Problème presse hydraulique manuel Rassant
+6
vero
2nis
Topmicro
10 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème presse hydraulique manuel Rassant
Donc, c'est bien une presse dont le système hydraulique est dérivé du célèbre et très répandu cric de bord Rassant de série P.
Un circuit très simple et très ramassé, sans aucune conduites extérieures.
Essaye de te procurer un cric bouteille correct,
descend la table de la presse,
sors le vérin de la presse d'au moins 5 à 10 cms soit en pompant si ça marche, soit en surpressant à l'air comprimé le réservoir
prend note précisément de la position du vérin (mesure, marque, repère)
assure-toi que la vanne de retour est bien fermée,
assure-toi que le mano est bien à zéro,
assure-toi que le piston de la pompe est bien rentré,
positionne le cric bouteille sur la table pour venir avec sa tige pousser sur l'extrémité du vérin de presse.
A partir du moment où il y a contact, note ce qui se passe :
-y a t'il déplacement de la tige du vérin de presse (recul) ?
-y a t'il déplacement du piston de la pompe ?
-y a t'il élévation de la pression au mano ?
Tout en restant vigilant (chaque détail indique l'organe fautif), continue à pousser avec le cric bouteille jusqu'à 5 tonnes s'il en a la capacité.
Essaye ensuite de monter la pression au delà mais en utilisant alors la pompe de la presse.
Pompe lentement en essayant de sentir et comprendre ce qui se passe :
-la pompe se remplit-elle pendant la sortie de la tige de pompe ?
-la pression de l'ensemble augmente t-elle quand le piston chasse l'huile vers le vérin de presse.
Note tout et laisse l'ensemble sous pression pendant plusieurs heures.
Tiens nous au courant.
Papeteme- Modérateur
J'ai pu avoir un cric bouteilles de 4t pour faire les tests.
Donc j'ai descendu mon vérin de 10cm (en pompant normalement). J'ai mis mon cric en contact et poussé vers le haut. Le vérin est remonté de, à peine, 2mm, puis s'est stabilisé.
Je suis monté au max de la pression du cric. Le vérin n'est pas remonter, la pression au mano n'a pas augmenté, le piston de la presse n'a pas bougé.
J'ai ensuite pompé à la presse. le vérin est redescendu de 2mm puis plus rien ne s'est passé.
En pompant doucement rien n'a bougé.
J'ai remarqué, en pompant, que sur environ 25mm de course de mon piston, 15mm étaient de la course "morte" puis petite résistance sur les 10 derniers mm.
Et lorsque je relâche le levier qui actionne le piston, le piston ressort immédiatement de 10mm.
J'ai laissé en pression et je noterai l'évolution...
2nis- Membre confirmé
Est ce que tu as démonté le piston de la pompe pour vérifier l'état du joint? Sur mon cric bouteille de 12t j'ai eu un problème.
Je l'avais prêté à un neveu et quand j'ai voulu m'en servir ça ne fonctionnait plus ça venait de la coupelle en téflon qui se trouvait en bout du piston
de la pompe.Aucune fuite extérieure du coup j'en ai refait un neuf dans de la matière fournit par Bilbil et ça remarche.
j'ai démonté la presse entièrement. Je n'ai pas vu de problème au niveau de la bague en "teflon"
Très bien, ça suffit largement pour faire un bon test.2nis a écrit:J'ai pu avoir un cric bouteilles de 4t pour faire les tests.
Juste avant que le cric pousse sur le vérin de la presse, qu'indiquait le mano et comment était positionné le piston de la pompe de presse ? il fallait qu'il soit rentré à fond dans son cylindre.2nis a écrit:Donc j'ai descendu mon vérin de 10cm (en pompant normalement). J'ai mis mon cric en contact et poussé vers le haut.
Quand il y a eu contact et poussée, le mano a t'il indiqué l'effort ? et le piston de la pompe s'est-il déplacé ? Ce détail est très important car il renseigne sur l'étanchéité du clapet de refoulement.
Je te redis que ce point est important car il signifie que la majeure partie du circuit est OK
2nis a écrit: le piston de la presse n'a pas bougé.
De quel piston parle-tu ?
