numériser ma grand-mère [Huré]
+8
Abalone
Daan
sachem35
chris74
Poupa1er
zappa
12 participants
Page 5 sur 13
Page 5 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Re: numériser ma grand-mère [Huré]
Bon Matin à Tous
On trouve en Europe, notamment Italie, des fabricants de vis Haute Qualité (rectifiée) avec écrou PC en longueur de 800 mm Ø 20 mm (*) pour un prix inférieur à celui de la qualité chinoise que tu indiques Chris ...
(*) Dernier devis il y a moins de 15 jours
bonjour les amis
je viens de vérifier mes vis trapézoïdales, elles sont toutes en diamètre 22mm j'ai aussi vérifié la course réelle des axes j'ai déduit l'encombrement des futurs moteurs
- X 500 mm
- Y 240
- Z 350
merci beaucoup Lil très intéressante la piste Italienne, justement je me demandai qu'elle était la qualité la plus adapté à mon usage qui je le rappelle, n'a rien à voir avec une production industrielle
a+ FZ
- X 500 mm
- Y 240
- Z 350
a+ FZ
zappa- Passionné
tout à fait mais de toute façon la boucle ouverte c'est bien que pour des machines très bas de gamme hors quand on usine le métal il vaut mieux viser la boucle fermé et faire la carte soit mêmeLil a écrit:Stop Fred, les courroies utilisées dans les machines industrielles ne travaillent pas en asservissement en boucle ouverte
c'est aussi pour ça que ça m'agasse de voir des machines cnc amateur mal foutu déjà niveau chassis mais en plus en boucle ouverte alors qu'elle usine du métal
bonjour les amis
boucle ouverte,? est ce que ça veut dire que la courroie est coupé et ses extrémités fixés de part et d'autre de la glissière? c'est juste pour comprendre!!!
a+ FZ
a+ FZ
zappa- Passionné
Je m'immice dans ce topic passionnant.
La boucle ouverte n'a rien à voir avec la courroie .
Dans le cas d'un moteur fonctionnant en "boucle ouverte", l'impulsion est envoyée mais si pour une raison ou une autre le moteur n'a pas pu effectuer sa rotation (axe bloqué, par exemple) aucune information ne sera renvoyée au système et on aura une erreur de déplacement (perte de pas).
Abalone- Passionné
bonjours les amis
Merci beaucoup Abalone comme tu peut le constater, je suis peut instruit de la chose
mais j'apprends de plus en plus grâce à vous
a+ FZ
a+ FZ
zappa- Passionné
il faut savoir qu'il existe une gamme très étendu de courroie et que plus elles sont large (je n'ai pas dit épaisse mais bien large) et plus elles tolèrent les efforts à un point tel qu'au dela d'une largeur minimale, les courroies deviennent très fiable et très précise mais pour autant il faut viser de la qualité et bien choisir le profil de la courroie, parce que sinon elles naviguent sur la poulie.
celles qui sont utilisées juste pour la transmission ne sont pas précise et souvent lisse, elles agissent par frottement hors les courroies de précision sont conçu pour épouser parfaitement leurs poulies même après une longue utilisation.
les courroies de force sont surtout résistante à la traction mais ne sont pas précise et tolère des jeux.
de plus les courroies peuvent être renforcé d'une âme métallique ou fibre, il faut donc bien se renseigner sur l'utilisation de la courroie et sa résistance à la traction sinon forcément on aura de mauvaise surprise...
la boucle est le lien entre l'information envoyées par le pc et le contrôle que l'information est bien été éxécuté.
j'en parle jamais parce que c'est trop technique dans le domaine amateur.
si la boucle est ouverte, l'info sort et le reste en découle, le pc est donc le timming de l'ensemble.
si la boucle est fermée, l'info sort mais uniquement après que tout a bien été contrôler, le pc devient donc dépendant du retour de l'info.
pour faire simple, la boucle ouverte c'est comme poster une lettre, qu'elle arrive ou pas à destination on ne le saura pas.
la boucle fermée c'est la lettre recommandé avec accusé de réception, la lettre part et on sait quand elle est arrivé.
l'avantage de la boucle ouverte c'est sa simplicité, par contre quoi qu'il se passe dans l'usinage, le pc continu à balancer les infos.
l'avantage de la boucle fermée c'est que rien ne se fait tant que rien n'est fait, ainsi on ne peut pas sauter des pas, on usine de façon plus rapide parce qu'il n'y a pas de temps mort et surtout au moindre problême on peut demander à tout arrêter donc on ne casse rien, par contre c'est complexe à mettre en place et demande du matériel adapté ou modifié donc un peu trop lourd pour un amateur.
Lil a écrit:Bon Matin à Tous
Je n'en doute pas, mais ne pourrais tu pas mettre une adresse mail afin que l'on (je) puisse faire établir un devis, car je n'ai rien trouvé de moins cher actuellement
chris74- Chevronné
Bonjour les amis
aujourd'hui il fait beau et ça me met de très bonne humeur , Ordinerf, je vais opter pour une transmission en bout d'arbre, c'est ce qui me semble le plus adapté à mon usage, avec un accouplement à la Lil qui comble mes attentes en terme d’efficience, c'est au terme d'une réflexion puissante que je vous livre mes conclusions moins il y aura de pièces en mouvement pour faire entrer en rotation les vis et mieux ce sera........ et puis je préfère les filles
a+ FZ
a+ FZ
zappa- Passionné
c'est ton choix
as tu fait une comparaison des coûts en fonction des solutions ?
méfie toi, les filles poussent à la dépense, enfin je dis ça comme ça...
Bonjour les amis!!
Bonjour Ordinerf non pas encore, je n'ai pas tout les éléments nécessaires pour établir une telle comparaison, pour l'instant, mon choix ou plutôt mon orientation se base sur les apports de donnés techniques que les gentilles gens m'apporte gracieusement sur ce gentil forum.....
comment ça, ça fait un peut trop bref, grand mère n'est pas encore part terre
mais je suppute que si tu me pose cette question c'est que tu a des arguments à m'exposer qui me feront réfléchir , je trépigne d'impatience
a+ FZ
a+ FZ
zappa- Passionné
» Commande Num (Sur Tradi)
» numeriser zay 7045
» Huré N° 73 & 74
» Huré N°31
» Huré N° 73 & 74
» Huré N°31
Page 5 sur 13
