-26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
Problème moteur compresseur qui s'arrête rapidement après mise en route
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Problème moteur compresseur qui s'arrête rapidement après mise en route - Page 6 Empty Re: Problème moteur compresseur qui s'arrête rapidement après mise en route
Message  brise-copeaux Sam 09 Sep 2017, 12:28
Ha les moustachus sont contents Razz , bon j’avoue vous avez gagner Problème moteur compresseur qui s'arrête rapidement après mise en route - Page 6 20831  ce moteur n'a pas le cancer vodoo c'est une simple grippe un bon grog de au rhume  et c'est repars Problème moteur compresseur qui s'arrête rapidement après mise en route - Page 6 877835 ...et sans rancune Very Happy
Bien vue le coup du fusible, faire gaffe quand même si le 16A grille là se sera plus grave...sur un 3cv le thermique sont généralement calibré sur 12.5A.
Donc longue vie a ce compresseur.
Message  Mjc22160 Dim 10 Sep 2017, 10:05
Tant mieux pour toi que ce soit que cela ....mais à ta place (dès que tu auras le temps), j'ouvrirais ce moteur, et après un coup de dépoussiérage
et après m'être procuré du vernis d'imprégnation chez un "bobineur du coin", je ferais pénétrer doucement du vernis où les spires du moteur sont "à cuivre nu", ce qui solidifierait le tout et éviterait que celles-ci se touchent dans l'avenir.
Message  BEROLA Dim 10 Sep 2017, 10:32
C'est exactement ce que je fais lors de la remise en état de moteurs
Nettoyage , remplacement des roulements , réimprégnation des enroulements au vernis a l'alcool après séchage au four ou au sèche cheveux .
Message  Tj24 Dim 10 Sep 2017, 11:18
Bonjour merci pour tout vos conseils, je le ferai dès que possible. Et pour brise copeaux j'ai remplacé le thermique par un fusible 16 ampères car sur le thermique il y avait aussi marqué 16 ampères. Encore merci à tous. Problème moteur compresseur qui s'arrête rapidement après mise en route - Page 6 289853
Tj24
Message  Mjc22160 Dim 10 Sep 2017, 18:05
.....Bonne soiré Tj24 et bon courage
cordialement
