besoin d'infos pour presse hydraulique
+4
planplan
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
recherche pression de pompe hydraulique
Bonjour à tous!
Depuis un petit moment je souhaite réaliser une presse hydraulique, en fouillant chez moi j'ai trouvé une pompe hydraulique mais je n'arrive pas a déterminer la pression qu'elle peut délivrer ( je crois que cela dépendra de la motorisation).
je pense qu'a l'origine cette pompe était monté sur un tracteur agricole ou un engin de travaux genre mini pelle.
c'est une pompe à engrenages de marque Bendix.
pompe démontée:
ref pompe:
si quelqu'un connait ce genre de pompe et peu me conseiller ou avoir une idée de la pression qu'elle peut délivrer, je suis preneur de toute information.
d'avance
planplan
pompe démontée:
ref pompe:
d'avance
planplan
planplan- Membre confirmé
Re: besoin d'infos pour presse hydraulique
Je ne pense pas que se soit une pompe de très haut pression a mon avis c'est plus une pompe de gavage, les pompe hautes pression sont souvent des pistons sur plateau oscillant.
Pour une presse je croix que c'est râpé.
Elle parait être une pompe de direction assistée. Ne tâble pas au dessus de 100 à 120 bars si tu ne veux pas être déçu.
A suivre. Bien amicalement. Papeteme
Papeteme- Modérateur
Merci pour vos éclaircissements, j'y vois un peu mieux. Ca doit être pour ça que la pression n'est pas indiqué dessus.
Avec une pression 100 à 120 bars et un vérin qui a un piston de diamètre 62mm, je pourrai réaliser une presse d'un peu plus de 3T. Peut être un peut faible non? je pense que minimum il faudrait 10T, qu'en pensez vous?
(bien sure je suis ouvert a tout autre conseil)
Planplan
Planplan
Bonjour à tous ou plutôt bonsoir à tous
J'ai remarqué que mon sujet a été visité souvent, mais pas grand monde n'a laissé de commentaire. Je le redis, n'hésitez pas a laisser vos commentaires je suis preneur de tout les avis et conseils.
Comme indiqué sur le titre du sujet que je viens de renommer, j'aurai besoin d'infos pour ma presse hydraulique.
Pour cette presse je compte utiliser un vérin double effets, et une pompe manuel simple effet de 100 bars ( un peut faible mais en attendant de trouver mieux,...). Donc en temps normal ce vérin et cette pompe ne peuvent pas fonctionner ensemble, mais je crois qu'il existe un système de vanne qui se raccorde sur la pompe pour rendre ce montage possible.
Connaissez vous ce type de vanne ?
Si vous avez un autre moyen de faire fonctionner un vérin double effets avec une pompe simple effet, je suis preneur de toute infos.
cordialement
Adrien
cordialement
Adrien
Bonjour Adrien
Une pompe double effet ?? Si je peux me permettre, il faut revenir aux "bases" de l'hydraulique
Voici un schéma complet de ce qui t'es nécessaire en théorie :
En plus de ton vérin et de ta pompe (dont on ne connaît pas les caractéristiques) il te faut au minimum :
* Un limiteur de pression. Au vu des photos, ta pompe n'en dispose pas et sans ça ... les liquides étant incompressibles, arrivée en bout de course de ton vérin ... Boum !!
* Un clapet anti retour
* Un distributeur (sur le schéma, un modèle commande électrique mais il en existe de plus simples en commande manuelle). Dans ton cas, au minimum se sera un 4/2 (4 trous, 2 directions) comme celui-ci par exemple :
Nota 1 : il est préférable de mettre un 5/3 comme sur le schéma. Lorsque le vérin est immobile, la pompe tourne alors "en canard" .... ce qui évitera de trop solliciter le limiteur de pression (laminage = échauffements)
Nota 2 : pour en savoir plus sur les distributeurs :
* une petite animation ici : http://geea.org.pagesperso-orange.fr/PNEUM/Distributeurs.htm
* en plus général ici : http://www.technologuepro.com/cours-genie-mecanique/cours-4-etude-systemes-hydrauliques/
Tous ces composants existent "tout en un". Dans les deux cas, ils restent chers à l'achat pour un amateur (sans compter les accessoire, flexibles, raccords, etc...) Il faudra que tu passes par la case récup ... des engins de TP ou agricoles chez les ferrailleurs, ou cannibaliser une fendeuse à bûches ... par exemple.
Maintenant que problème .... et vocabulaire sont posés, la discussion peut commencer ...
Pour te fixer les idées, il y a ça aussi (avec limiteur de pression intégré) :
http://cgi.ebay.fr/DISTRIBUTEUR-HYDRAULIQUE-DOUBLE-EFFET-/110955709973?pt=FR_YO_PME_Agriculture_TracteursVehiculesaMoteur&hash=item19d579c615#ht_889wt_180
Calamentran merci pour toute ces infos, un rappelle sur les bases de l'hydraulique ne me fait pas de mal.
