Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression
Re: Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression
Merci Papeteme d'avoir expliqué
je manque de temps et je passe déjà trop de temps au clavier !
Bonjour Bérola,
C'est plutôt à nous de te remercier pour la veille et l'activité que tu déploies sur ce forum.
Personnellement, j'interviens assez peu et seulement sur les sujets comme l'hydraulique ou l'air comprimé où j'ai quelque expérience de dépannages faits pour le compte de clients professionnels qui attendaient des résultats rapides et fiables et non des suppositions ou élucubrations.
De plus, étant le patron, c'est à moi que revenait le devoir d'impulser à mes gars la culture du diagnostic préalable irréfutable, seul ligne de conduite vraie face aux attentes parfois erratiques des clients.
Quand on est amené à prescrire l'échange d'une grosse pompe hydraulique sur engin de TP (big money !), mieux vaut être sûr de son diagnostic si on ne veut pas connaitre le stress à la remise en route et qu'il s'avère que le défaut est toujours là.......................
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Papeteme- Modérateur
.........." De plus, étant le patron, c'est à moi que revenait le devoir d'impulser à mes gars la culture du diagnostic préalable irréfutable, seul ligne de conduite vraie face aux attentes parfois erratiques des clients.
Quand on est amené à préconiser l'échange d'une grosse pompe hydraulique sur engin de TP (big money !), mieux vaut être sûr de son diagnostic si on veut pas connaitre le stress à la remise en route et qu'il s'avère que le défaut est toujours là.......................
Bien amicalement."
100 pour 100 exact et entiérement d' accord avec toi ! ......( mais ça c'était avant ! .......)
Bien amicalement."
J'ai essayé de regarder un peu mieux au fond du trou, et j'y ai vu un espèce du tube en caoutchouc troué en son centre, à travers duquel passe la vis que j'ai retiré, pour atteindre sans doute la fameuse bille au fond.
Il y avait un peu de peinture sur le filetage de la vis, côté extérieur.
Je l'ai retiré en pensant que c'est ce qui pouvait gêner au vissage complet de celle-ci.
J'ai vu que non en remontant la vis.
En revanche, le simple fait d'avoir remis la vis a réglé le problème.
Je n'ai en revanche pas remis l'huile qui s'était échappée.
Et il se trouve que j'arrive maintenant à visser complètement la vis, et qu'elle tient bien en place même le verin sous pression.
J'ai fait plusieurs essais, et tout marche correctement.
Peut-être que le joint (que j'ai appelé tube en caoutchouc plus haut) était mal mis, ou quelque chose comme ça.
Merci pour vos avis.
Masterm- Membre confirmé
Hé bien voici un problème "auto-résolu" il suffit d'une petite "mer..." pour que l'hydraulique se casse la figure, cela est parfaitement normal car les liquides ne sont pas compressibles ! .....Donc une infime fuite fait immédiatement chuter la pression. La cuillére d'huile perdue n 'a aucune importance. MERCI POUR TON RETOUR D EXPERIENCE, cela fait toujours plaisir à ceux qui t'ont apportés de l'aide.
» Problème presse hydraulique manuel Rassant
» besoin d'infos pour presse hydraulique
» Problème presse hydraulique a bras tournant Sandt ST 139-51377 (1961)
» joint pour presse hydraulique
» probleme de pression avec mon compesseur
