-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision
+5
moutcha
la bidouille
dubleu
simca
9 participants
Page 14 sur 18 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Empty Re: Cazeneuve HBY 590 : achat et revision
Message  TRD Mar 23 Jan 2024, 12:35
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Ld1m4z
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Ipndzb
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Au7ec1
Message  simca Mar 23 Jan 2024, 13:47
ça va certainement te surprendre mais j'ai un carter sur mes trois disqueuses
alors comment tu vas faire pour la pièce sous le banc
simca
Message  TRD Mar 23 Jan 2024, 16:13
J'attends ma femme ce week-end.
Pour une fois c'est elle qui enfilera l'axe pendant que le trou sera en position... scratch
Message  TRD Mar 23 Jan 2024, 18:31
Bizarrerie de la langue française : l'apprêt, c'est le truc qu'on met avant... de peindre.
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 2gruau
Fabrication et pose de racleurs neufs sur la poupée mobile.
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 C3wssw
Exit, les vis à fente d'origine. Mais quelle idée stupide t'as eu "m'sieu Cazeneuve"...
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 7g7iuh
Remise en etat du huileur de barre de traction
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Rzl4kb
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Gq9psk
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Ximsyj
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 6rabo8
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 E94o4l
Les autres n'ont besoin que d'un nettoyage.
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Ihijfu
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Rp7qif
Petit souci avec les taraudages des vis de reglage de poupée mobile qui ont été peints, comme tous les autres.
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 H92tv4
C'est du M16 x 75. Je n'ai que les tarauds M16 x 100-125-150-200. Je commande un taraud neuf.
Message  moutcha Mer 24 Jan 2024, 09:29
salut TRD,
j'avais une petite question concernant le blocage du chariot
On est d'accord c'est bien cette molette qui verrouille le chariot
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Zoom_b11
Et d'après le plan je ne comprends pas trop son système.
Ce serait un blocage par pincement de la vis ???
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Plan_b10
Alors toi qui a ouvert la bête tu peux me dire ce qu'il en est avant que je m'attaque à la dépose.
Quand je la serre l'efficacité du blocage est plus que relative, voir inexistante... scratch  scratch  scratch  scratch
moutcha
Message  TRD Mer 24 Jan 2024, 10:05
Chez moi non plus, ça ne bloque pas le transversal. Je n'ai pas demonté le carter de vis du transversal.  Juste la fameuse vis pour repeindre le carter.
L'HBX360 que j'ai presque entierement mis en pieces a un montage différent. Il n'y a aucun blocage de transversal. Par contre l'HBX a des butees micrometriques qui provoquent le declanchement d'avance une fois atteintes.
Sur les 5 tours que j'ai possédés et les dizaines que j'ai utilisés, je n'ai jamais eu besoin de bloquer le transversal. Le pas de la vis est tel qu'une fois les jeux rattrapés, le chariot le bouge pas.
Par contre la notice de l'HBX 360 precise que le blocage du longitudinal est obligatoire pour dresser une face en automatique. J'ai déjà entendu parler d'enclanchements parasites du longitudinal au moment ou le transversal arrive sur sa butee à déclanchement. Il n'y a pas de butee à declanchement sur le transversal de l'HBY.
Message  moutcha Mer 24 Jan 2024, 10:50
Sur le CL12 entre les cycles automatiques, les butées d'inversion, les butées d'avance, de filetage, j'en passe et des meilleurs CAZENEUVE a intégré un limiteur de couple pour éviter la casse sur un mauvais réglage.
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 20231162
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 20240110
ce qui est sur c'est qu'en avance automatique, le limiteur de couple débraye le chariot si la passe est supérieure à 2mm.
Après je fais mes dressage à la main ça va pas mal, mais bon sur un gros diamètre à dresser ça pourrait être intéressant d'avoir les avances.
affaire à suivre.
moutcha
Message  TRD Mer 24 Jan 2024, 11:07
Ce limiteur d'effort existe sur tous les Cazeneuve récents (à-partir des HB.)
Celui du CL12 que tu montres a un levier à deux positions comme celui des HBX360. Les HBY590 STD (peut-être pas tous, il me semble en avoir vu un à levier) ont une molette en aluminium a positions multiples.
HBY 590 STD (image trouvée sur Internet)
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 73x4f7
C'est le même montage que le mien avec un petit "papillon" pour bloquer le tambour.
Sur HBX, il y a deux commandes : un papillonpour bloquer le tambour (6) et un bouton au centre (11) pour débrayer l'horlogerie des butées micrometriques (5 et 7) à déclanchement du transversal.
HBX360
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Ileuec
HBX 590
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Dagyu8
Cazeneuve faisait des adaptations pour certains clients. il est difficile de s'y retrouver dans la multitude de versions "tailor made". En plus des mécaniciens dont je me revendique, ont souvent apporté des modifications censées améliorer leur utilisation.
J'ai trouvé une partie de la réponse concernant le blocage du transversal dans la notice du modèle STD.
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Ukwbf6
Donc, cette molette ne sert pas au blocage. Peut-être en rapport avec le recalage de l'indicateur de centièmes ? Je ne l'utilise jamais vu que mes tours ont des visu.
Message  simca Mer 24 Jan 2024, 14:07
sur certain ac280 il y a une vis de blocage dans ce style ,elle agit sur un escargot avec une bille
ça a pour effet de limiter la course de la vis du transversal
ç'est utile pour les filetages ,ça permet de limiter le dégagement de l outil et de pas avoir à réfléchir de combien on a reculé surtout quand on utilise l inverseur à crabot pour fileter à la volée
simca
Message  TRD Sam 27 Jan 2024, 16:00
Remontage du frein de poupée mobile. A deux c'est facile.
Montage a blanc du carter mobile modifié "nautilus" avec un vieux joint de vitre qui doit avoir 70 ans.
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Bfmx4t
Le joint neuf est commandé
Les manettes du volant du petit chariot ont beaucoup de jeu. Je refais des manettes en inox.
Un filetage d'axe me reste dans les doigts au demontage. Je refais un axe neuf.
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 7wqwao
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Eaozbn
Une manette en polymere d'origine et une manette en 316L
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Qxlna1
Message  TRD Sam 03 Fév 2024, 12:40
Modernisation de la lampe Jielde.
Les bobos ne sont plus ce qu'ils etaient. Sans doute un effet secondaire de la crise qui ne touche plus seulement ceux qui ne sont rien. Toujours est-il que ma Jielde ne s'est pas vendue.
J'ai donc decidé de la moderniser en montant dedans un phare de travail 24 volts à leds.
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 1o8tiz
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 Tuvy7n
Le truc à connaitre, c'est que les alimentations 24 V 50 Hertz sortent 24 V efficaces, c'est-à-dire 24 racine de 2 soit 34 volts crête. Les leds de ce type de phares sont conçues pour des alternateurs qui fournissent moins de 29 volts.
Il faut donc installer une alimentation 24 Vcc ou 24  / racine de 2 en alternatif pour eviter de claquer les leds.
Un avantage des leds par rapport aux lampes à incandescence est que l'intensité lumineuse emise diminue nettement moins vite que la tension sous laquelle on les alimente. Ceci plaide en faveur d'une alimentation 16,5 volts alternatifs beaucoup moins chere qu'une alimentation à transfo, redresseur et condensateur de filtrage.
Cette petite alimentation réglable coûte une dizaine.d'Euros.
Cazeneuve HBY 590 : achat et revision - Page 14 97dli8
