révision tête alésé
révision tête alésé
j'ai acheté il y a un certain temps une tête alésé marque inconnue ...après recherche ça pourrais être une otello diamètre 60 avance indiqué 0.02
elle a bien vécue et souffert
je l'ai mise en pièce rien de bien complexe
j'ai corrigé les différent défaut et usée mes doigt pour corrigé au mieux le lardon réglage ça pas de soucis ça fonctionne bien
par contre la vis de réglage na pas de jeux mais je n'ai pas trouvez de systéme de frein ou équivalent la vis et libre en rotation pas de vis de blocage prévue
en dehors des 3 vis de lardon
le prédécesseur les à serré comme un sauvage
au démontage je n'ai pas trouvé de pièce intermédiaire genre grain laiton entre la vis et le lardon cela a endommagé le lardon
quelqu’un aurais déjà mis en pièce ce modèle ou équivalent je me demande si il ne manque pas un ou des éléments vue que si je rentre la vis à fond le zéro n'ai pas aligné sur l'index
les acier utilisé sont de bonne qualité et trempé ...fabrication simple
merci
je joins quelque photo
![révision tête alésé 20240612](https://i.servimg.com/u/f27/20/46/55/67/20240612.jpg)
![révision tête alésé 20240611](https://i.servimg.com/u/f27/20/46/55/67/20240611.jpg)
![révision tête alésé 20240610](https://i.servimg.com/u/f27/20/46/55/67/20240610.jpg)
![drunken](/users/1113/17/64/16/smiles/378710782.gif)
merci
Re: révision tête alésé
Salut
Le zero pas aligné, ça n'a pas d'importance vu que de tputes façons, le zero ne correspond à rien carl'alesagd obtenu depend de l'alesage de l'outil.
Otelo vendait beaucoup de "Super 90" C'est un modele courant qu'on trouve presque partout. J'ai revisé la mienne il y a longtemps, mais je ne m'en sers quasiment jamais depuisxqie j'ai acheté des Kaiser. Je ne me rappelle plus comment elle fonctionne mais la notice doit etre facile à trouver.
ok
je vais attendre si d'autre retour
j'ai aussi la super 90 que je dois nettoyé celle ci a était graissé et le cliquet d'avance et englué ..................
» revision d'un SCHAUBLIN 150
» Revision marteau pilon
» Cazeneuve HBY 590 : achat et revision
» révision d'un touret MAPE
» Vidange, graissage et révision Dufour F50