Quand tu donnes un coup de pompe, normalement l'huile va vers le vérin en augmentant sa pression. A cet instant, tu peux lâcher le levier qui doit rester à sa place. Puis en ramenant le piston de la pompe tu aspires de l'huile du réservoir vers le corps de pompe. En effectuant ces gestes lentement on sent bien le mécanisme.2nis a écrit:
Là, il faut que tu nous fasses ressentir et comprendre ce que tu veux dire car ton problème se situe par là.2nis a écrit:J'ai remarqué, en pompant, que sur environ 25mm de course de mon piston, 15mm étaient de la course "morte"
Veux-tu dire que le cylindre de pompe n'est pas rempli d'huile mais plutôt de dépression et que c'est seulement en fin de course qu'une petite quantité d'huile est poussé dans le vérin ou
Veux-tu dire que tu as l'impression que l'huile va et vient entre le vérin et la pompe
2nis a écrit:Et lorsque je relâche le levier qui actionne le piston, le piston ressort immédiatement de 10mm.
Une dernière question : lorsque tu as pompé pour faire avancer à vide le vérin sur 10 cm, comment étaient les coups de pompe : efficaces sur toute la course du piston de pompe ou seulement sur une partie ?
Papeteme a écrit:Juste avant que le cric pousse sur le vérin de la presse, qu'indiquait le mano et comment était positionné le piston de la pompe de presse ? il fallait qu'il soit rentré à fond dans son cylindre.2nis a écrit:Donc j'ai descendu mon vérin de 10cm (en pompant normalement). J'ai mis mon cric en contact et poussé vers le haut.
L'aiguille du mano est continuellement sur 2t5, au repos, comme en pression.
Papeteme a écrit:2nis a écrit: le piston de la presse n'a pas bougé.
Le piston de la pompe
J'ai l'impression que, sur 25mm, j'ai 15mm d'air et seulement 10mm d'huile. Quand j'arrive sur les 10 dernier mm j'ai vraiment l'impression de pousser de l'huile alors que sur le début de la course c'est vraiment dans le vide (j'ai l'habitude de me servir d'une autre presse )Papeteme a écrit:Quand tu donnes un coup de pompe, normalement l'huile va vers le vérin en augmentant sa pression. A cet instant, tu peux lâcher le levier qui doit rester à sa place. Puis en ramenant le piston de la pompe tu aspires de l'huile du réservoir vers le corps de pompe. En effectuant ces gestes lentement on sent bien le mécanisme.2nis a écrit:
En pompant doucement rien n'a bougé.Là, il faut que tu nous fasses ressentir et comprendre ce que tu veux dire car ton problème se situe par là.2nis a écrit:J'ai remarqué, en pompant, que sur environ 25mm de course de mon piston, 15mm étaient de la course "morte"
Papeteme a écrit:2nis a écrit:Et lorsque je relâche le levier qui actionne le piston, le piston ressort immédiatement de 10mm.
En pompant pour descendre de 10 cm, je n'ai pas senti de différence entre une course morte ou non comme quand je suis en contact avec le cric. Mais le vérin descendait plutôt doucement à mon gout.
Voila déjà une bonne information pour faire le ménage !
Il n'y a pas de mano, Kapout, paix à son âme, ne portons plus d'attention à ce truc.
Avant de le condamner irrémédiablement, assure toi quand même que le tuyau n'est pas bouché et qu'il est bien alimenté à la pression du vérin. Si tu aimes le bricolage, tu peux aussi essayer de l'ouvrir pour voir s'il n'y a pas un blocage mécanique anormal de l'aiguille. Si pas d'amélioration, conserve le comme bouchon de la tuyauterie en attendant d'en avoir un qui fonctionne car il est difficile de s'en passer.
La presse en vaut la peine, tu vas certainement chercher à le remplacer. Si à l'origine c'est très cher, prends un mano qualité industrielle standart mais avec plage 0-1000 bars. Pour être sûr de la pression, divise 12 000 par la surface intérieur (en cm2) du vérin de la presse. Exemple : si diamètre 4,5 cm = surface : 15,9 cm2 . 12 000/15,9 = 755 bars.
Il peut y avoir plusieurs causes :
-Huile beaucoup trop épaisse,
-Mauvaise étanchéité à l'aspiration du joint polyuréthane du piston de la pompe,
-Prise d'air sur le tuyau qui plonge dans l'huile (surtout au niveau de sa fixation sur l'embase,
-Obstruction partielle du circuit d'aspiration,
-Manque de pression atmosphérique dans le réservoir.
