numériser ma grand-mère [Huré]
+8
Abalone
Daan
sachem35
chris74
Poupa1er
zappa
12 participants
Page 4 sur 13
Page 4 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13
Re: numériser ma grand-mère [Huré]
Lil, si j'ai bien compris ton idée tu feras donc une transmission direct du moteur pas à pas sur la vis trapèze ???
parce que si tu rajoute une réduction tu as du jeu...
Zappa, ce que dis Lil sur les courroies est vrai MAIS tout va dépendre de la courroie et surtout de l'effort qu'elle subit lors de l'usinage, si tu surdimensionne la transmission alors pas de soucis, des courroies très large sont utilisées sur les machines à commande numérique industrielle pour la rotation du mandrin par exemple et pourtant c'est très précis mais sous conditions et notamment avec des capteurs qui définissent l'angle de rotation du mandrin.
si tu prend une transmission par engrenage tu es aussi conditionné sinon tu auras du jeu.
bonjour je suis rentré du marché
Oui parce que même vieux on mange
Zappa au bras de Lil tu n'oublieras pas de rajouter la main ..... la partie électronique
Tu rajoutes donc un billet de 1,000 neuros,
auquel viendra s'adjoindre encore quelques menues monnaies pour les connecteurs et autres câble ou accessoires
woui il en manque toujours !!!!!!
Pour les vis, il y a Linéar Motion en chine = qualité bas de gamme
ensuite en France ISEL ... ils ont toutes les qualités voulues
seuls les prix font tomber de la chaise lorsque l'on veut taper le 1/100 a tous les coups
Pour l'électronique, Google sera ton ami, il y en a profusion
Ensuite pour le logiciel il y en a tout pleins de gratuits
cela n'empêchera pas le temps qu'il faudra y consacrer
mais comme tu est un chef de l'ordi no problème
Ensuite tu vas attaquer la pose de tout ce bazar et c'est là que commence sérieusement la prise de tête
je t'ai envoyé un MP a cet effet, pour ne pas mettre trop la zizanie par ici..
il y aura de l'usinage a faire sur ta machine pour monter les vis, et les moteurs
il te faudra donc une autre machine pour usiner celle en cours de modif
c'est peut être possible de faire sans mais j'ai de sérieux doutes
rien que pour déposer la table, il y a du taf, tout seul c'est presque les coulisses de l'exploit
Je redis une fois de plus que c'est faisable,
le temps ne compte plus ......... on bouinebouine et on voit ensuite
cela peut demander plusieurs mois, voir plusieurs années pour certains
ce n'est pas avec une bitte et un couteau que l'on même un tel projet
( ah oui !!!!! parce que pour moi un byte c'est 2 octets ou 8 bits )
Je ne veux en aucun cas te décourager, mais te prévenir !!!!!!!!
car une fois le truc en cours il faudra continnasser jusqu'au bout
Bon je me vais faire manger le vieillard
Poupa1er- Doyen
Hi les amis
je ne souhaite pas semer la zizanie dans ce forum, chacun sa chapelle, je suis là pour apprendre
1/10 ça va pas être possible!!!!!, je pense que Lil propose un montage avec des vis à billes rectifier et des moteurs à fort couple en bout avec un système d'accouplement dont elle a le secret , toute façons, je me dit que les manivelles ne servent plus et qu'il doit être possible de piloter
grand mère avec un clavier si le besoin s'en fait sentir!!, ce n'est qu'une hypothèse!!
1500 à 2000€, + le prix des moteurs de l'électronique, des logiciels, de la broche etc, etc,
non je déconne étalé sur un an, c'est possible finalement à force de m'instruire, je vais commencer à me faire une idée précise de la faisabilité
au fait Lil?? c'est quoi les autres options envisageables.. , je suis d'avoir des réponses de votre part à tous
a+ FZ
a+ FZ
zappa- Passionné
Hello Tout le Monde
On ne parle pas du tout des mêmes produits
Zappa, mets déjà une bonne visu sur les trois axes et tu seras agréablement surpris par l'usage pour un moindre coût et une facilité de réalisation.
