Presse hydraulique Rassant PR20
Mon voisin possède ce type de presse, celle-ci ne tient plus la pression, il cherche à comprendre le problème.On la manipule au pied via un boitier avec pédales.
Il a démonté le boitier ou l'on trouve ressorts et billes. Vers quoi pouvons-nous, nous orienter pour le diagnostic dans un premier temps. C'est la première fois qu'il rencontre ce type de soucis.
J'ai vu un message d'AUDI19 qui a ce type de presse.
Merci d'avance de votre aide.
JMCALIE- Nouveau
Re: Presse hydraulique Rassant PR20
Bonjour.JMCALIE a écrit:Bonjour à tous,
Il y a de multiples raisons pour la pression ne tienne pas.
Fuite interne dans le vérin, joint de piston, rainure dans le fût, ovalisation du fût, chocs, fuite interne dans boitier a pédale,idem voir les joints, portée de la bille, mettre la bonne huile ou tout simplement un manque d'huile voir les raccords aussi bref il y a de quoi faire....il faut d'abord vérifié tous ses points.
Bonsoir à tous,
Finalement, après des heures de recherches et de perte de temps car nous étions focalisés sur le boitier hydraulique, c'était le joint SPI du vérin principal qui était hs.
Pour info, on le trouve facilement chez un vendeur de matériel de Travaux Public.
A +
A +
JMCALIE- Nouveau
Bonsoir.
Merci pour se retour d'infos et content pour vous que cela fonctionne.
Merci de toutes ces indications précieuse !
J'ai le même matériel RASSANT PR20, avec les même symptoms !
J'aimerai bien avoir quelques précisions, sur la métodologie de démontage du verin ? Et reffection de la pompe à pédales !
Merci d'avance
ML
MOTOLUTIN- Nouveau
Problème réglé...
Merci de vos précieux renseignements !!!
MOTOLUTIN- Nouveau
recherche de documentation
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un plan de cette presse rassant PR20. Surtout le bloc hydraulique à commande au pieds. J'ai récupéré un exemplaire de cette presse qui ne tenait plus la pression. Le bloc est démonté (et tout est mélangé) et je voudrais analyser le circuit pour le remonter correctement et diagnostiquer la perte d'étanchéité. Merci de votre aide.
didcrivalthi- Nouveau
Notice presse Rassant
Voici les coordonnées d'une personne fort sympathique à qui vous pouvez demander une notice en pdf pour un produit Rassant.
P.VOYNOT
TRUCK TECH
Patrick VOYNOT
route d'illiers
chemin départemental 921
28120 Bailleau le Pin
Tel : 02 37 25 44 50
Fax : 02 37 25 39 87
mail : patrick.voynot@rassant.com
Cdt
P.VOYNOT
TRUCK TECH
Patrick VOYNOT
route d'illiers
Cdt
copodacier- Nouveau
Merci Vignol, je vais contacter cette personne.
Bonne journée.
Bonne journée.
» presse atelier rasant 20t
» presse hydraulique rassant
» Problème presse hydraulique manuel Rassant
» Presse d'atelier PRM 40 F RASSANT.
» presse 12t rassant manque de pression
