Démontage du volant inférieur scie à ruban
+5
simca
dubleu
Totoche
la bidouille
9 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Démontage du volant inférieur scie à ruban
je ne parlais pas forcément d un arrache roulement
la ce sera plus une plaque et une contre plaque pour faire un arrache maison
ou un gros décolleur avec une potence
simca- Chevronné
simca a écrit:je ne parlais pas forcément d un arrache roulement
Ou, s'il n'y a pas d'extracteur disponible, ni de machine pour en usiner un, demonter la poulie de courroie et les paliers et pousser avec un tube en acier (gros tuyau de chauffage central) en resserrant l'ecrou de la poulie sur le tube apres avoir chauffé le moyeu.
Le plus important c'est de bien chauffer rapidement. Si le chalumeau manque de puissance, la chaleur aura le temps de se propager dans l'arbre. Il sera presque aussi chaud que le moyeu et ça ne sortira pas. Il vaut mieux un chalumeau decoupeur qu'une lampe à souder.
Totoche aime ce message
Si tu as un autre volant identique en vue, essaie de savoir si il est conique ou pas..
4ème solution, si tu as un volant de rechange, sacrifie celui-ci, démontage à la tronçonneuse, une coupe en long dans le moyeu et un coup de burin pour l'éclater..
la bidouille- Chevronné
démontage volant épisode 2
Des nouvelles de mon bricolage , après avoir chauffé , installé un arrache (facom) , frappé sur l'axe ; toujours rien ! il n'a pas bougé d'un dixième de millimètre . Ce qui est curieux , c'est que le dégrippant pénètre côté roulement mais pas de l'autre côté . Je vais continuer pendant trois ou quatre jours et voir ce qui se passe . Ci joint une photo de l'arrache en place bonne soirée
Totoche- Membre confirmé
un cône bien collé ou un axe serrant peut être compliqué a sortir
il faut être le plus possible dans l'axe
pour le coup tu peut mettre un gros marteau à l'opposé de ta frappe pour généré un coup plus puissant
fais gaffe ça peut très bien se décoller en pleine nuit et se casser la gueule à terre
simca- Chevronné
Je confirme.
TRD aime ce message
si tu a protégé le filetage avec un écrou martyr pas de soucis
Alors, ça a fini sur le "tatami" ?
Une technique qu'utilisent les garagistes "du bled" et qui fonctionne assez bien consiste à mettre le cone en tension avec un levier et a frapper un coup sec sur la piece femelle. Non pas axialement, comme on serait tenté de le faire, mais radialement. Je ne saurais expliquer comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Je l'ai vu faire.
Ça permet de demonter les rotules de direction d'autos sans outillage.
A tester si pas mieux.
il va falloir un chalumeau plus gros
simca- Chevronné
» Scie a ruban portative
» Scie à ruban
» Lurem SAR 350 & 400, scie a ruban
» Scie à ruban Guinot S 300
» Startrite scie a ruban S1 S5 S10 T5 T10 V10
» Scie à ruban
Page 2 sur 4
