Variateur de fréquence
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Variateur de fréquence  - Page 2 Empty Re: Variateur de fréquence
Message  BEROLA Ven 22 Mar 2019, 11:52
Des tas de fabricants proposent des matos intéressants a des prix voisins
perso j'utilise des Mitsubishi simples d'emploi , pas chers , qui ne bronchent pas
Message  rimaniro Ven 22 Mar 2019, 22:31
Merci pour les infos. Je vais recevoir un Hitachi L200 2,2 kw que je vais mettre sur la perceuse fraiseuse dans un premier temps.
rimaniro
Message  rimaniro Mer 27 Mar 2019, 14:36
http://www.stesag.ch/downloads/fu_manuals/L200/manual-l200-fr.pdf
Quelle usine à électrons affraid
rimaniro
Message  rimaniro Mar 02 Avr 2019, 23:51
En attendant de trouver les derniers composants pour ma perceuse, je me suis attaqué au démontage du moteur de mon tour afin de savoir si je peux le faire fonctionner en 220 tri.
Ci-joint sa plaque et son branchement. Il me semble que la plaque ait été refrappée, pourquoi ?
Variateur de fréquence  - Page 2 20190410
Variateur de fréquence  - Page 2 20190411
rimaniro
Variateur de fréquence  - Page 2 Empty Bah dis donc !
Message  Invité Ven 05 Avr 2019, 20:55
Sacré m ... Euuuh foutoir dans ta boite à borne ... !
Il y a 6 fils qui partent du moteur ? ça voudrait dire que ton moteur démarre en étoile-triangle ? En tout cas, je n'ai pas vu les barrettes de couplage. Tu pourrais nous refaire une photo bien de face ? Pas trop près pour éviter le flou.
Si la plaque à été refrappée, c'est plutôt une bonne nouvelle, car cela signifie que ton moteur à été rembobiné en 380. Ce qui signifie qu'il peut tourner en 220 moyennant un couplage triangle.
Et allez donc ! Maintenant que tu as posté cette photo ça me turlupine ...
Sur une si petite puissance, un démarrage étoile triangle est idiot. J'espère que l'ancien proprio du moteur ne l'a pas fait rembobiner en bi-vitesses. Peu probable. Fait nous une photo des contacteurs de l'armoire, on verra bien a quoi ressemble le câblage.
Merci.
Dernière édition par Beeps le Ven 05 Avr 2019, 21:28, édité 1 fois (Raison : piège à cons)
Invité
Invité
Message  rimaniro Sam 06 Avr 2019, 19:33
Variateur de fréquence  - Page 2 Bornie10
Voici le bornier du moteur. Le fait d'avoir 6 fils qui arrivent, n'est pas du au fait que le moteur ait 2 vitesses de rotation ?
Variateur de fréquence  - Page 2 Contac10
Lorsque je remonte les fils du moteur, je tombe sur sur ce contacteur 3 positions (dont 6 fils partent au bornier moteur, et 3 fils qui arrivent de la pédale de droite se trouvant sous le tour).
Variateur de fréquence  - Page 2 Pzodal10
La pédale semble être alimentée par le 380 via le contacteur télémécanique. Voici le résumé sur la façon dont est alimenté ce moteur.
Pour le reste je continue à découvrir, il y a un système d'embrayage en bout d'arbre moteur commandé électriquement (peut être par la pédale de gauche ? ).
Variateur de fréquence  - Page 2 Emb_mo10
Petit à petit je compte comprendre le fonctionnement de ce tour, mais ma question actuelle est de savoir si je peux le faire fonctionner avec un variateur de tension?
Bonne soirée.
rimaniro
Message  BEROLA Sam 06 Avr 2019, 19:39
De toute évidence c'est un moteur a deux vitesses qui ne peut être bi tension par construction .
Il fait 1 cv en petite vitesse et 1,5 cv sur la grande .
Comme il est en 380 v tu vas avoir problème pour l'alimenter avec un variateur qui ne donnera que du 220 tri
car il n'est pas couplable en triangle .
Je me demande s'il ne serait pas plus simple de changer le moteur . On en trouve d'occasion pour "trois francs six sous"
et même un moteur neuf coûte moins cher qu'un variateur .
Message  rimaniro Sam 06 Avr 2019, 19:41
Le changer par un mono ou un 220 tri ?
rimaniro
Message  BEROLA Sam 06 Avr 2019, 19:54
Sur une machine outil il vaut mieux un triphasé plus stable en vitesse et de meilleur rendement .
Les moteurs mono ne sont que des tri "bricolés" .
Variateur de fréquence  - Page 2 Empty Ouais ...
Message  Invité Sam 06 Avr 2019, 20:12
Pas de chance. Berola à raison. En plus, les moteurs mono ont un faible couple au démarrage.
Y'a plus qu'a chercher sur coin-coin.
Bonne chance, tiens nous au courant.
Invité
Invité
Message  BEROLA Sam 06 Avr 2019, 20:17
Je viens de voir sur le bon coin un moteur Leroy Sommer de 1 cv ( tri 220/380) a 35 €uros !!!!!
Pas la peine de s'embêter .