En douterais-tu mécréantOrdinerf a écrit: Zappa, ce que dis Lil sur les courroies est vrai
Stop Fred, les courroies utilisées dans les machines industrielles ne travaillent pas en asservissement en boucle ouverte comme la numérisation en pas à pas des petites machines : les CN Indus. ont des règles absolues (équivalentes à une visu) et un codeur en bout de la vis afin de pouvoir utiliser des brushless.Ordinerf a écrit:MAIS tout va dépendre de la courroie et surtout de l'effort qu'elle subit lors de l'usinage, si tu surdimensionne la transmission alors pas de soucis, des courroies très large sont utilisées sur les machines à commande numérique industrielle pour la rotation du mandrin par exemple et pourtant c'est très précis mais sous conditions et notamment avec des capteurs qui définissent l'angle de rotation du mandrin.
Oui Lil .... pour une fois .....tu as grandement raison
c'est la sagesse en personne qui est logée dans le fond de ton cœur .....
Toutes nos machines en ont été munies et c'est franchement le jour et la nuit
j'aurais peut être du commencer par là, mais j'ai comme une petite perte de mémoire
depuis un ou deux mois, je pense que cela va s'arranger,
mais le camarade AL Zhemer est en train de tenter de me mettre en
NON !!!!!!! ne tentes pas de tirer les oreilles du doyen, sinon :pleurer: :pleurer:
Poupa1er- Doyen
bonjour les amis
j'avais bien pensé à mettre une visu sur les 3 axes,mais je doit réaliser, entre autre, des formes en 3D que je suis incapable de réaliser à la main .... je doit si possible avoir une machine polyvalente un peut comme un couteau suisse, ce qui rentabilise mon investissement
Lil, j'ai mesuré mas vis de charriot supérieur, celle qui est actionné par l'avance automatique et le diamètre est de 22mm
a+ FZ
a+ FZ
zappa- Passionné
Hi Zappa
J'ai dû confondre Huré et Huronzappa a écrit: Lil, j'ai mesuré mas vis de charriot supérieur, celle qui est actionné par l'avance automatique et le diamètre est de 22mm
J'espère que tu ne dois pas les réaliser trop rapidementzappa a écrit: mais je doit réaliser, entre autre, des formes en 3D que je suis incapable de réaliser à la main
Bonjour les amis
Lil, si je comprend à demie mots, il est possible de mettre le même diamètre de vis à billes ...
le temps est souple pour réaliser mes pièces, c'est plus la qualité de l'usinage qui prime, :surf: pas besoin d'une avance de trappeur je peut m'offrir le luxe de prendre mon temps
a+ FZ
a+ FZ
zappa- Passionné
essai !!!!!!!!!!!!!!!
Daan- Passionné
1500€ pour des vis rectifiées avec un écrous précontraint, a mon avis, on est assez loin du compte, à moins que ce ne soit pour UN ensemble (une vis+ 1 écrou) car pour ma "malheureuse vis de 1605 de 450mm de long avec son écrou ,cela m'a déjà couté + de 300€ en qualité "chinoise" (vis roulée et écrou précontraint mais non réglable )
chris74- Chevronné
Bon Matin à Tous
On trouve en Europe, notamment Italie, des fabricants de vis Haute Qualité (rectifiée) avec écrou PC en longueur de 800 mm Ø 20 mm (*) pour un prix inférieur à celui de la qualité chinoise que tu indiques Chris ...
(*) Dernier devis il y a moins de 15 jours
» Commande Num (Sur Tradi)
» numeriser zay 7045
» Huré N° 73 & 74
» Huré N°31
» Huré N° 73 & 74
» Huré N°31
Page 4 sur 13
