-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression
Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression Empty Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression
Message  Masterm Jeu 25 Juil 2019, 10:07
j'ai acheté une presse hydraulique 6T il y a quelques mois, et je ne commence à l'utiliser que ces jours-ci.
Je rencontre un petit soucis, et je suis sur que je trouverai des réponses ici. Wink
Si à vide (sans pièce à presser), le fait d'actionner le levier fait bien monter le piston, dés lors que je mets une pièce à presser, le piston ne bouge plus, il ne prend pas la pression.
Le problème vient clairement du "bouton" entouré en vert sur la photo:
Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression Ad0f52d88aac9ca0c8a9c3c2f0428374ebe9668d
Lorsque je le tourne à gauche, la pression tombe et le piston reprend sa place initiale. Il rentre dans le verin. Normal.
Lorsque je le tourne à droite, à fond, le piston monte au fur et à mesure que je pompe avec le levier, sauf donc lorsque je mets une pièce à presser.
En revanche, ça fonctionne normalement en montant bien en pression si je force sur le bouton en tournant à droite, et en maintenant ce bouton.
Sauf que, j'ai du coup une main pour tenir fermement ce bouton tourné à droite, une autre pour pomper, et je ne peux plus maintenir la pièce n'ayant pas de 3ème bras.
Si je lâche le bouton il tourne trés légèrement sur la gauche, et ça suffit pour que la presse perde sa pression.
Comme si un bout de joint ou un truc comme ça empêchait le bouton de bien rester en place tourné à fond à droite.
Je ne suis pas sur d'être trés clair...
Retour SAV inenvisageable vu la date d'achat, sur Rakuten.
Est-il envisageable d'arranger mon problème à moindre coût?
Merci,
JL
Masterm
Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression Empty Re: Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression
Message  BEROLA Jeu 25 Juil 2019, 17:43
Ce cric semble fonctionner correctement . Simplement il faut serrer assez fort cette vis .
Plus on la serre fort plus le contact métal sur métal est bon et plus c'est étanche .
J'utilise des crics de ce type  qui parfois sont soumis a leur charge des jours entiers …….sans bouger
PS: lorsqu'on vient sur un forum il est d'usage de se présenter . c'est plus sympa et ça facilite les réponses.
Message  Masterm Jeu 25 Juil 2019, 22:30
Merci.
Je vais me présenter dans les mn qui viennent. Wink
Le cric fonctionne bien, mais c'est ce bouton qui ne tient pas seul en position tourné à fond pour faire l'étanchéité.
Je ne peux pas le tourner +.
Lorsque je le lâche, quelque chose semble pousser dessus ce qui fait que l'étanchéité ne se fait plus.
Je suis donc obligé de le maintenir en permanence pour pouvoir utiliser le cric.
C'est tout mon problème.
Masterm
Message  BEROLA Jeu 25 Juil 2019, 22:36
Dévissez totalement cette vis et dites ce qu'il y a au fond de son logement .
Message  Masterm Ven 26 Juil 2019, 08:38
Je posterai des photos du boulot, je suis sur le tel là.
Difficile à voir, mais pas grand chose au fond.
En revanche, de l'huile à coulé lorsque j'ai retiré la vis.
La moitié d'une cuillère à café.
Ca ne coule plus.
Masterm
Message  Masterm Ven 26 Juil 2019, 09:58
La vis est pleine d'huile.
Il y a donc l'équivalent d'une demi cuillère à café d'huile qui a coulé, rien de +.
Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression E3b9f73c07e39c171eb4b3d4600e0c614de43c87
Je me rends compte qu'on ne voit pas grand chose sur les photos. Difficile de prendre en photo le fond du trou.
Je n'ai rien vu de spécial, comme si c'était plein.
Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression Ce4564f36baa89a3f49536610138cffc141b73d1
Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression D15ebd6a58768ef0697ddb97c09d29e0bd16a8b4
J'imagine qu'il n'est pas normal de trouver de l'huile ici et que c'est ce qui empêche la vis de se maintenir vissée à fond, le liquide faisant tampon?
Je précise que la presse est neuve.
Un joint mal foutu ou une bille mal placée?
Merci.
Masterm
Message  BEROLA Ven 26 Juil 2019, 10:13
Bien sûr qu'il est normal de trouver de l'huile a cet endroit !
cette vis permet de purger le vérin pour qu'il redescende .
Le plus souvent cette vis bloque une bille au fond de ce logement
mais peut être est ce différent sur ce modèle.
Cette vis ne doit pas se desserrer toute seule une fois bien bloquée.
Message  Masterm Ven 26 Juil 2019, 10:17
Ok merci.
Mon problème reste donc d'actualité. Si quelqu'un sait m'aiguiller. Wink
Je regarderai mieux ce soir voir s'il y a une bille au fond ou pas.
Masterm
Message  Papeteme Sam 27 Juil 2019, 09:25
Je pense que ton problème est tout simple :
AMHA (à mon humble avis) : la vis pousse une bille qui obture hermétiquement le canal qui vient de la chambre du vérin.
Soit cette bille n'a pas été mise
soit (ce qui est très courant) elle est partie sans qu'on le voit avec un peu d'huile.
L'absence de cette bille amène la vis et son prolongement à une position et un rôle qui ne sont pas ce pourquoi ils sont destinés.
Pour être sûr et couper court à toute tergiversation hasardeuse montre nous simplement en gros plan comment est faite l'extrémité de cette vis.
Si c'était une sorte de cuvette, j'aurais tout juste et il ne te resterait plus qu'à déterminer le diamètre que la bille que tu devras remettre.
Bon wek-end à tous.
PS : Pour évaluer le diamètre de la bille obturatrice, il est souvent pratique de s'aider de la queue de forets à métaux que chacun possède au moins de 5/10ème en 5/10 ème
Message  BEROLA Sam 27 Juil 2019, 09:29
Merci Papeteme d'avoir expliqué
je manque de temps et je passe déjà trop de temps au clavier !
