Variateur de fréquence
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Je suis à la recherche d'un variateur de fréquence avec plusieurs sorties. Ces variateurs ont ils une appellation particulière ?
Merci pour vos réponses.
rimaniro- Passionné
Re: Variateur de fréquence
Que faut il comprendre par plusieurs sorties ??
Par exemple:
Pour un variateur d'une puissance de 3kw, existe t'il avec 3 sorties de 1kw ou n'existe t'il que des variateurs avec une sortie sur laquelle on branche 3 moteurs de 1kw ?
Que pensez vous du Hitachi L200-022NFEF2 (2,2kw) ?
Par exemple:
rimaniro- Passionné
Oups ...
Alors la gaffe !
Soit tes trois moteurs sont couplés mécaniquement, soit ils bénéficient chacun d'un variateur dont un est le maitre et les autres esclaves.
Tu veux faire quoi au juste ?
Merci pour ta réponse,
Je voudrais savoir s'il est possible d'alimenter 2 ou 3 machines différentes avec 1 seul variateur ?
Je suis sur le point d'acheter un LENZE 4KW ESV402N04TXB, avec ce type de variateur est ce que je pourrai faire fonctionner 3 machines indépendantes ayant des puissances d'environ 1 kw chacune ?
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
rimaniro- Passionné
Oui, mais ...
A condition de n'en faire fonctionner qu'une seule à la fois. Il te faudra mettre un sectionneur pour isoler les autres. Et si tu veux faire de la variation de vitesse, il faudra séparer les circuits de commandes auxiliaires, transfos abaisseurs de tension) car ça n'aime pas trop. En principes les machines sont souvent alimentées en 5 fils soit tri + neutre + terre. Donc il te faudra repérer la phase qui sert pour les auxiliaires, et la brancher direct sur 220 volts. Et cela pour chaque machine.
Menfin, ce n'est pas si simple car les variateurs sont bourrés de sécurités et ne sont peut être pas compatible avec un circuit de contacteurs avant / arrière. Dans ce cas, il faudra te servir du système de commande intégré au variateur. D'ailleurs ça marche très bien.
Récemment il y a eu une discussion sur le forum à ce sujet.
Tiens nous au courant c'est la cas de le dire.
Houla ! cela beaucoup de choses pour le néophyte que je suis. Je te remercie encore pour ta réponse. Je crois que je vais acheter un VF de 2,2 kw pour ma perceuse fraiseuse et je pourrais avec,faire de essais sur le tour.
Merci encore.
Merci encore.
rimaniro- Passionné
Un variateur doit être associé a un seul moteur , car ses paramètres comme l'intensité maximale sont définis pour un moteur précis
si on l'utilise sur un autre moteur de puissance différente on va au delà de problèmes , car le moteur ne sera pas protégé correctement.
En effet il ne faut JAMAIS intercaler des fusibles ou disjoncteur entre un variateur et son moteur .
C'est le variateur qui assure électroniquement la protection du moteur.
Un des plus simples d'utilisation
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1536/0900766b8153690a.pdf
C'est un des plus simples d'utilisation. En page 2 tu as le câblage type. Un bouton M/A un autre Marche AV/AR. Plus un potentiomètre de réglage de vitesse.
Il y en a des moins chers dans notre marque nationale Cocorico, qui fabriquait aussi des tank pendant la WW1. Pas pu te mettre le lien.
Mais le mieux serait de te faire aider par un pote électro.
Des tas de fabricants proposent des matos intéressants a des prix voisins
perso j'utilise des Mitsubishi simples d'emploi , pas chers , qui ne bronchent pas
» Variateur ABB ACS 300
» Variateurs NFLIXIN 9600 Series manual
» Renseignements sur le tournage métal
» Cablage variateur VAT 20
» Variateur Altivar
» Variateur Altivar
Page 1 sur 5
