bien sur.
Mais bien sur tout dépend à quoi servait ce tour. 700 et 2900 ça me surprend ... Photo de la bête STP ?
Sur coin-coin, gare aux grosses lueurs bleues-vertes ou les "secouez-moi, secouez-moi ", avec des moteurs un peu trop bon marchés. Le mieux c'est de choisir une annonce régionale pour aller voir et tester.
Bonne nuit à tous.
Bonne nuit à tous.
Mettre des résistances sur le circuit de commande du variateur pour figer deux vitesses !! mauvaise idée a mon sens
il vaut bien mieux l'utiliser sur toute sa plage de variation et se faire un tableau qui donnera la vitesse en fonction de la fréquence .
C'est ce que je fais et c'est très pratique et précis .
Chacun ses combines
Oui, bon, pourquoi pas.
Mais reste le problème du couple. Par exemple faire un filetage à 50 tours minutes, sur une vitesse boite de 1000 tours, variateur sur 5 hertz ? Paaaas biennnnn. Je sais, c'est du n'importe quoi comme exemple.
J'ai une perceuse avec un moteur deux vitesses, plus une boite. La vitesse qu'on sélectionne est la bonne, pas besoin de se poser des questions et de consulter un tableau.
Menfin ton système peut aussi avoir ses avantages.
J'espère que notre ami Rimaniro ne va pas piquer une crise de nerf en nous lisant ...
Ce n'est vraiment pas un problème !
Il faut comprendre qu'un variateur doit venir en COMPLEMENT au réglage de base de vitesse d'une machine . Il ne doit pas s'y substituer .
Sur ma perceuse que j'utilise en taraudeuse avec un appareil a tarauder je joue avec le variateur mécanique de la machine et avec le variateur électronique du moteur . En combinant les deux je peux avoir un couple énorme a basse vitesse comme une vitesse élevée avec un couple bien moindre .De 1 tr/mn à 6000 tr/mn
Suivant le réglage , pour une même vitesse moyenne je peux avoir un gros couple , tout comme je peux bloquer la broche a la main !
Très utile en taraudage M2 ou M3
rimaniro- Passionné
Evidemment !!!!
Il fallait le dire dès le départ que ce tour est équipé d'un variateur mécanique !!!!
Sans document technique ça se voit sur la machine !!
Un moteur mono d'un cheval pour une centaine d'€uros ( neuf) et l'affaire est faite .
Désolé, comme j'ai ouvert plusieurs post je pensais que tu avais vu les photos :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t6746-tour-habegger?highlight=habegger
rimaniro- Passionné
rimaniro a écrit:Voici la doc technique du tour (que j'ai reçu hier soir par un "forumiste" très sympa).
comme moi aussi je suis sympa, je peux avoir une copie
![Smile](/users/1113/17/64/16/smiles/66168.gif)
» Variateur ABB ACS 300
» Renseignements sur le tournage métal
» Variateurs NFLIXIN 9600 Series manual
» Variateur de vitesse
» VARIATEUR SUR CELTIC 14
Page 3 sur 5
