numériser ma grand-mère [Huré]
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: numériser ma grand-mère [Huré]
Message  zappa le Mar 17 Juil 2012, 19:32
Bonjour les amis
maintenant qu'il y a une petite estimation du couple nécessaire pour bouger grand mère, je me dit qu'il faut y ajouter la résistance occasionné par l'effort de coupe jocolor et la!! franchement, je ne voie pas trop comment estimer...........à moins que ho!! grand maitre.....
a+ FZ
zappa
Message  Ordinerf le Mer 18 Juil 2012, 11:15
avant il faudrait que tu mesure la distance de déplacement de chaque chariot quand tu fais un tour de manivelle Wink
de plus j'aimerais que tu me montre une photo ou dessin du montage que tu as fais pour mesurer le couple, parce que si c'est mal fait on pars dans le mur Neutral
Ordinerf
Message  zappa le Mer 18 Juil 2012, 12:39
Bonjour les amis Cool
Bonjour Ordinerf Rolling Eyes
pour un tour de manivelle=
X= 8mm
Y= 4mm
Z= 2mm
et la photo
j'ai dû réviser un peut pour la photo, ce n'est quand même pas très intuitif 86782
a+ FZ
zappa
Message  Ordinerf le Jeu 19 Juil 2012, 11:56
il aurait été plus judicieux de mettre le tube en équilibre avec autant d'un côté que de l'autre ainsi tu supprime les effets du tube Wink
mais bon ça ira comme ça si tu as rajouté la masse du tube x sa demi longueur Wink
par contre les tendeurs ça ne fait pas très rigide Laughing
il y a un truc qui m'étonne, sur X tu as un déplacement de 8mm par tour alors que c'est ton couple le plus faible et sur Y tu as un déplacement de 4mm par tour alors que tu as un couple plus fort Neutral
on va se retrouver avec 3 moteurs différents Laughing
Ordinerf
Message  zappa le Jeu 19 Juil 2012, 13:40
Bonjour les amis Very Happy
Bonjour ordinerf, oui pour le tube, ça aurai été plus malin, pour ce qui est de la disparité des valeurs de couple, X est le chariot supérieur qui a la plus grande surface de contacte et ne supporte que lui même alors que Y supporte X sur une surface réduite de moitié Wink .....
3 moteurs différents en couple uniquement Neutral peut être est il possible par intermédiaire des jeux de poulies de réduire ces différences si besoin 27
a+ FZ
zappa
Message  Ordinerf le Ven 20 Juil 2012, 12:27
je viens de me rendre compte que j'ai dis une bêtise, j'ai mélangé X, Y et Z.
effectivement c'est logique que X puisse se permettre d'avoir un déplacement aussi grand vu qu'il a un couple très faible.
alors que Z a un déplacement lent mais avec un fort couple.
si je résume tu as:
X: couple = 0,67N.m et 8mm/tr
Y: couple = 2,29N.m et 4mm/tr
Z: couple = 7,68N.m et 2mm/tr
connais-tu la puissance de ton moteur de broche et les vitesses de rotations de ton outils ?
Ordinerf
Message  zappa le Sam 21 Juil 2012, 23:24
Bonsoir les amis pig
bonsoir Ordinerf, pour ce qui est des vitesses de rotation et des puissance moteur, c'est un peut spéciale, l'idée!! je pense monter une broche électrique qui me permettrai d'usiner de l'acier et du plastoque affraid et l'idée de la défonceuse adaptable en deuxième outils me conviendrai bien :bouteilles: , les vitesses de rotation d'origine de la grand mère sont très faible 250/300trmm au taquet blink quant à la puissance du moteur, il a été changé pour un mono phasé et je n'ai pas réussi à récupérer celui d'origine sm06 d’où l'idée!! si je fais cela l' investissement est très facilement rentable pour moi..
a+ FZ
zappa
Message  Ordinerf le Dim 22 Juil 2012, 11:50
il faudra résoudre le problême du moteur de broche avant le reste vu que tout va dépendre de la puissance du moteur et de la vitesse de rotation de l'outil Wink
Ordinerf
Message  zappa le Dim 22 Juil 2012, 13:27
Bonjours les amis
tu a raison Ordinerf, le problème c'est que je n'y connais rien en broche help tout ce que je sais, c'est qu'il faut que j'usine de l'acier, du bois et des plastocs et sur ces derniers, je ne fais que des courbes et virages en tout genres à partir d'une bibliothèque de modèle que je crée ou que je doit copier 27
tu pense que c'est un début boulet
a+ FZ
zappa
Message  Ordinerf le Lun 23 Juil 2012, 11:44
regarde un peu partout voir quel moteur sont en général utilisé sur ce type de machine, ne t'embête pas à cogiter, copie bêtement sur ce qui existe déjà et regarde si tu peux monter leur moteur sur ta machine.
de toute façon tu va tomber à chaque fois sur les mêmes puissances vu qu'elles sont directement lié aux caractéristiques de la machine.
le plus délicat va être d'adapter le bon moteur sur ta machine et cela de façon très solide...