A ce niveau, il faut se rappeler que cette presse est dérivée d'un cric, ce qui est tout à fait compatible, sauf que ça travaille la tête en bas. Cette pirouette n'a pas d'incidence sur l'huile quand elle est en pression, mais elle affecte défavorablement l'alimentation de la pompe : tuyau plongeur supplémentaire, trajet plus long, réservoir inférieur au lieu d'être en charge. Il faut aussi se rappeler que le joint de piston de la pompe est à simple lèvre (coté pression) donc simple effet ; Tout cela peut conduire à un remplissage très partiel du cylindre de pompe.
La bille d'aspiration est normalement maintenue dans son logement par le joint en cuivre massif situé entre le bloc clapet et le cylindre de pompe. Ton joint en cuivre ne fermerait-il pas trop ce trou ? Il pourrait bien y avoir là une obstrution partielle du circuit.
Il serait utile que tu fasses le calcul théorique de la course que devrait faire ton vérin pour chaque coup de pompe : Volume en cm3 du coup de pompe/ surface en cm2 du vérin = course en cm.
Bonne continuation. Tu vas y arriver !
L'huile ne me parait pas très épaisse, je rempli facilement le réservoir avec un tout petit entonnoir ....Papeteme a écrit:Visiblement, tu as un mauvais remplissage du cylindre de pompe.2nis a écrit:
J'ai enlevé le bouchon du réservoir donc pas de soucis de dépression à l'aspiration.
J'ai soufflé avec une soufflette dans le tuyau d’aspiration et n'ai pas décelé de fuite. Il n'est pas bouché non plus (l'air ressortait bien coté piston).
j'ai bien 2 joints en cuivre de chaque coté du bloc de clapet. Ils bouchent partiellement les trous au niveau des billes. Mais ça me parait normal pour que la bille ne sorte pas de son logement.
Je vais quand même redémonter le piston pour revérifier tout cela.
Sinon, après avoir laissé + de 16h l'ensemble en pression, il n'y a pas eu de baisse de pression.
Bonjour a vous
Après avoir relus l'ensemble du poste, et que tu pense démonter l'ensemble,
n'y aurait il pas lieu de changer ton '' huile rouge'' pour une huile officielle,
typiquement développé pour ce type de cric, je doute quelle soit trop fluide.
j'aimerais avoir l'avis de Papeteme sur ce point.
Bien a vous
Bien a vous
Procule- Chevronné
Re,
S'il en est encore temps, avant de démonter, essaye ceci :
Quand tu pompes sur la presse, mets un peu de pression d'air comprimé dans le réservoir d'huile.
Est-ce que cela améliore le remplissage du cylindre de pompe quand tu aspires en sortant la tige ?
Pour le joint cuivre, de mémoire l'origine est très étroit de section. Si le tien est plus large, augmente son diamètre intérieur au droit du passage en ne laissant que juste ce qu'il faut pour empêcher la bille de partir.
Le joint du piston de pompe est-il neuf ? ''tire'' t-il quand on le remue dans l'alésage de la pompe ?
Piston dans le tube de pompe démonté : cela fait-il une ventouse forte si on bouche l'extrémité et qu'on cherche à sortir le piston.
Protule, compte tenu des particularités de l'aspiration que j'ai rappelées, ma crainte est surtout d'avoir une huile trop épaisse.
Ici, il n'y a ni frottements mécaniques, ni échauffement, un liquide qui aurait la viscosité de l'eau fonctionnerait. Mais je ne dis pas pour autant de mettre de l'eau.
Quand j'aspire avec la pompe puis je mets le réservoir sous pression puis je comprime le piston, je ressent une course utile de 24mm et non 10mm comme précédemment.
J'ai démonté le piston, en bouchant avec une doigt ça fait un peu ventouse.
J'ai calculé les volumes du piston et du vérin. En théorie, à chaque coup de pompe, le vérin devrait descendre de 1,5mm alors qu'en réalité il ne descend que de 9/10.
» presse hydraulique rassant
» Presse hydraulique Rassant PR20
» Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression
» Problème presse hydraulique a bras tournant Sandt ST 139-51377 (1961)
» presse atelier rasant 20t
Page 4 sur 6
