35 €
variateur electronique
variateur electronique Empty variateur electronique
Message  Brenne Dim 20 Oct 2024, 06:10
Question bete ;
cela pose t'il un problme d'utiliser un varaiteur elctronique de 0.75 kw pour piloter un moteur de 0.55 kw ( moteur et varaiteur en tri 380 )   ???
Brenne
variateur electronique Empty Re: variateur electronique
Message  BEROLA Dim 20 Oct 2024, 07:20
Absolument pas d'inconvénient pour autant que le paramétrage soit fait correctement en fonction du moteur utilisé.
Message  Brenne Dim 20 Oct 2024, 09:58
merci , sur le variateur choisi , je ne vois aucun parametrage a effectuer ??
voila ce que j'aie retenu , c'est une occasion tres occasionnelle alors j'y vais au minimum de cout ...
https://fr.aliexpress.com/item/1005005191803225.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4f0f378dFQYh5D&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Brenne
Message  TRD Dim 20 Oct 2024, 13:17
C'est apparemment l'un des multiples clones des variateurs chinois.
On peut faire fonctionner un moteur avec les paramètres d'origine.
Mais pour assurer la protection du moteur, pour le faire tourner plus vite, pour utiliser l'une des fonctions annexes (rampe d'acceleration, freinage, etc.) Il faut parametrer correctement l'appareil. Au total plusieurs dizaines de parametres doivent être modifiable. A commencer par levoarametre qui verrouille ou pas le parametrage...
Message  Brenne Dim 20 Oct 2024, 15:30
Donc , pour un fonctionnement basique , il suffit de le brancher ?
je veux l'utiliser simplement pour reduire la vitesse de mon moteur 1500 tr de la poupee fixe sur ma rectif cyl ....
Brenne
Message  TRD Dim 20 Oct 2024, 18:33
Si tu ne fais pas de parametrage, je ne suis pas sûr que la variation de frequence fonctionne. Mais je suis certain qu'il n'y aura aucune sécurité pour proteger le moteur. J'ai eu un de ces variateurs chinois. J'ai fait quelques essais avec et je l'ai revendu. Je ne me rappelle plus exactement, mais je suis certain qu'avec les parametres d'origine on ne peut pas augmenter la frequence. Et j'avais été obligé de modifier deux parametres pour pouvoir y arriver. C'était pas très clair sur la notice en charabia  qu'on m'avait fourni avec l'appareil.
Message  Brenne Lun 21 Oct 2024, 04:59
j'en aie assayer un deja , le moteur ne demarrais pas , ce qui rejoint ce que tu m'explique ...
a priori , changer les parametres et le faire fonctionner ne semble pas tres simple ?
vers quel variateur puis je me tourner tout en restant dans des budgets en accord avec mon application ?
Brenne
Message  TRD Lun 21 Oct 2024, 06:15
Ce n'est pas compliqué à partir du moment où il y a une notice en français ou en anglais. Mais du chinois traduit par un logiciel à deux balles, c'est pas plus facile que du sanscrit...
Un variateur européen ou japonais (qui ont de fortes chances d'être fabriqués en Chine) c'est au moins 5 fois plus cher neuf. Mais là, on trouve des notices claires sur Internet. On trouve beaucoup d'occasion pas cheres en 0,37 kW. Au-delà, c'est plus compliqué parce que la demande d'ocdasion est importante.
Il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent bien mieux que moi ces appareils et qui pourraient t'aider. Va voir sur des forums d'electricite.
A l'atelier, j'ai le triphasé. J'ai programmé seulement 4 ou 5 appareils pour des gens qui n'avaient pas une alimentation correcte. Et surtout des Telemecanique, Siemens, Fuji. Les notices sont claires.
