Démontage du volant inférieur scie à ruban
+5
simca
dubleu
Totoche
la bidouille
9 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour , j'ai récupéré une ancienne scie à ruban pour la sauver de la ferraille . J'ai commencé le démontage ; mais je bute sur deux problèmes : Je n'arrive pas à démonter le volant fixé sur l'arbre inférieur ; j'ai enlevé un écrou "pas à gauche" j'ai chauffé un maximum , mis un max de dégrippant , essayé de tourner le volant (sens inverse ) essayé de le décoller mais rien ne bouge . Je n'ose pas forcer car je ne sais pas si le volant est vissé sur l'axe ou simplement emboîté en force .
Si quelqu'un sur le forum aurait une idée sur la question cela me rendrait vraiment service . De plus, j'ai regardé l'état des roulements ; la graisse est d'époque , et là aussi je ne vois pas comment on les sort , mais de toute façon tant que je n'aurai pas déposer le volant je ne pourrai pas avancer . Je vais essayer de joindre des photos . Merci et bonne soirée .
Totoche- Membre confirmé
Re: Démontage du volant inférieur scie à ruban
si pas de clavette certainement un cône
il faut mettre en tension soit avec une presse ou un arrache costaud pas une bricole si tu peut utilise un écrou martyr pour protégé le filetage je fait souvent un faux écrou qui me sert de zone de poussé pour l'arrache ou la presse la poulie
puis chauffé un peut la poulie et la sonné avec un jet bronze sur le moyeu
la mise en tension après la chauffe peut réagir tardivement lors du refroidissement
merci
Merci pour les infos , j'essai demain , le volant est trop gros pour passer dans ma presse , mais j'ai arrache qui tient la route . bonne soirée .
L'ecrou c'est aussi important pour eviter que la roe partent d'un cpup et se fracasse contre un mur. Ces vieilles fontes cassent comme du verre.
Totoche aime ce message
je salut ton dévouement à cette scie mais tu as un problème de taille
comment va tu l équilibrer avec un bras en moins sur le volant
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
TRD aime ce message
plan A plan B ....
simca a écrit:bonjour
cdlt
Alors j'ai envisagé plusieurs solutions :
Plan A : déposer le volant et le remplacer par autre , il y en un à 50 km ( LBC )
Plan B : déposer le volant supprimer le bras opposé , je ne sais pas si ça se fait
Plan C : garder le bras , et rééquilibrer le volant en utilisant des masses ; j'en ai peut être trouvé .
pour l'instant il faut sortir le volant ; et là il n'a pas l'air de vouloir bouger , à votre connaissance il n'y aurait pas de photos de ce cône sur le forum ? une tentative de réparation a due être faite ; traces d'outils et casse du bras ; j'espère que le volant n'a pas été "collé" .
perso c'est arrache + CHALUMEAU
mais tout le monde n'a pas de chalumeau sous la main
simca- Chevronné
TRD et Totoche aiment ce message
cdlt
le chalumeau j'ai , l'arrache aussi , mais j'ai du mal à le faire tenir entre les bras ; je vais revoir cela demain ; bonne soirée
je ne parlais pas forcément d un arrache roulement
la ce sera plus une plaque et une contre plaque pour faire un arrache maison
ou un gros décolleur avec une potence
simca- Chevronné
» Scie a ruban portative
» Scie à ruban
» Lurem SAR 350 & 400, scie a ruban
» Scie à ruban Guinot S 300
» Startrite scie a ruban S1 S5 S10 T5 T10 V10
» Scie à ruban
Page 1 sur 4
