cOMMANDE TRES DURE
cOMMANDE TRES DURE
J'ai le problème suivant sur mon CELTI 14.
La commande de la manette centrale des avances est très dur à manoeuver ( mouvement rotatif ), aurie vous la solution pour remédier à cela, j'ai déja injecté du WD40 sans succès, l'axe est en retrait de la face et le produit n'arrive pas au bon enfroit.
Merci de votre aide, peut être qu'un éclaté de la face avant serait utile pour un démontage éventuel.
Roland
Roland
rofra- Membre confirmé
Re: cOMMANDE TRES DURE
D'abord vidanger pour verifier qu'il n'y a pas de fluide de coupe dans le carter. La commande est peut etre juste tres oxydée.
Si l'huile est propre, il y a peut-être une piece tordue à l'interieur.
Il y a 46 ans que je n'ai pas utilisé un Celtic. Donc, je je me rappelle plus. Mais sur certains tours, il faut pousser sur le levier pour le deverrouiller avant de le tourner.
Salut
Dur, ça veut dire quoi ? le levier tourne avec un couple important seulement ou le levier tourne facilement puis se bloque à mi-course et ne bouge plus ?
Si c'est le second cas, il faut tourner la broche pour mettre en phase les dents du baladeur. Les boites de machines-outils ne sont habituellement pas synchronisées.
Si c'est le premier cas, soit l'axe du levier est tordu (peu probable) soit il y a beaucoup d'oxydation sur l'arbre du baladeur. Ou tellement d'usure qu'une pièce se met de travers et s'arc-boute.
Voici la plaque arrière des manettes d'un Celtic 12...je pense sur le 14 ça doit être le même principe.
ici poste 185...cette manette au milieu déplace une crémaillère...donc voir une dent coince.
https://www.usinages.com/threads/filetage-avec-outil-a-plaquette.150827/page-7#post-1903515
» Très très loin du digital [Tellurophone]
» Démontage du volant inférieur scie à ruban
» Commande Num (Sur Tradi)
» commande de sifflet
» Modification de ma scie
