presse 12t rassant manque de pression
bonjour je suis nouveau sur le forum j'aurais besoin de conseil concernant une presse 12t rassant
que je remet en etat de marche elle fuyait au niveau du piston de la pompe j'ai ,changé le joint qui coulisse
mais elle ne monte pas a plus de 3t et perd sa pression en 10minutes elle retombe a 1t
si quelqu'un connait ces presses j'ai lu plusieurs post et j'ai vu qu'il y avait des specialistes sur ce forum
merci d'avance
merci d'avance
brice2412- Nouveau
presse Rassant 12 tonnes manque de pression
- Bonjour "brice2412"
- >A< identifier qui est en cause : pompe ou vérin ?
- >B< Côté vérin : s'il est équipé d'un tube de drain débrancher celui-ci et vérifier que l'huile ne sort pas en permanence quand la presse est en pression ( auquel-cas le joint du piston serait défaillant )
->C< Côté pompe : débrancher la conduite qui conduit au vérin et raccorder le mano sur la sortie pompe (en réalisant une "bidouille maison " si nécessaire ! ce n'est pas toujours évident si on a pas une "brouettée" de
raccords !)
-faire monter la pompe en pression et vérifier si elle se maintient en pression
- si la pompe ne tient pas la pression et qu'il n'y a + fuite sur son piston ->a>vérifier le clapet /manette de décompression ( vis pointeau qui s'appuie sur une portée conique , ou vis qui appuie une bille sur une portée )
->b< vérifier le clapet de refoulement ( généralement une bille qui s'appuie sur une portée )
- si défaut sur les sièges d'appui des billes tenter de "sauver" ceux-ci en récupérant des billes dans un vieux roulement et à l'aide d'une bille et d'un chasse goupille reformer la portée en frappant modérément sur la bille
puis remonter avec de nouvelles billes ci celles d'origines étaient abimées ( c'est la technique que nous utilisions pour toutes ces pompes ;crics ,grues, kit vérins carrosseries sertisseuses etc )
- il peut aussi arriver que le corps de pompe ce soit fissuré avec l'âge ( défaut de fonderie ; sans espoir ! )
-Le sujet des presse RASSANT à été traité plusieurs fois sur le site , en "vadrouillant un peu je pense que tu vas trouver d'autres avis et renseignements
- bon dépanconfinement !
raccords !)
cancer49- Passionné
Mjc22160 aime ce message
» presse hydraulique rassant
» presse atelier rasant 20t
» Presse d'atelier PRM 40 F RASSANT.
» Presse hydraulique Rassant PR20
» Demande info Presse FOG RASSANT 40 TONNES
