Achat 360 HBX
Page 4 sur 23
Page 4 sur 23 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23
Re: Achat 360 HBX
Si c'est en 100 volts, tu as forcement un transfo dans l'armoire. Tu peux le remplacer par un 24 volts et mettre des relais en 24.
L'HBX que j'ai gardé etait en commande 110 volts (je viens de verifier) , relais CEM si je me souviens bien. Toute l'armoire baignait dans l'huile.J'ai tout changé, meme le transfo, et j'ai monté la commande en 24 V.
L'autre, celui que j'ai revendu est en 110 volts relais telemecanique premiere generation (les gros.) Si je l'avais conservé j'aurais refait une armoire neuve en 24.
Le choix du 110 volts s'explique. D'origine, il n'y a pas de commande electrique directe sur les modeles d'avant 1984. La commande est mecanique par tringlerie.
Mais moi, j'ai doublé les commandes. Par levier et par boutons-poussoirs.
Re: Achat 360 HBX
Ok merci je comprends mieux ! J’ai pas pris de photo de l’armoire mais je l’ai vu, tout était sec et le branchement avait l’air propre
Scanner 22- Passionné
Re: Achat 360 HBX
Scanner 22 aime ce message
Re: Achat 360 HBX
La vache c’est nickel ! J’ai l’impression que c’est plus câblé que ça sur le mien, je mettrai une photo
Re: Achat 360 HBX
Tu aurais vu l'etat avant...
On aurait cru l'interieur d'un pot de Kawa H2 : du cambouis, de l'huile partout. Et surtout un chignon de fils attachés avec des colliers.
Là, les fils passent dans deux bouts de goulotte de recup et c'est nettement moins le souk.
Depuis la photo, j'ai ajouté trois alims. Deux reglables à decoupage pour faire du 18 volts pour alimenter les eclairages (phares d'engins de chantier en 24 volts sous-voltés volontaitement) et une bonne alim stabilisee 12 volts pour le tachymetre. Le tachy fonctionnait tres mal avec une alim a découpage.
Re: Achat 360 HBX
Le tachymètre c’est aussi la version avec une barrette qui se déplace de haut en bas ? Pour moi ça fonctionne mais c’est pas très net. J’ai une lampe jedle installée dessus, y a donc forcément un transfo du coup je verrais à la remettre en marche.
Si t’es fan de bécane, je tiens un groupe sur Facebook qui se nomme Mécamoto passion et un autre pour le bricolage qui est Bricolage atelier/garage.
Tu peux nous rejoindre sur les deux, ce sera avec plaisir
Re: Achat 360 HBX
Les trois pattes Kawa, c'etait quand j'etais gamin. Mais mon truc c'etait le rallye auto. Ensuite, j'ai fait de la F3.
J'ai fait à peu près tout dans les sports mecaniques :
Commissaire, mecano d'assistance, navigateur, pilote, preparateur, organisateur d'épreuves, dont pas mal de courses "pirates" (des epreuves " sauvages" ça se faisait bien autrefois), moniteur de pilotage, team manager. Un peu de kart, un peu de moto, beaucoup de rallyes, un peu de course de côte, pas mal de circuit.
Mais j'ai pris un peu de distance avec tout ça à la suite d'un accrochage avec le champion de France en titre fin 2016. Il a perdu le championnat et moi la cinquième place. Mais surtout, j'y ai laissé un oeil. Malgré deux operations, je ne vois plus assez pour piloter. De toutes façons, les derniers temps j'etais tellement crevé à l'arrivée des courses que plusieurs fois il a fallu que mes mecanos m'aident à sortir de la coque.
Je suis trop vieux pour ça.
Mais ma niece est championne de France en 2022...
Re: Achat 360 HBX
Aïe la merde…..ça devait pas être évident à vivre comme situation….surtout quand on est passionné ! Les courses saivages c’était bon, mais ça c’était avant. Quand tu vois comme on est emmerdé pour le moindre truc aujourd’hui, les casses-couilles pour le bruit etc…les temps ont bien changés et pourtant j’ai que 50 piges
Re: Achat 360 HBX
Le tachy de mon HBX
Le machin d'origine, je ne m'en suis jamais servi.
En bas a droite c'est pas l'altimetre, c'est la pression hydraulique.
Re: Achat 360 HBX
Oui c’est vrai j’avais vu ton TDB, c’est un tachymètre avec une cellule qui prend sur les dents ou autre chose ? J’aime bien le contre de la pression hydraulique
Re: Achat 360 HBX
Il y a un petit aimant fixé sur la broche et un capteur inductif qui le voit passer. L'appareil complet coute une vingtaine d'Euros livraison comprise.
Le controle de la pression d'huile me permet de verifier que la broche est bien lubrifiée. Si le debit diminue dans la broche et la boite d'avance, alors la pression augmente. Si la pression baisse, c'est que le niveau d'huile est trop bas ou que la crepine est bouchee.
Avec l'huile HV, j'ai assez peu de variations de pression. Pourtant en ce moment, le matin, il doit faire 8 à 10 degrés à l'atelier.
Page 4 sur 23
