Commande Num (Sur Tradi)
Bonjour a tous.
Je voudrais savoir si sur ma fraiseuse que j'ai actuellement, Une Dufour F51, il est possible de mettre en place un système numérise dessus.?
si oui, comment et que acheter, et si il existe une procédure, produits a recommander,etc.. pour l'installer.
Kev- Membre confirmé
numeriser
je dirais que tout est possible mais l investissement en temps et argent doit etre quantifié avant car rien n est donné en régle de mesure affichage et support de tout cet ensemble
maintenant il y a des kits regles et lecture direct assez simple a installer
regarde ici pour l affichage 3 axes
https://www.amazon.fr/Akozon-lin%C3%A9aire-Afficheur-num%C3%A9rique-fraiseuse/dp/B07K19PFGC/ref=lp_10153633031_1_2?s=industrial&ie=UTF8&qid=1574348394&sr=1-2
et la regle pour definir la position
https://www.amazon.fr/Encodeur-lin%C3%A9aire-plusieurs-dautomatisation-d%C3%A9placement/dp/B081LDJN4S/ref=lp_10153633031_1_3?s=industrial&ie=UTF8&qid=1574348394&sr=1-3
n oubliez pas qu 'un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intelectuel assis
christophe buisson- Nouveau
Re: Commande Num (Sur Tradi)
De quoi parle t'on ? D'une commande numérique ou d'un afficheur de position ?
Dans le second cas pas de difficulté particulière. Prévoir simplement de bien régler les règles de mesure pour qu'elles ne soient pas contraintes. C'est du verre, donc fragile. Dans le premier, le prix d'une CN sérieuse dépasse très largement la valeur de la machine. Les CN chinoises à bas coût qu'on trouve sur Internet ne sont pas adaptées pour de vraies machines.
Bonsoir,TRD a écrit:Bonjour
Pourrais tu développer ?
C'est une option que je suis en train d'explorer.
Alain Tersaison- Membre confirmé
Tout ce que j'ai trouvé jusqu'à présent n'est pas capable de gérer des déplacements de tables de plusieurs centaines de kilos. Or, pour résister à des efforts de coupe importants, il faut de la rigidité, sinon, même avec une bonne résolution, les côtes seront bouffées.
Donc sauf à trouver quelque chose que je n'aurais pas vu, soit on achète un vrai centre d'usinage ancien (30 ans*) qu'on reconstruit du point de vue mécanique (il y en a beaucoup à vendre pour moins cher qu'une bonne fraiseuse traditionnelle.) Soit on part d'une bonne machine traditionnelle et on l'équipe d'une CN puissante d'occasion genre Siemens, Num, ce qui risque de nécessiter beaucoup de travail et aussi de revenir assez cher.
Je laisse d'office les Charly Robot et compagnie qui sont bien trop légers à mon goût pour qu'on puisse prendre des passes sérieuses de fraisage dans des aciers.
Pareil pour les robots six axes industriels. Ça paraît séduisant, mais la plupart sont faits pour porter environ 10 kg, c'est à dire à peine le poids d'une broche, sans les efforts de coupe...
* Il y a une MAHO MH800C qui traine depuis des mois sur Leboncoin. Je crois que ça tourne dans les 1500 Euros. Et les MH800, en conventionnel, je sais ce que ça vaut. Ce sont de vraies machines, avec 6 axes, dont trois motorisés.. Le seul reproche que je fais à celle que j'ai utilisée est de n'avoir pas un cône ISO40.
Mais à ce prix, on ne peut pas être trop exigeant...
Je viens de vérifier "ma 800C" à 1500 est partie.
Mais y en a une à 5000 qui a une bonne allure...
5000 pour un usage occasionnel c'est beaucoup ...et de toute façon je n'ai plus de place
Hello
A voir :
1500 Euros, soit à peu près le prix qu'on peut tirer d'une Dufour (moyenne les prix allant de 600 à 3000, suivant état et modele)
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/1696019379.htm
1900 Euros
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/1725035978.htm
2500 Euros
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/1646518599.htm
A voir :
1900 Euros
2500 Euros
Allez, on solde : 1000 Euros
J'ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/1705591481.htm
» Démontage du volant inférieur scie à ruban
» commande de sifflet
» cOMMANDE TRES DURE
» Holzprofi commande sans fil FM-RC
» Conception machine à commande numérique (BTS)
