Problème presse hydraulique a bras tournant Sandt ST 139-51377 (1961)
Message  kok vanina le Sam 21 Mar 2015, 22:51
Bonjour, je fait ce poste car j'ai un problème avec une presse hydraulique dont je me sers pour couper du cuir à l'aide d'emportes pieces.
il s'agit d'une pompe hydraulique entraînée par un volant lui même entraîné par un moteur triphasé. Il y a un bouton qui règle la course et un autre qui permet un réglage fin de la hauteur du bras et un volant sur le dessus qui permet de regler la hauteur du bras.
La presse fonctionne pour des assez petits emportes pieces mais lorsque je veux plus de pression pour un emporte pièce plus grand, le vérin descend, se bloque en position basse (le moteur tourne toujours mais il y a un grondement continu) et le vérin ne remonte pas à sa position initiale.
j'ai essayé de rehausser mon billot (la partie sur la quelle je pose mon emporte pièce) mais le résultat est identique.
la notice technique préconise d'utiliser de l'huile hydraulique d'une viscosité de 3 - 5°E à 50°C, ne connaissant pas cette référence j'ai mis de l'huile hydraulique 48, se peut il que la viscosité soit trop élevée et que cela entraine une pression moindre? A priori il n'y a pas de fuites.
il y a un tuyau métallique qui part de la vanne et qui va dans la partie haute du vérin, il est fin, et je ne sais pas à quoi il sert.
Merci d'avance pour votre aide.
Vanina
kok vanina
Re: Problème presse hydraulique a bras tournant Sandt ST 139-51377 (1961)
Message  arsenic le Dim 22 Mar 2015, 10:54
La première chose avec un matériel peu courant est de nous signaler sa marque et de mettre quelques photos pour qu'on se rende compte de la disposition des organes, mais les symptomes font penser à la défaillance de la soupape de surpression qui bypasse la pompe en cas de dépassement de la pression limite. Ou à un problème de clapet de la pompe. Ou de l'un des robinets. En un mot comme en mille, des photos sous tous les angles!
Salutations
arsenic
Message  kok vanina le Dim 22 Mar 2015, 11:14
Bonjour arsenic,
Merci pour votre réponse, je vais prendre des photos cette après midi et les poster au plus vite.
Savez vous si l'huile que j'ai mise correspond? les appellations sont différentes donc je ne sais pas si elle convient.
Merci encore!
kok vanina
reprise du sujet
Message  kok vanina le Lun 13 Nov 2017, 15:35
Je reviens vers vous après un arrêt et reprise d' activité , j' ai enfin pris les photos:
La face et la plaque de la presse
kok vanina
suite photos : le coté gauche
Message  kok vanina le Lun 13 Nov 2017, 15:36
kok vanina
suite photos: le coté droit
kok vanina
Le coté droit, avec le tuyau dont je parlais au premier post
Message  kok vanina le Lun 13 Nov 2017, 15:38
kok vanina
fin des photos
Message  kok vanina le Lun 13 Nov 2017, 15:40
Il y a un petit clapet sur le volant, pour mettre de l' huile surement?
On nous a parlé d' une éventuelle poche d' air et qu' il faudrait purger, mais on ne sait meme pas ou purger.
Voila, merci d' avance
kok vanina
Message  brise-copeaux le Lun 13 Nov 2017, 16:25
Ont dirait une pompe a palettes Question  si oui c'est moins violent qu'une à pistons ou engrenages.
Le petit tube c'est par là que passe l'huile en pression pour baisser la tête de la presse.
Moi je ferait une vidange complète, et mettre la bonne...voir chez Enerpac.
PS: fait gaffe ton volant est cassé.
Message  kok vanina le Lun 13 Nov 2017, 17:46
brise-copeaux a écrit:Salut,
Salut !
Alors je n' ai aucune idée de ce que peut être une pompe a palette scratch , en tout cas nous avons tout vidangé et j' ai commandé de l' huile HF 46, apparemment c' est celle ci qu' il faut, on a nettoyé le filtre. Mais je pense qu' il y a autre chose comme problème.... on avait déjà vidangé avant et pas de résultat, après l' huile était pas la meme.. Oui le volant est pas top c' est sur!
kok vanina
Message  brise-copeaux le Lun 13 Nov 2017, 18:16
Re,
Une pompe à palettes c'est ça
https://www.google.fr/search?q=pompe+hydraulique+%C3%A0+palettes&newwindow=1&client=firefox-b&dcr=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_oeC9grzXAhWQoaQKHXeKA7sQ_AUICigB&biw=1280&bih=630
Tu dis avoir changer l'huile et que l'huile était pas la même...elle était comment...plus épaisse, marron ou noir  Question
Avez vous un voyant de niveau d'huile Question .
Est ce que ses emporte pièces sont en bonne état Question
Donc sa bloque sans coupé ou pas Question
le moteur gronde, il y a t-il un mano ou pas sur cette presse Question
Faut regarder tout ça si ont veut avancer.
Message  kok vanina le Mar 14 Nov 2017, 10:09
brise-copeaux a écrit:Re,
Re,
Alors la nouvelle huile qu' on a mise était bleue, on a complété ce qui restait d' huile dans la machine par rapport au voyant d' huile. En fait en la vidangeant la effectivement le fond était noir.
Les emporte pieces sont en bon état, je les ai essayé sur une autre presse.
Au final ca ne coupe pas, ou pas complètement. Il y a certains emportes pieces, si je les centre pour couper ca bloque, mais si je les passe en plusieurs fois en déplaçant la tete le long de l' emporte piece ca marche ( je sais pas si je suis claire, en plus mon clavier est un qwerty, je ne sais pas faire les accents Embarassed ) En gros je presse a droite, puis au ;ilieu puis a gauche de l' emporte piece et ca ne bloque pas, c' est donc bien la surface de coupe qui pose problème .
Pas de mano sur la presse.
Et la piste de la poche d' air et de la purge c' est plausible ou pas?
A bientôt Wink
kok vanina
Message  brise-copeaux le Mar 14 Nov 2017, 17:06
Moi je suppose que votre table ou tête n'est pas plan, puisque en déplacent vos emporte pièces vous arrivez à couper.
Il faudrait tout retirer tout ce qu'il y a sur la table et faire des mesures entre la table nue et la quatre coins de la tête.
Il faut pratiquement avoir moins de 5 centièmes d'écart.
Message  kok vanina le Mar 14 Nov 2017, 17:28
J' ai du mal m' exprimer, je ne bouge pas l' emporte piece, je repasse plusieurs fois dessus a differents endroits en fait
kok vanina
Message  brise-copeaux le Mar 14 Nov 2017, 18:24
Re,
Là je ne comprend pas, une presse pour découpage c'est une table bien plan ainsi que la tête...si l'un des deux n'est pas parfait...il sera impossible de couper du premier coup...il faut aussi que les emporte pièces soit parfait.
Donc si je comprend bien, cela veut dire que tes emporte pièce sont plus grands que la tête.
Peux tu faire des photos pour voir comment tu t'y prends...si c'est pas un secret forcement.