Ordinerf
Message  zappa le Mer 25 Juil 2012, 16:35
Bonjour les amis 3ddrague
ordinerf, j'ai cherché des puissance de broches, il semblerai qu'avec 800/1000W, ça le fasse!, par contre, je me pose la question du diamètre du porte outil pour la disponibilité et le coût des outils
a+ FZ
zappa
Message  Ordinerf le Jeu 26 Juil 2012, 11:19
tout ça c'est à toi de voir, on ne peut pas le deviner pour toi Wink
faut voir aussi ce que ta machine peut supporter, elle a des limites et faut te baser sur la notice ou ce que tu peux savoir sur elle.
Ordinerf
Message  chris74 le Jeu 26 Juil 2012, 17:20
zappa a écrit:Bonjour les amis 3ddrague
a+ FZ
Cela me parait quand même un peu faiblard, ma machine, bien plus petite, a d'origine un moteur d'1 ch donc de 736w, et elle ne pèse que 80 kg
chris74
Message  Ordinerf le Ven 27 Juil 2012, 10:58
l'idéal serait de connaître les performances réelle de la machine via des notices, documentations d'époque, etc...
Ordinerf
Message  zappa le Mar 31 Juil 2012, 13:39
Bonjour les amis Embarassed
je vais chercher une notice, mais peut être que la démultiplication de la broche autorise une puissance de moteur faible.. scratch je suis étonné du poids de ta machine chris!! c'est comme les acteurs sur grand écran, ils paraissent plus grand que la réalité Rolling Eyes
a+ FZ
zappa
Message  Ordinerf le Mer 01 Aoû 2012, 11:26
la puissance ne change pas avec la démultiplication, le couple augmente et la vitesse de rotation diminue, mais si tu as besoin d'une puissance sur l'outil alors tu devras avoir une puissance légèrement supèrieur au moteur et cela avec ou sans démultiplication.
Ordinerf
Message  zappa le Mer 01 Aoû 2012, 17:10
Bonjour les amis
voici les infos que j'ai trouvé.. Bienvenue parmi nous Huré type n°1 cône morse n°3, 765trs/mn à 175trs/mn, des années 20/30 , la tuerie intégrale..... pour le moteur, pas évident j'ai lu 3cv..... 27 ça ne me semble pas faux......quoi penser??
a+ FZ
zappa
Message  chris74 le Mer 01 Aoû 2012, 17:18
765 tr/mn ça fait pas bien vite quand même, avec de petites fraises ça va vraiment être limite, non ?
chris74
Message  zappa le Mer 01 Aoû 2012, 17:28
tu a raison, d’où la broche....... Cool
a+ FZ
zappa
Message  Ordinerf le Jeu 02 Aoû 2012, 11:25
on est loin d'avoir un foudre de guerre à cette vitesse Neutral
va falloir la booster la mèmère Laughing
Ordinerf
Message  zappa le Mer 08 Aoû 2012, 09:03
Bonjour les amis :15:
si j'ajoute un broche à grand-mère, je règle le problème de la vitesse de rotation, ça me fait des vitesses lentes pour l'acier et des rapides pour le reste
sinon moi ça và lol01
a+ FZ
zappa
Message  Ordinerf le Mer 08 Aoû 2012, 11:09
je n'ai pas compris Embarassed
Ordinerf
Message  zappa le Mer 08 Aoû 2012, 12:47
sur ma grand-mère, il y a une tête dite "universelle"( entrainé par le moteur électrique de la pétoire) qui s'oriente sur deux axes, avec les vitesses que l'on sais, je peut fixer sur cette même tête en la tournant, une broche électrique Neutral du coup, je profite de ses deux "outils" pour couvrir mes besoins
a+ FZ je ne sais pas trop si c'est plus clair!? Embarassed
zappa
Message  Ordinerf le Jeu 09 Aoû 2012, 11:31
si si c'est plus clair mais bon toi seul peut résoudre ce problême Neutral
Ordinerf