En faite c'est une pompe manuel avec un distributeur 4/3 au refoulement. C'est le type de "vanne" dont je parle plus haut, mais je sais pas pourquoi je cherchais un système plus compliqué.
voici une fiche produit que j'ai trouvé sur le net:
http://www.hydrokit.com/hydrokit/MarketHy.nsf/0/BB4B15814D1835FDC125767200392CD9/$File/FCX0705001FR001.A0_FR.pdf
Sur ma pompe à engrenage il y a un système de clapet avec ressort, je pensais que c'était un limiteur de pression.
Ce clapet est monté au refoulement de la pompe dans un conduit percé au niveau de l'aspiration
L'aspiration se situe au dessus de la pompe avec le conduit percé à l'intérieur ( photo ci dessus), le refoulement se trouve à gauche de la pompe sur cette photo.
je sais pas si mes explications sont claires.
Adrien
Calamentran a écrit:Bonjour Adrien
Calamentran a écrit:En plus de ton vérin et de ta pompe (dont on ne connaît pas les caractéristiques) il te faut au minimum :
Adrien
Re
OK, j'y vois plus clair ... on parle de deux pompes différentes.
Pompe à engrenages :
Effectivement, je n'avais pas pas vu sur la photo, il s'agit bien d'un limiteur de pression intégré.
Pompe manuelle :
La documentation Hydrokit me semble être bien mal rédigée. Ils parlent de pompe double effet (*) alors qu'il s'agit en réalité toujours d'une pompe simple-effet mais utilisable pour vérin du type simple ou double-effet (ils ont amalgamé les deux mots d'où la confusion).
---> Une pompe manuelle pour vérin à double-effet comme le modèle P2M12D5F de la documentation Hydrokit (12 cm3 - 320 bars et réservoir de 5 l) est bien un "tout en un" qui intègre tout ce qu'il te faut, en particulier le distributeur, mais sauf bien sûr, le vérin double-effet et les deux flex que tu devras rajouter.
Petits commentaires en passant :
1/ Sachant que ton piston fait 62 mm de diamètre, un coup de pompe (a priori 12 cm3) le fera avancer de 12/(3,1x3,1xPi)= 0,39 cm.
2/ Eventuellement prévois un manomètre (un flex de plus et un té) c'est indispensable pour connaître l'effort fourni avec une simple règle de trois.
3/ Tu peux aussi utiliser une pompe comme le modèle P2M12S5F de la documentation (12 cm3 - 300 bars et réservoir de 5 l) mais avec un vérin simple effet à rappel par ressort comme sur les presses d'atelier usuelles.
4/ Réservoir 2, 3 ou 5 litres ? Avant de choisir, il te faudra calculer le volume d'huile nécessaire pour sortir complètement ton piston + le volume dans les tuyaux + un peu de marge.
(*) Dans l'absolu, et en bon français, une pompe double effet signifierait que le piston crée une pression dans les deux sens, à la remontée et à la descente un peu comme sur certaines pompes à bras. A l'évidence, ce n'est pas le cas ici.
A te lire ...
Pompe manuelle :
A te lire ...
je crois que vous avez raison à propo de la pompe manuel, l'expression double effet prête a confusion .
Actuellement pour ma presse j'ai le choix entre deux pompes.
une pompe manuel de 100bars et une pompe à engrenage dont je ne connais aucune caractéristique
Pompe manuel:
Pompe manuel avec une pression de 100 bars, et le vérin que je possède dejà, a un piston de diamètre 62mm, je peux donc réaliser une presse de 3t environ.
Etant donné que j'ignore le débit de cette pompe je peux pas déterminer "l'avancement" de la tige du vérin, mais je pense pas qu'elle soit importante.
Pompe à engrenage
je ne sais rien sur cette pompe, tout le monde me dit que ça pourrait être une pompe de direction assisté avec une pression de service d'environ 100bars. Pour vérifier, je pourrai la motoriser et à l'aide d'un manomètre voir la pression qu'elle délivre. Si la pression est insuffisante, je peux mettre un ressort plus rigide sur le limiteur pour l'augmenter.
Comme pour la pompe manuel je connais pas son débit, si la vitesse de sortie de tige est trop importante, je peux la contrôler avec un régulateur de débit.
Mais finalement je me demande si ça vaut vraiment le coup de l'utiliser, si au final je dois obtenir quasiment la même pression que celle de la pompe manuel. Pourquoi m'embêter a motoriser une pompe à engrenage alors que la pompe manuel est beaucoup plus simple a mettre en œuvre . Alors en attendant de trouver mieux, je pense que je vais utiliser cette pompe manuel.
si plus tard je trouve une pompe d'environ 330 bars je pourrai avoir une presse de 10t.
Et encore merci Calamentran pour vos infos.
Adrien
Pompe manuel:
Pompe à engrenage
Adrien
En tant qu'ancien mécanicien et utilisateur , je privilégierais la pompe manuelle pour la simple raison que l'on ressent mieux l'effort exercé et voir quand on doit l'arrêter c'est vrai qu'il y a le manomètre qui donne une indication mais on a pas ce fameux ressenti.
» presse hydraulique fog c5
» joint pour presse hydraulique
» Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression
» Fabrication de ma presse hydraulique
Page 1 sur 3
