presse atelier rasant 20t
nico29
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
J ai récupéré une presse rasant 20t hs.
elle possède 3 pédales, à mon avis une pour une vitesse rapide, une vitesse lente pour forcer et l autre pour remonter le vérin.
J avais de l huile qui sortait au niveau du joint racleur du vérin. Donc j ai remplacer le joint de piston du vérin.
maintenant ,
quand je pompe avec la pédale rapide le vérin descend et force jusqu a 4t .
la pédale lente ne fonctionne pas.
j ai démonté les pompes et je ne trouve rien à par sur le bloc une vis que je n arrive pas à débloquer.une vis creuse hexagonal, qui ressemble à une vis pointeau.je pense qu'elle a été monté au loctite.
Avant de trop forcer!!! Je préfère demander conseil.
maintenant ,
nico29- Membre confirmé
Re: presse atelier rasant 20t
nico29 a écrit:Bonjour,
Essaye d'être plus précis sur ce point.
Que se passe t'il quand tu enfonces le piston de cette pompe HP ?
As-tu vu où sont les 2 clapets de cet étage de pompage ?
As-tu essayé quand le vérin est déja en pression par la pompe BP ou à vide ?
Cet élément de pompe est-il purgé ?
Je me répète à chaque fois : l'observation du comportement de ces systèmes hydrauliques simples (manuels ou à pieds) indique souvent la partie en cause.
Bonne continuation.
Papeteme- Modérateur
Quand enfonce la pompe hp rien ne se passe par contre je trouve qu'elle a une légère résistance.
Les clapets j ai rien trouvé, je pense qu il sont derrière la fameuse vis.
Je n ai pas purger le circuit après remontage et pas de soucis avec la première pédale.si il faut purger il faut le faire à quel niveau.
merci
merci
Je viens de retourner sur la presse je pense que je confond la pompe hp et BP. Comment les différencier? Il y a une grande pédale avec un ressort de rappel en extérieur ( qui fonctionne) et une plus petite qui donne le impression de forcer quand on appuie dessus . ( qui n actionné pas le verin).
Essaye de nous mettre des photos du groupe de pompage, ce sera plus facile à t'aider.
Je pense que les différences entre les deux pompes doivent être assez importante pour que tu n'ais pas de doute.
A mon humble avis, la pompe gros débit (donc BP) doit faire avancer le vérin de la presse de un à deux centimètres par coup de pompe, alors que la pompe HP doit faire avancer de 1 à 2 mm.
C'est la quantité d'huile poussée par chaque coup de pompe qui fait la différence. Pour cela les pistons sont en général de diamètres différents et parfois aussi de courses différentes.
A plus tard.
A plus tard.
J ai pris les photos . Je n arrive pas à les copier sur le forum!
je possède une tablette . Les photos son copier dans mes fichier.
J ai regardé les conseils pour mettre les photos ,
sur la tablette je ne dois pas avoir toute les icones
enfin j ai reussi
je ferais des commentaires sur les photos ce soir
» Recherche documentation presse hydraulique d'atelier FOG 20 T manuelle type 2569001
» Problème presse d'atelier
» Presse d'atelier PRM 40 F RASSANT.
» Presse Hydraulique d'Atelier WILTEC 20T
» Demontage verin presse atelier
Page 1 sur 7
